calcul realisation poulies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonjour a tous comme vous avez pu le voir j ai récupéré ce tour dernièrement et me suis décidé a le retaper !!!
tour-inconnu-t20533.html
ou sur : http://www.lathes.co.uk/unknown44/
je possède un moteur 220 v de 2 ch tournant a 2800 tour et les 3 poulies excitantes sur le tour font un diamètre de 155 mm , 105 , et 60
mon problème est le suivant :
1 : est ce que le moteur n est pas trop rapide : 2800 tours !!!!
2 : comment calcul t on le diamètre des poulies a réaliser pour avoir une vitesse bien précise ????
3 :est ce qu une poulie en bout d arbre moteur est suffisante ou vaut il un arbre secondaire ????
4 : a combien peut on faire tourner un tour de ce gabarit sachant que j usine principalement de l aluminium ??????????
5 : ou solution extrême , je possède 2 poulies toutes faites sur 5 étages :
l une qui va de différents diamètres de 75 mm a 45 mm et l autre de 33 mm a 65 mm .poulies provenant d une petite perceuse d établi .
je vous remercie tous d avance et attends vos conseils
eric5889
eric5889 a dit:
tous le monde est en vacance????????[/color]
certains sont en vacances et d'autres profitent de leur retaite pour faire des copeaux et le soir essayent de donner des réponses.
pour le calcul des poulies (je l'ai mis au moins 10 fois pour des réponses et d'autres membres aussi)
A+ bernardVoir la pièce jointe POULIES.XLS
eric5889 a dit:
Si la broche est montée sur roulements, la vitesse de 2800 tr/mn est bonne
Si la broche est montée sur paliers c'est trop : 1000 tr/mn c'est le maxi
Avec une règle de 3 en utilisant les diamètres[/color]
L'arbre secondaire permet de faire des rapports plus petits en évitant des diamètres trops grands[/color]
A 1000 tr/mn, çà dépendra du diamètre des pièces à tourner[/color]
Avec le logiciel EXCELL qui t'a été donné, voit ce que çà donne en vitesse, mais çà devrait être pas mal[/color]
eric5889
Et oui , il faut parfois attendre un peu ....
chabercha a dit:
eric5889 a dit:
A+ bernard
excellent ton logiciel
merci bien chabercha et bonne soiree
eric5889
Charly 57 a dit:
eric5889 a dit:
merci charly 57 et bonne soiree aussi
eric5889
eric5889
eric5889
Et si tu n'as pas le tableau exel de chabercha, tu utilises la formule suivante:
le diamètre de poulie motrice X la vitesse de rotation de la poulie motrice = diamètre de la poulie réceptrice x vitesse de rotation de la poulie réceptrice.
Simplifiée: D1 x n1 = D2 x n2.
Il ne reste plus qu'à transformer suivant l'inconnue.
Je vais dériver un peu, mais quand est il de la puissance?
Explication:
Je voudrais remplacer un moteur de 600W tournant à 5600 t/mn, par un autre tournant à 1500 donc je modifie la poulie moteur que je multiplie par 3.7 , La puissance sera elle diminuée?
Comment doit on calculer ce rapport de puissance?
Le calcul est il aussi simpliste que pour le calcul de rapport de vitesse ? J'en doute.
Fred02
Oui c'est presque aussi simple que le calcul de démultiplications, donc tu divise ton couple par 3,7 , sans compter que augmenter la vitesse demande plus d'éffort que pour la diminuer, donc tu va perdre encore pas mal de couple dans l'opération.
charpi
charpi
Jipé11
-Olivier
KITE
Mcar
benj43
Marc le Gaulois
lesmarronschauds
Genko
Genko
MakerJoGa
