calcul prix usinage, help!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludo79
ludo79
es ce que quelqu'un pourrais m'aider ou me donner des infos sur comment calculer un prix d'usinage.
merci d'avance
Je pense que c'est comme pour n'importe quel boulot :
- prix de l'étude de la pièce à faire (plans etc. si le client ne l'a pas fourni) = temps passé en fonction du coût horraire
- Prix de la matière
- Temps passé pour l'usinage proprement dit (nbre heures x taux horraire en fonction de la qualification de l'opérateur)
- calcul du coût de fonctionnement de la machine et autres charges (électricité, location de l'atelier, chauffage...)
- amortissement des machines utilisées et de l'outillage...
- coût de livraison, de transport et de manutention s'il ya...
Si j'avais une pièce à faire pour quelqu'un, je lui compterai la matière,
le temps passé à faire la pièce, plus une estimation de la consommation électrique de ma machine (7KW quand même...) et un forfait d'usure d'outillage en fonction du temps d'usinage et de la matière usinée, afin de renouveler régulièrement les outils de coupe.
Ca dépend pour qui on fait la pièce aussi. Un copain ? dépanner un voisin qui a un souci de motoculteur ? Quelqu'un qui restaure des motos ?
Par contre, si pour faire faire une pièce alors là ça devient obscur. Les coûts ne sont pas les mêmes chez des usineurs conventionnels et ceux qui travaillent en numérique... Il faut demander directement des devis...
A la louche, pour des protos ou petites séries non réccurentes.
on se plante un peu au début, et ça s'affine avec le temps.
Et surtout pour ce type de demande, répondre dans la journée.
Il faut savoir que sur les protos et petites séries, 1 devis sur 2 est accepté non pas pour le prix, mais pour le délai.
MD
BONJOUR
Tjrs dans le calcul du prix de revient
pour fabriquer la pièce (regarder pièce jointe) , ils ont utilisé un brut en barre de D10 H10 de matière S235 JR et de longueur 430 mm
ils ont calculé le prix de la matière ainsi :
rond D10 H10 1X3000= 6 euros
longueur de 430 mm = (430X6)/3000= 0,86 euro pour 10 PIeces soit 0;08 POUR UNE Pièce
je ne sais pas comment ils ont obtenu ses resultats:( (3000 ?6??)
bonjour ensaiste
je ne vois pas le plan
1 er calcul =cout d'1 barre
3000 = longueur de la barre
6 = prix des 3000 mm
à+fredo
oui c'est ça !! merci fredo
je l'ai compris après avoir postulé cette question :)
Atelierbois
ADT3D
Jeanalvitre
Jeanalvitre
Papygraines
Papygraines
Eric710
Compagnon mécanique
zugolin
Ben_gt
Compagnon mécanique
Vieulapin
Vieulapin
Genko
Genko
MakerJoGa
