Ca y est, mon tour est arrivé !!!
  • Auteur de la discussion J@r0d
J@r0d
Ca y ai le livreur est passé vendredi dernier et m'a posé une palette dans le garage
On retire le film plastique pour découvrir la caisse bois
Allé hop, pas de pied de biche mais pas grave on va faire ca au bon tournevis
Le tout est encore dans sa caisse que je ne resiste pas a ouvrir le carter poulie :eek: mais ou son passée les courroies :?:
A ouf, une petite boite en bois se cachait sous le tour
Après ouverture de la boite tout va bien et les éléments et courroies sont bien là
Me reste plus qu'a attendre qu'un ami passe a la maison pour porter le tour 110Kg tout de même afin de le placer sur l'établi.
Voili voilou
Michael
Re: Ca y ai mon tour est arrivé
J@r0d a dit:
Me reste plus qu'a attendre qu'un ami passe a la maison pour porter le tour 110g tout de même afin de le placer sur l'établi.
Voili voilou
Pour ce poids je te conseille une grue de 18T au moins, ou la mise en place de camartaux. :jesors23:
J@r0d
Hihihi, ca y ai j'ai corrigé :D
Trop impatient je l'ai nettoyé en gros sans démonter toutes les petites pièces histoire de pouvoir tourné au moins une petite pièce en alu et un petit percage :wink:
phil916
ah ça me rappel l'arrivée de mon bébé :lol:
Pour le monter seul sur l'établi j'avais utiliser une astuce connu du temps des pyramides: une rampe faite d'une planche de 2,5m (mélaminé 18mm) calée en dessous tous les 20 à 30cm.
Pour monter le tour sur la rampe (qui était à 30cm du sol pour avoir une pente pas trop grande)
tu soulèves un coté du tour avec un levier(ou sangle à l'épaule en passant une barre dans la broche) puis tu le cales sur la longueur en dessous avec une planche et hop 3cm de gagné, idem de l'autre coté pour le monter sur la planche ainsi jusqu'à être au niveau de la rampe, ensuite tu pousses et ça glisse sur tes planches/cales jusqu'à la rampe puis jusqu'à l'établi sans trop d'efforts :wink:
Par contre le tien à le par-copeau, j'ai pas eu ça moi :sad:
J@r0d
phil916 a dit:
Ouai, j'ai eu un grand cache plexi qui couvre la largeur du tour, par contre j'ai découvert une abomination, y'a pas de vernier débrayable sur la poupée mobile :shock: y'a bien un volant marqué mais il n'est pas débrayable, comment qu'on fait pour connaitres la profondeur de perçage ? parce que c'est franchement pas pratique le truc la.
Vieulapin
Tu t'en fabriques un à partir du vernier d'origine. Ce n'est pas très compliqué. Si ça t'intéresse, je peux te scanner l'éclaté de ma doc de cette partie.
J@r0d
Vieulapin a dit:
Ben oui cela m'interesse beaucoup, j'ai penser a rendre le vernier libre en fraisant une parti de l'insert et en percant ensuite le vernier pour y placer une vis qui me servira a le bloquer, donc si tu peux me le scanner je suis preneur.
Je ne comprend pas pourquoi d'ailleur ceci n'est pas d'origine, probablement afin de reduire le cout :wink:
Moreau2
whoua ! super je t'envie! c'est le ml400 alors how much?
il m'a l'air trés bien
BILLY12
J@r0d a dit:
phil916 a dit:
Pour faire un perçage avec une profondeur précise, pas besoin de vernier débrayable.
Voici la méthode que j’utilise.
Après avoir pointé mon perçage avec le foret à centrer, je monte sur le mandrin de la contre pointe le foret correspondant à mon perçage, je débute le perçage sans m’occuper du vernier jusqu'à ce que le cône de la pointe du foret soit usinée. La profondeur est contrôlée visuellement. Ensuite, le tour étant à l’arrêt, je débloque et recule la contre pointe, je sors le fourreau de 2 ou 3 centimètres en je mets le vernier sur zéro. Je fais glisser la contre pointe vers la pièce jusqu'à ce que la pointe du foret reprenne sa place dans le cône que j’ai déjà usiné. Je bloque la contre pointe et je dégage légèrement le foret en agissant sur le volant. Maintenant je peux demarrer le tour et je peux contrôler la profondeur de mon perçage.
:wink:
J@r0d
Moreau2 a dit:
830€ livré
BILLY12 a dit:
:wink:
Tu avouera quand même que ca n'a rien de pratique, je préfère encore percé avec mon foret jusqu'a la fin du cone, relevé la valeure indiquée par le vernier et partir sur cette base
Vieulapin
Bonsoir J@r0d
Ici. En fin de compte, on ne voit pas grand chose sur l’éclaté de la doc. Comme j’en ai déjà fabriqué pour des copains, voici comment j’ai procédé (pour un vernier Ø 50 mm) :
1. — Démonter le vernier, le serrer dans le mandrin avec le maximum de concentricité après l’avoir entouré d’un clinquant d’alu ou de laiton pour ne pas le marquer et réaléser le trou central à 25 mm ;
2. — Refaire un moyeu de Ø extérieur 25 mm de façon à ce qu’il rentre libre mais sans jeu dans l’alésage du vernier. Réaliser le trou pour l’axe puis la rainure de clavetage. Même épaisseur que le vernier ;
3. — Autour de ce moyeu, usiner une gorge de 5 mm de large et 0,75 de profondeur, à peu près centrée sur l’épaisseur ;
4. — Courber une lame de ressort de 20 mm de long, 5 mm de large et 0,5 d’épaisseur pour qu’elle épouse l’extérieur d’un rond de 20 mm ;
5. — Tourner 2 rondelles de Ø 40, épaisseur 1 mm ;
6. — Mettre une de ces rondelles, enfiler le moyeu, placer dans la gorge le ressort face bombée vers le haut, appuyer sur ce ressort et enfiler le vernier (le tout légèrement graissé) puis mettre la deuxième rondelle et enfin le volant.
Ainsi, le vernier tournera gras autour du moyeu et pourra être remis à zéro si besoin est.
J’espère m’être bien expliqué. A ta disposition pour des renseignements complémentaires.
J@r0d
Déçu que je suis déçu :(
A peine 2h d'utilisation que déja je le trouve trop petit
Le passage de broche est de 20mm, c'est vrai que ça fait juste mais bon en coupant la matière avant on s'en sort, en revanche le passage dans le mandrin fait aussi 20mm ce qui fait que meme si j'ai de piece de 25mm de diam sur 100 de long je ne peux pas les placer dans le mandrin et suis obligé de prendre la contre pointe, fautdra que je regarde si sur les mandrins en 180 ou 200 le passage est plus grand.
Pour les courroie ca va, au début je trouvait ca galère d'avoir a changer a a chaque fois que je passait du delrin a l'alu mais en fin de compte ca passe bien et ce meme si la vis du tendeur est hyper mal située et se trouve derrière le tour entre le compartiment poulie et le moteur.
Comme je l'ai dit je regrette que le vernier de la poupée mobile soit fixe et faudra que je modifie ca
Pour la poupée mobile je trouve le débattement un peu court vu qu'elle ne sort que de max 30mm ce qui pour faire un perçage profond de 50mm t'oblige a le faire en 2 fois.
J'ai eu un problème avec la plateau longitudinal en coupant un lopin de laiton de 20mm avec un outil a tronconner,j'ai approché transversal et ai mis en route le tour, jusque la tout va bien, ensuite j'ai avancé le transversale pour commencer a tailler, le tour vibrait pas mal et s'en m'en rendre compte la manivelle du chariot latéral s'est mise a se visser déplacent ainsi mon outil de coupe le rapprochant dangereusement du mandrin.
Faudra donc que je regarde de ce coté là afin de voir si y'a pas un soucis de serrage.
Après une réflexion plus longue, si c'était a refaire et au vu de mes moyens financier actuel j'aurais fait pareil, si j'avais eu un peu plus de fond j'aurais taper je pense dans un truc type EP450 de sidermo.
Moreau2
aie dommage... Après réflexion, faut-il vraiment, pour commencer, prendre un tour de taille raisonnable . En partant de cette expression "qui peut le + peut le - " :wink:
J@r0d
Bon, pour moi les choses avance et se simplifie, c'est en forgeant que l'on devient forgeront doit également s'appliquer au tournage :-D
C'est vrai que le passage de broche de 20mm m'oblige a faire plus de manipulation principalement en m'imposant l'usage d'une pointe mais avec l'habitude on s'y fait, une fois que l'on a la bonne méthode d'approche pour tailler du copeau on s'en sort pas trop mal :wink:
J'utilise depuis le début des outils basique avec plaquette carbure brasée cela me semblait correcte si ce n'est que l'état de surface des pièce dressées n'était pas top, faut dire qu'a 5€ l'outil il ne fallait pas trop se plaindre, j'ai profité d'une commande pour me prendre un outil a dresse les faces en hss pour presque 3 fois le prix du premier et bien les états de surface se sont largement amélioré :P
Prochaine étape le moletage
J@r0d
Comme j'entend régulièrement dire que le chinois c'est pas ça j'ai pris un petit moment hier pour mesurer la concentricité de mon tour et comme hier j'ai recu mon merveilleux support magnétique j'en ai profiter pour faire un 1er test.
J'ai simplement placé le comparateur sur le coté du mandrin et j'ai fait tourner a la mimine, résultat, 3 centième de faux rond.
Ensuite j j'ai récupéré plein de barre de stub rectifié dans des imprimante, la barre faire 50cm de long sur 12 de diamètre
Je l'ai serré dans le mandrin avec les mors dur en la laissant dépasser de 30mm
Je l'ai serrée puis passée a mon comparateur et la je passe a 5 centième de faux rond
Je me dit tient je vais essayer comme on m'a dit de voir qu'elle est la carré qu'il faut utiliser au serrage car il parrait qu'il y en a qui donne moint de faux rond que d'autre, j'essaye le 2ème et hop 3 centième de faux rond.
J'ai aussi entendu dir qu'avec le maillet il était possible de récupérer le jeux, hop je desserre les 3 btr au cul du mandrin, je cherche le point le plus haut et hop un coup de marteau teflon, je resserre les 3 btr et merveille je n'ai plus que 2 centièmes + une épaisseur d'aiguille de faux rond sur ma barre de stub
Une petite vidéo
J'en parle a un amis qui me dit que c'est étonnant car normalement en mord dur je devrais avoir un jeux plus important surtout sur du chinois, comme je n'y connais pas grand chose je sort mon comparateur électronique afin de refaire la mesure et je retrouve bien 2.3 centième de jeux, il m'a lors dit que j'avais de la chance et qu'il ne fallait pas perdre ce mandrin :p
Voila je voulais juste vous faire part de cela
Bonjour J@rod
Sur mes 2 machines chinoises, je n'ai pas eu à me plaindre de la précision, mais seulement de la finition et de leur coté un peu 'rustique'.
Dans le même genre de test, tu peu contrôler la concentricité de la broche elle même, mais il faut faire ça en palpant sur le cône de broche, et non sur l'extérieur du mandrin.
En mors dur, j'ai à peu près les mêmes valeurs que toi.
Berola
attention !! le moletage demande une machine avec un chariot bien rigide .
Donc il faut impérativement vérifier les jeux du transversal et du longitudinal et les régler soigneusement.De plus il ne faut pas être trop "gourmand" avec cette machine.
bons moletages!
J@r0d
Pour les moletages j'avais pris un outil ciseaux et je n'ai pas noté que cela forçait sur le petit chariot, en revanche quand j'avais essayer l'outil simple molette alors la oui ca forçait un max, je fait d'ailleur régulièrement du moletage sur du 4G de 25mm de diamètre et sur 120 de long et ils sont de plus en plus beau :wink:
Pour ma part, je n'ai encore jamais réussi à faire un beau moletage :???:
Quelle V de coupe faut il prendre, et surtout quelle avance ?
Je vais devoir en faire dans du bronze bientôt.
J@r0d
J'utilise Ca et ca va impec sur mon ptit chinois par contre ca a tendance a déformer les pièces, quand je molette du 4G en 20mm de diamètre ca ne pose pas de problème en revanche quand je molette le 4G sur 12mm de diamètre la pièce a tendance a se déformer légèrement
Pour l'avance je n'en sais fichtrement rien et je tourne au minimum que mon tour actuel le permet et ca doit être 120trs/mn
OK, j'en ai un qui lui ressemble un peu, mais je ne l'ai jamais essayé, je viens juste de le remettre en état ; je pense que c'est une fabrication artisanale. Je ferais des photos tout à l'heure.
Je n'ai pas encore essayé de moletage sur le 'gros' tour, seulement sur le petit HQ400 et avec un porte molette qui agit latéralement par pression du chariot transversal, donc pas trop adapté à des petits tours, surtout sur l'acier ; j'avais un peu l'impression que c'est la tourelle qui fléchissait au lieu que ce soit les molettes qui mordent :???:
Donc pour l'avance, il n'est pas nécessaire de calculer un truc en rapport avec le 'pas' des molettes ? tu avance en avance de chariotage ou en mode filetage ?
J@r0d
Sur mon chinois j'ai pas de barre de filetage que tu chariotage, j'avais moi aussi cru comprendre qu'il fallait mesurer la vis de chariotage et mesurer le diamètre de la pièce afin de d'adapter pour que le moletage retombe bien sur lui meme mais franchement je n'ai jamais fait de calcul et ca ressort impec, dès que je suis sortie du lit je te fait une photo
metalux
EncoreUnPseudo
watch
watch
watch
Marc le Gaulois
Madman
hades_75
Ridingfree
brico94
vax
vax
thomz0r
jean-marieraymonde.weber
Calamentran
Calamentran
Calamentran
