Brunissage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joseph
joseph
Bonjour a tous,
quel produit puis je utiliser pour brunir des pieces en acier?
Merci a+joseph
Bruni’fast
http://www.clean-metal.com/?lg=FR&User= ... 210&Gid=11
très réputé sur tous les forums de restauration d’armes
utilisé par l’armée pour les retouches
J’ai acheté chez eux, par correspondance, sans aucun problèmes
J’ai de très bon résultats, sans grandes précautions, avec des
pièces préalablement microbillées.
Ça marche très bien sur des aciers que je sais être alliés.
Mais parfois sans raison apparente j’ai une teinte plutôt brune
ou grise.
Mise en œuvre très agréable, très rapide (environ 1 minute)
aucune odeur, je me protéges, mais aucune action corrosive
sur la peau. Le bain est très durable, mais ne pas le stocker
dans une bouteille en verre j’ai dégradé une dose comme ça
La résistance du revêtement :
Sous un frottement d’utilisation, a tendance à pâlir plus vite
qu’un revêtement industrielle, mais sans jamais s’effacé.
Pas de variation dimensionnelle mesurable après traitement
Pour être encore plus fiable, je vais sans doutes me procurer
Une petite dose de derouphos, je pensais avoir un produit
equivalent : le clenoxyd de sophos mais ça marche pas bien
pourtant tout deux à base d’acide phosphorique.
Bonsoir.Du Brunifast 01 46 42 25 86 utilise en armurerie pour le bronzage des armes-tres rapide,en bain
après le brunissage, j'ai entendu dire qu'il fallait appliquer une couche d'huile dessus. Est-ce utile ou non?
oui, le métal n'est pas vraiment protégé.
huile ou graisse anti rouille d'arme
Quelqu'un a déjà commandé chez CleanMetal?
Je n'ai pas trouvé sur leur site de prix pour les fdp ni s'il y a un minimum de facturation...? :roll:
Bonjour a tous,
j'ai reçu hier le produit pour brunissage de chez Clean metal. 2 jours, contact au telephone tres sympa avec fourniture de detail, je recommande cette societe.
Utilisation: rien de plus simple et surtout rapide c'est incroyable.
Merci encore au forum et ses utilisateurs pour les infos.
A+joseph
Ca a l'air pas mal, effectivement !
Avec le BruniFast, est-ce que quelqu'un sait quel résultat on obtient sur de la visserie zinguée ?
Je suis sur le point d'en commander pour brunir un outil en acier qui comporte un morceau de tige filetée zinguée, je me demande si il vaudra mieux l'enlever, ou si je pourrai mettre le tout a brunir...
Ça ressemble à une hausse du passé.Tu fais du tir avec une arme ancienne?
Pierrot
Comme il a déjà été dit plus haut, le brunifast est un produit de bonne qualité pour noircir les métaux ferreux.
Après préparation de la pièce, il a le pouvoir de teinter facilement et rapidement les objets métalliques.
Il est en effet utilisé aussi en armurerie, mais pour des retouches où bronzage d’armes en amateur.
Le brunifast marche très bien sur une préparation finement sablée où microbillée, mais n’offrira qu’une couleur matte plus où moins noire.
Je n’ai jamais utilisé le brunifast où produits similaires pour la remise en état d’armes de poing où d’armes longues.
En armurerie, les armes sont généralement bronzées noir brillant, ce noir à reflet profond ne peut s’obtenir qu’avec un bain à chaud à la soude. On peut aussi obtenir une apparence matte par sablage fin où microbillage.
La mise en œuvre du procédé n’est pas aussi rapide qu’avec le brunifast, mais offre un résultat incomparable en beauté et tenue dans le temps.
Ma clientèle a toujours été ravie des résultats, cela ce remarquait souvent par la soudaine brillance de leurs regards en prenant possession de leurs bien.
Jeannot
Super intéressant ce lien! c'est bien moins chére que le brunifast , après faut voir si ça marche aussi bien et quelle et le pourcentage de dilution.
fred250 a dit:
C’est déjà dilué, donc pas forcement plus intéressant !
Peux t on avoir des infos sur le brunissage à la soude?
Pour phosphater des pièces (acier), j'utilise de l'acide phosphorique vendu en dérouillant pour le linge. La concentration est marquée dessus. Une concentration à 20%, utilisée pure est rapide. Quand ça mousse ne plus, c'est que la réaction est terminée, je rince abondament sous l'eau puis je passe soit au WD40 pour garder la pièce comme ça ou alors aprés séchage (sans toucher avec les doigts) je passe au brunissage. Avant phosphatage, je nettoie mes pièces dans un bain d'acétone ( a faire en plein air et sans toucher avec les doigts !!! ) Le phosphatage donne un revètement gris mat trés clair. Le brunifast appliqué dessus donne un noir mat.
La couleur varie en fonction de l'aliage de base et du niveau initial de polissage. Sur un poli miroir, les grains doivent être moins ouverts et les traitements chimiques que je connais prennent moins bien.
C'est pour ça que je demande des infos sur le brunissage à la soude qui vu les résultats se fait sur des aciers polis miroir.
Même résultat que toi charlie 57
Le brunissage à la soude n’a pas l’air trop critique, le problème est
qu’il n’y a pas que de la soude caustique, il faut du nitrate de soude
en plus ou alors approvisionner des sels tout fait
J'achète des produits pour brunir mes socles en laitons ici
Je crois que cela marche aussi pour d'autres métaux mais je n'ai pas essayé.
JeffS
je souhaiterai brunir toutes la visserie d'une perceuse que je remets en état, malheureusement le lien pour obtenir du brunifast semble down. ce produit est t-il encore commercialisé? Si oui comment joindre le vendeur? Sinon, connaissez vous le kit vendu par la société Restom ( restauration véhicules anciens ) ?
Nike
En armurerie, tu en trouveras en petites quantités.
Les prix varient en fonction des marques et des produits.
Je vais voir si dans ma région, il y a des armuriers disposés à vendre ce genre de produit en petite quantité.
Merci pour cette réponse.
Nike
il y a plus simple et moins cher :
pour l'acier, la ferraille :
chauffer la pièce à la flamme, elle va devenir bleue, puis reblanchir, ... jetez la alors dans de l'huile pour moteur (moi j'utilise de l'huile pour diesel )... attention ça va fumer un peu et surtout sentir le joint de culasse qui crame ... :p
on peut sortir la pièce lorsque ça ne fume plus
elle sera noire en ressortant cela tiens bien :)
on peut faire d'une pierre 2 coups en la chauffant au rouge pour réaliser une trempe à l'huile, ( attention l'huile va prendre prendre feu ! , prévoir un couvercle à nouilles pour couvrir et éteindre :p )
Je brunis le vis comme toi simplement en les chauffant mais je ne suis cependant pas tout à fait d'accord avec ta description.
Il faut séparer la trempe éventuelle du brunissage.
Qu'il y ait trempe ou pas:
- Il faut polir les vis de façon très fine et très soignée.
- Les poser sur une plaque métallique, cuivre c'est mieux;
- poser le tout sur le feu de la cuisinière et monter lentement et uniformément en température.
- La couleur passe au jaune pâle, jaune paille,..., pourpre, gorge de pigeon, puis bleue et quand elle devient bleue foncé (vers 300°C) on jette les vis dans l'eau, ou l'huile de préférence. il ne faut pas dépasser la température sinon on redevient bleu clair.
Plus le poli est poussé plus joli et profond sera le brunissage, et il ne coûte pas cher.
Le chauffage au four bien régulé donne des résultats parfait. Il faut éviter les fours de cuisinière. Ils montent à ces températures et même à 350°C mais ils peuvent donner des chauffes irrégulières (par exemple des pointes de températures quand les résistances entrent en chauffe). Même avec un four à gaz j'ai eu des déboires.
sympa et rapide la façon de brunir a la chauffe :wink:
mais en longévité cela donne quoi :?:
byebye
Je pense qu'il n'y a pas de problème de longévité car les vis des horloges sont souvent bleuies comme cela et pour longtemps.
Par contre la résistance aux rayures (de tournevis par exemple) est un peu faible car la couche d'oxyde est très mince.
PS: Je n'ai pas employé le mot brunissage car en horlogerie il signifie une technique de polissage utilisée en finition, qui donne bel aspect à l'acier au carbone, le rend résistant à la corrosion et durcit sa surface.
Fais un essai sur une vis pour voir, mais pousse bien le polissage assez loin.
je sais que ce que je vais dire est nul mais ça me démange trop faut que je sorte ma bétise :siffle:
le top c'est l'ékarla de marque sarco parce que sarco ékarla bruni :rirecla:
yves 26
alainbiggun
alainbiggun
higgins1
Castor24
SONOBERT
Vieulapin
Vieulapin
yves 26
Jipé11
Bebeul
Bebeul
baiken86
JeanYves
JeanYves
Dudulle
Mr Cyclotron
Mr Cyclotron
effix
higgins1
Bat74
hazet
Olrik
vibram
