Bronze pour coussinets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion STANOR
STANOR
Je voudrai couler des coussinets en bronze, pour moi cela est une aventure nouvelle.
Comment réaliser cet alliage, Cuivre,étain et autre ???quelles proportions,quel équipement...
rêve... réalité...
Merci, bonne journée.
des coussinets de moteur ? :?:
si oui ce n'est pas en bronze
c'est un morceau de tole recouvert de régule ( alliage de plomb étain et antimoine )
bien avant l'arrivée des coussinets les lignes d'arbre étaient directement
"régulées " sur les blocs et les carters , tous ça ajusté au grattoir et fini
au brunissoir
slts
Ces coussinets sont destinés à un élévateur,les 4 coussinets supportent un poids de 2,8 T. la vitesse de rotation est très lente de l'ordre 50 tours min. le diam.des arbres est de +/- 40mm la longueur des coussinets est de +/- 60mm(pour plus de précisions je devrai démonté)
Merci,bonne fin de journée.
Merci pour l'info,mais la forme extérieure étant particulière les coussinets standard ne font pas l'affaire.
Salutations.
Ne serait-il pas possible d'adapter la forme extérieure de coussinets du commerce par une bague adaptatrice ou un usinage ? Je crois (sans être un expert cela s'entend) que le bronze coulé n'a pas les mêmes propriétés autolubrifiantes et antifrottements que le bronze fritté des coussinets standard...
J'ai pensé à cette solution qui vous avez raison,sera peut-être la plus simple à mettre en œuvre.
J'ai parfois des idées farfelues.
Bonne nuit.
Je suis spécialisé dans la réparation et confection des coussinets régules et autres,nous maitrisons parfaitement les coulées centrifugée de tout type de pièces si vous avez des besoins,contactez moi
Le problèmes des coussinets est momentanément en suspend,vous pouvez si vous le désirez, me faire parvenir vos coordonnées en MP.
Merci, bonne soirée.
je ne sais pas les qualités que vous recherchez mais, a mon avis, la coulée du bronze, et d'une manière général, la fonderie, n'est pas à la portée de l'amateur, sauf si vous voulez vous essayer dans la fonderie artistiques
je vous conseillerais plutôt d'acheter du bronze du commerce et d'usiner vos pièces
sauf bien sûr si les formes ne sont pas réalisable par usinage
dans votre cas, vu les vitesses d'utilisation,les bagues auto-lubrifiantes me paraissent superflues
Merci pour les infos,
Je crois que je vais essayer de les usinés.
Bonne journée.
Bobismiles
Mcar
gilles07210
jf62
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
kiki86
kiki86
philempreinte
philempreinte
Papy54
Papy54
