broche pour mini perceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
c.phili
Suite à l'idée donnée sur le post de ma mini perceuse, j'ouvre un autre post pour la fabrication de la broche, ceci pour faciliter les recherches.
Je suis en vacances donc ce sera bref :wink:
Cette broche sera réalisé avec un bloc d'alu donné gracieusement par JPierre62, un moteur DC 24volt 3000t/min avec courroie crantée et poulies envoyé par saquet, je les remercie tout deux pour leur générosité :wink: , un ensemble de pince ER11 avec le porte pince d’une longueur de 150 mm et de 20mm de diam, acheté chez http://stores.ebay.fr/CTC-Tools Faut quand même bien investir un minimum pour que ça ressemble a quelque chose, de deux roulements neufs mais de récup de 20/47, et de toute ma bonne volonté. :lol:
Le bloc d’alu sera allésé pour recevoir la broche mais je compte sur vous pour me donner des idées sur la position et la fixation du moteur. :7hus5:
Pour ceux qui n’ont pas suivi le post de la mini perceuse, c'est en bas :lol:
La suite après le 31 juillet :rirecla: :rirecla:
salut c.phili
je voudrai également réalisé ce genre de broche mais plus sur des pinces ER20 ou 25
la mienne serai plus destiné a être monté sur ma tourelle de tour pour fait des petit fraisage directement sur les pièces tournés
pour la position de ton moteur tu pourrai le positionné verticalement derrière la colonne de la presseuse :lol:
calcifer
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
V-King
Tanguy Roussel
celtic14
celtic14
gerard crochon
