[RESOLU] Bridage pièce
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Comment brider une pièce (plaque d'alu de 3mm d'épaisseur) afin d'en usiner le périmètre
Je ne sais comment faire pour une pièce fixée sur la table, idem pour le diviseur
Je voudrais éviter une reprise pour être plus précis dans mes positionnements, notamment circulaire
merci.
TREBOR_7
Bonsoir tranquille,
Z'étaient bonnes ces burlats? :-D
Tu commence pas par le plus facile on dirait...
Sur quoi tu veut te fixer et qu'est ce que tu veux faire?
jungo1
Bonjour tranquille,
Il faut sans doute surélever la plaque à l'aide de cales et la brider sur 3 côtés, fraiser le côté axe x , brider le côté fraisé, débrider le côté axe y et le fraiser, ensuite par retournement faire la même chose des deux autres côtés.
perso j'essayerai de cette façon, mais des membres beaucoup plus expérimentés, pourront de donner une méthode plus appropriée.
tranquille
yes, c'est sur l'arbre qu'elles sont les meilleures
je veux faire une pièce d'adaptation en alu (100X200) , pas besoin de bcp de précision, mais je voudrai prendre les bonnes habitudes dès le début !
Je pense travailler en 2 temps : brider les 2 grands cotés, usiner, puis brider les 2 petits cotès avec un nouveau jeu de brides, enlever les premières brides, puis usiner les 2 petits cotés. De cette façon, il y a toujours une fixation en fonction.
ordinerf
est ce que sur ta pièce il y a des percaçes ou ouvertures et si non est ce qu'il y en aura un jour ?
tranquille
il y en aura, mais trop tard !
Je pense que je vais utiliser la soluce de brider en 2 étapes, en faisant attention que mon 2eme bridage ne me bouge pas la pièce
jef2a
ce que tu peux faire
si les cotes ne sont pas critique c'est de brider la plaque d'alu en intercalant une plaque de 20 mm d'aglo martyr ainsi tu n'aura aucune crainte d'esquinter ta table ou ta fraise. Tu pourras ainsi fraiser prporement les bords de ta plaque en modifiant le bridage pour chaque coté !
Et voilo ,
TREBOR_7
Pas de complications! utiliser les possibilités de la machine.... :-D
Les rainures de la table matérialisent l'axe X. couper 2 pions dont le Ø est la largeur des rainures dans du stub si possible (12,14,16 etc) de longueur 30, 40 ou 50mm.
Brider la plaque sur-élevée en la réglant au mieux (équerre...) pour usiner la 1° face (la+ longue).
Planter les pions dans la derniere rainure (coté bati) et appuyer la face usinée sur ces pions. brider. usiner par l'axe y. Démonter, 1/4 de tour, recommencer...C'est la méthode la plus simple de récupérer les surfaces de ref...
Bon usinage
principe
les pions Ø16
tranquille
ben voilà ... je me doutais bien qu'une méthode sortirait : utiliser une référence commune
merci monsieur !
(merci aux autres qui ont répondu aussi :wink:
TREBOR_7
Re
"merci monsieur" :oops:
je n'ai vraiment rien inventé!!! mais j'utilise souvent :wink:
Bons copeaux et bon WE
Robert
Flavccw
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
xi
xi
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
vibram
Solutionbru
Solutionbru
Mimifor
