je vous ai déja embetté avec le branchement du drt, non résolu avec le même branchement que celui de dessous.
branchement-drt-c-telemecanique-t14546.html
je recommence avec un plus récent car mon chef d'atelier à un problème avec son compresseur.
cette fois-çi, je voudrai que vous m'indiquiez ou brancher les fils de la bobine(380v)et du thermique.
la commande M/A sera faite par le régulateur de pression sur le réservoir d'air donc 2 fils, les 3 phases auront un sectionneur déporté pour la mise en service.
sur la photo, sont représentées les 8 connexions visibles
1L1/3L2/5L3/13NO
2T1/4T2/6T3/14NO
non visible sur la photo
au dessus à gauche
A1
au dessus à droite
A2
en bas à droite
A2
thermique 98/97/95/96
pour un électricien, cela est basique, j'ai fait des essais, soit je colle la bobine mais ne la décolle pas, ou alors c'est l'inverse.
pour faire simple, indiquez moi ou brancher les fils sur la bobine et le thermique.
genre, A2 sur 13NO, 14NO sur le95 du thermique, phase 1L1 sur A1 et ainsi de suite.
j'espère être suffisamment explicite pour que vous puissiez m'aider et m'inspirer de cela pour le drt.
merci à vous.
au revoir bernard
contacteur avec bobine 380 et thermique
1L1/3L2/5L3/13NO
2T1/4T2/6T3/14NO
au dessus à gauche
A1
au dessus à droite
A2
en bas à droite
A2
merci à vous.
au revoir bernard
