Celestin
J'ai epluché la partie electrique du forum sans trouver de réponse à ma question. Rassurez vous, il n'est pas question de transformer un moteur 380 en 220 ou vice versa, ni d'installer un variateur quelconque ,mais tout simplement de brancher un moteur correctement (le fil bleu sur le fil bleu )
Vous m'avez sympathiquement beaucoup aidé pour mon tour et c'est réglé de ce coté là, encore merci.
J'ai eu un coup de coeur pour une fraiseuse plus récente (dont vous aurez des nouvelles à la livraison) et j'ai encore besoin d'aide.
pour rappel l'abonnement et de: 12Kw 20A
La machine :
tension de service 380V 3Phases 50hz
Tension de commande 220V C.A.; 24V C.C.
Puissance totale de raccordement: 5 kw
branchement en "tétra" d'après c eque j'ai lu sur les post; 3P N PE
1ere frayeur: "Pour sélectionner le branchement au réseau, tenir compte de lapuissance installée 5Kw . Coupe circuit 36A[/color]"
là je panique 36A alors que l'abonnement est de 20..... Sur le schéma éléctrique est indiqué "Connexion au réseau 50 période 380 Volts Fusible 25A maxi" suis je déjà dans les choux..?[/color]
Si vous me rassurez sur la faisabilité du branchement on abordera la deuxième frayeur sinon j'abrège le festival.
2ème frayeur: "Vérifier le champs tournant à droite au moyen d'un indicateur de sens des phases sur les bornes d'entrée L1 L2 L3. Il ne faudra mettre en route qu'une fois le champs tournant à droite aura été établi" Pour info au tableau electrique les 3 phases ont en fil rouge alors L1 L2 L3 comment les différencier ?. Ensuite comment faire de même au branchement (je n'ai pas la machine, peut être que c'est indiqué dans l'amoire,sinon ?????
Au pied de la machine il y a un transfo (d'isolement ?) (du moins je pense que c'est ça, grosse boite 30x30x40 avec anneaux de levée) relié à l'armoire par un seul câble, si ça peu aider......
Merci d'avance
Célestin
La machine :
Merci d'avance
Célestin
