Branchement moteur 2 vitesse
BAR38
Bonjour , :-D
le moteur montée/descente d'un palan est connecté de cette manière. Les couplages étoile sont déja réalisés en interne le tout est branché à un cable 5 conducteurs (voir photo). Il y a une connexion entre 1U1 et 2U1. Savez-vous comment brancher ce moteur ?
Merci. :eek:
BAR38
Merci pour la réponse, mais je ne vois pas sur le site un moteur avec 2 couplages étoile deja réalisées dans le moteur et un conducteur reliant 1U1 et 2U1 !... :roll:
Charly 57
Tout d'abord bienvenue à toi pour ton premier message
D'aprés ce que tu dis, c'est une inversion de sens de rotation et non deux vitesses.
Voilà le cablage
BAR38
pourtant, pour changer de sens il suffit d'inverser 2 phases. Il n'est pas nécessaire d'avoir 6 bobinages différents, 3 bobinages suffiraient , non ? :?:
jcma
Ton moteur doit effectivement etre un bi vitesse a enroulement separé. C'est comme si tu avais deux moteur dans la meme carcasse.
La liason 1U1 perme de faire l'economie d'un fil.
Tu alimente en 1,2 et 3 ou en 1,4 et 5 pour le changement de vitesse. Pour l'inversion de sens, tu a raison. Tu permute 2 et ou 4 et 5 suivant la vitesse.
EDIT:
La petite vitesse est 1U, 1V, 1W et la grande vitesse est en 2U, 2V,2W.
Jean-Charles
Labobine
Je confirme que sur les palans ce sont toujours à 99% des bobinages séparés, donc il y a une phase commune et alilmentation pour inversion des vitesses et du sens de rotation.
saquet
sur les palants tu as trois boutons
le 1 arret d urgence
le 2 montee pv et gv
le 3 descente pv et gv
la specificitee des boutons 2 et 3 quand tu appuis dessus il y a deux etages d enfoncements ,tu appuis un peux tu est en montee ou descente pv et si tu continu a appuyer tu passe en grande vitesse
un petit schema vite fait pour comprendre le fonctionnement
salutation
Alex_T31
Satamax
Satamax
