Eclaté/Schèma/Photos d'un mandrin autoserrant
Modérateurs: Beau94, rednexage, jms
Message non lupar coolman59 » 17 Aoû 2009, 20:00
Bonjour à tous, ou bonsoir devrais-je dire !
Comme l'indique le titre, je recherche quelque chose me montrant l'interieur et le mécanisme de fonctionnement du mandrin dans le but de modéliser celui-ci sous SW.
Les dimensions je m'en contrefiche, je m'adapterai, c'est juste par soucis d'intégrer un mandrin dans un autre système !
Merci d'avance à celui qui aurait ça dans sa caverne d'ali baba !
Bonne soirée à tous !
Coolman59
EDIT :
Ce type de mandrin (ou même un mandrin de tour si vous avez) :
coolman59
Publicité
Message non lupar gaston48 » 17 Aoû 2009, 20:23
gaston48
pilier
pilier
Message non lupar coolman59 » 17 Aoû 2009, 21:17
Merci bien !
S'il y en a d'autre je suis preneur, car j'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne cte staloperie :?: :?: :shock: :shock:
coolman59
Message non lupar Jipé 87 » 17 Aoû 2009, 22:07
Un ch'tit lien supplémentaire, en complément des réponses précédentes :
http://www.allproducts.com/manufacture9 ... 3227-l.jpg
Avatar de l’utilisateur
Jipé 87
Message non lupar FTHI » 17 Aoû 2009, 22:17
encore un petit supplement ,si ca peut aider
cdlt :-D
mandrin keyless.pdf
(174.12 Kio) Téléchargé 1034 fois
FTHI
pilier
pilier
Message non lupar Vapomill » 17 Aoû 2009, 22:46
Salut!
Ces mandrins sont très bien, mais assez difficiles à démonter après de longues années d'usage.
Chauffer la douille moletée au décapeur thermique permet de la débloquer beaucoup plus facilement. Prévoir un système de serrage aussi enveloppant que possible de façon à serrer(et donc déformer cette mince douille) le moins possible.
Quelqu'un a-t-il un éclaté des mandrins automatiques LFA dont le principe, à mon humble avis, était largement supérieur quant au guidage des mors.
Ces mors étaient cylindriques et étaient déplacés par une vis cônique à filets carrés. Robustesse et efficacité surprenantes!
Cordialement, Bertrand.
Savoir, c'est bien. Apprendre, c'est mieux. Partager, c'est vivre!
Vapomill
pilier
pilier
Message non lupar jcma » 17 Aoû 2009, 23:01
Peut-etre un peu hors sujet ? Les photos du demontage d'un mandrin normal, a cle :
http://wiki.owwm.com/Default.aspx?Page=JacobsChuckRebuild&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Jean-Charles
jcma
pilier
pilier
Message non lupar coolman59 » 17 Aoû 2009, 23:04
Merci FTHI !
Vapomill, si tu as des photos du jouet que tu évoques, balance nous tout :-D
Pour jcma, je ne sais pas, je regarde ça demain plutot, l'heure ne va pas m'aider à comprendre là :wink:
Merci à tous :)
coolman59
Message non lupar gaston48 » 17 Aoû 2009, 23:05
merci jcma !
gaston48
pilier
pilier
Message non lupar Vapomill » 17 Aoû 2009, 23:08
Hélas, pas de photos... :-(
Mais j'en ferai quant j'en ouvrirai un en vue de remplacer la couronne de billes.
Vapomill
pilier
pilier
Message non lupar coolman59 » 17 Aoû 2009, 23:11
Vapomill a écrit:Hélas, pas de photos... :-(
C'pas grave, quand j'aurai compris comment fonctionne un mandrin autoserrant, j'me ferai mes propres mandrin made in coolman 8-)
Le truc qui me gène, c'est que pour serrer, la partie que l'on tourne n'est pas sur un filetage ni rien (ou j'ai mal vu ?) et donc, elle tourne folle.
J'ai ma visseuse makita, j'essayerai de démonter le mandrin ! (je sais, je n'ai aucune pitié...)
coolman59
Message non lupar Vapomill » 17 Aoû 2009, 23:19
Salut!
Dans les deux systèmes, la partie moletée pour le serrage entraîne les mors en rotation.
Sur le système le plus courant, les mors entraînent en rotation une vis avec un pas à gauche qui pousse les mors vers la pointe du cône.
dans le système LFA, les mors ont une denture qui vient prendre directement sur le filet carré d'une vis centrale cônique.
En serrage auto, la vis des deux systèmes transmet le couple et donc force les mors a serrer d'autant le foret.
Euh...je ne suis pas certain d'avoir été clair!
...et comme je dessine comme un pied... :-(
Vapomill
pilier
pilier
Message non lupar FTHI » 18 Aoû 2009, 13:37
pour completer en images les explications vapomill , je pense que ca correspond aux 2 systemes d entrainement brevete par les ets amyot
cdlt :-D
MANDRIN AMYOT 2.pdf
cone filete
(203.75 Kio) Téléchargé 809 fois
MANDRIN AMYOT 3.pdf
anneau filete
(182.29 Kio) Téléchargé 467 fois
FTHI
pilier
pilier
Message non lupar coolman59 » 18 Aoû 2009, 20:18
Pourtant un dessin me serais de la plus gros utilité xD
J'ai bien compris que pour un mandrin autoserrant, les 3 petits "mors" si j'peux appeler ça comme ça sont conique et sont porté par une vis qui monte ou qui descend. Le guidage s'effectuant par le mandrin dont l'interieur est conique.
Maintenant, je me doute que lorsqu'on tourne la partie moleté du mandrin pour serrer, on fait tourner cette vis ! Mais je ne vois pas la liaison entre la partie moleté et la vis O_O
T'es sur que tu veux pas tenter le dessin ? xD
coolman59
Message non lupar coolman59 » 18 Aoû 2009, 21:15
Merci FTHI, toi, tu sais me prendre par les sentiments, avec de la bonne grosse doc xD
coolman59
Suivante
Retourner vers BlaBla
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: christophe81, ChtiGG, fab50, fjackson52, J_RO, JieMBe, Maxou, moissan, Oo stephan oO, rama, tounet, TRAIN 26, vax, Yakovlev55 et 44 invités
