couverture toiture et premier liteau
Modérateurs: jms, rednexage, Beau94, patduf33, Modérateurs
Message non lupar katian » 27 Avr 2011, 18:35
salut a tous !
je renove une toiture, commence a poser le film HPV, je contre latte et viens la question du premier liteau du bas
comment a votre avis bien le placer, parrallele au fetage je suppose mais je me vois mal mesurer haut-bas du toit ! ya bien 10 metres !
merci de vos conseils avisés ! :-D
merci JPierre62 ! Atelier en cours de construction... Premier projet : locotracteur en 7"... premières découpes plasma, XC48 commandé !
katian
pilier
pilier
Publicité
Message non lupar jajalv » 27 Avr 2011, 19:29
Ce n'est pas obligatoire.
Une bordure de toit n'est pas toujours parallèle avec le faitage.
Par contre les deux côtés devrons comporter le même nombre d'intervalles.
Ces intervalles correspondent à l'espacement des liteaux, eux-même dépendant de la longueur des tuiles.
Donc, sur le côté le plus étroit (s'il y a lieu), les liteaux seront un peu plus resserrés que de l'autre côté.
J'espère m'être fait comprendre.
Bonne soirée.
jajalv
Avatar de l’utilisateur
jajalv
Administrateur
Administrateur
Message non lupar jms » 27 Avr 2011, 19:55
ben non, les deux côtés n'ont pas forcément le même nombre de rangées de tuiles, si les deux pans de toiture sont de longueur (très) différente ??
Il faut calculer le pureau qui est la distance séparant deux liteaux, il se calcule en fonction de la longueur de la tuile et du recouvrement à prévoir, ensuite on l'adapte (en le réduisant si nécessaire) pour tomber sur un nombre juste de rangées (y compris le débordement pour la gouttière).
Pour démarrer, tu poses ton premier liteau du bas et ensuite avec une pige à la dimension du pureau, tu poses les autres :wink:
jms
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar olivier311 » 27 Avr 2011, 21:00
il y a aussi la solution de partir du faitage, tu calepine en fonction de ton pureau et en bas, tu coupe tes chevrons à la cote de la dernière tuile.
Ca fonctionne très bien.
La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. (A. Einstein)
Cazeneuve HB500 - S-7045A Sidermo
olivier311
pilier
pilier
Message non lupar MKSA » 28 Avr 2011, 08:16
As tu pense a utiliser de la tole imitation tuile ?
Je vais devoir refaire le toit de ma seconde residence et vu la mousse, je suis arrive a la conclusion que ces nouvelles toles sont la meilleurs solution.
Legeres, solides, faciles a mettre en oeuvre, pas de mousse, gamme etendue de formes et coloris
Who is John Galt ?
Rien n'est impossible pour celui qui ne doit pas le faire lui-meme ! -- Le monde appartient a celui dont les ouvriers se levent tot !
MKSA
pilier
pilier
Message non lupar jms » 28 Avr 2011, 08:51
olivier311 a écrit:il y a aussi la solution de partir du faitage, tu calepine en fonction de ton pureau et en bas, tu coupe tes chevrons à la cote de la dernière tuile.
certes, mais c'est quand même bien plus pratique de pouvoir s'appuyer sur les liteaux posés en montant :wink:
jms
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar snac » 28 Avr 2011, 09:18
je voit des réponse qui concerne la tuile mais je n'ai pas vu si la couverture était en tuile ZINC ardoise ou autre ..
LA méthode écrite dans : traité de couverture aux éditions CH massin, consiste à déterminer si le toit comporte ou non un angle droit gouttière rive , rive faîtière; faire le "trait carré" et determiner s'il faut perdre des rangs ou gagné des rangs.
pour des raison d'esthetique on peut tricher sur l'ecartement des liteaux (que l'on mesure de sommet a sommet (ne pas faire de cale pour aller vite, si les litaux n'on pas la meme largeur tout est foutu...)
il faut savoir qu'avec cette methode(pour de l'ardoise) elles finissent par se remetre verticale )
enfin et pour conclure la pose de la sous toiture necessite la pose d'un carelet pour avoir une lame d'air entre celle ci et la couverture pour crée une ventilation entre le bas et le haut qui comportera des houteaux par exemple.
a plus snac
snac
pilier
pilier
Message non lupar valoris » 29 Avr 2011, 11:19
Boujour katian,
Juste un petit pense bête et un rappel de quelque règles concernant la partie la plus importante d'un bâtiment son toit, qui assure sa mise hors d'eau. Concerne plus particulièrement les couverture à emboitement.
Rénovation d'une toiture:
Avant de commencer toute réfection de toiture, il convient de réaliser :
1- un traçage précis pour s'assurer d'un bon emboîtement, d'un parfait alignement et une bonne mise en place de touts les composants de la toiture. S’en remettre aux directives particulières à chaque type de tuile à poser.
2- Déterminer la dimension des chéneaux et des descente d'E.P. en fonction de la pluviométrie du lieu (région "normale" 3l/mn/m² de projection horizontale selon norme NF P 30-201.
3- Vérifier que la pente du toit est compatible avec le modèle de tuile, la pluviométrie et les vents de la région.
4- À vérifier aussi le type de toiture autorisé si vous êtes dans une zone protégée (monuments, parc régionaux etc..)
5- Obtenir les autorisations nécessaires en fonction des travaux entrepris.
Sur le chantier:
1.- On commence par la pose de la tuile de rive gauche ou droite (selon les recommandations du fabricant).
2.- Ensuite on posera les tuiles de la ligne d’égout avec une saillie d’au moins 7 cm. (suivant modèle de tuile)
3.- Avec une équerre et en se rapportant à la ligne d’égout, on trace des perpendiculaires jusqu’à ce qu’on parvienne à la ligne de faîtage et on pose les tuiles de bas en haut et de gauche à droite (ou de droite à gauche selon l'emboîtement) en essayant d’ajuster un nombre entier de pièces dans le rang vertical et horizontal.
4.- On termine le côté droit (ou gauche) du versant en utilisant une demi-Tuile et une tuile de rive droite ou gauche.
Pour faciliter la pose, on répartira les tuiles en paquets de 6 à 10 unités dans le sens de la longueur, parallèlement à la ligne d’écoulement des eaux et en distribuant uniformément le poids sur la couverture.
Faîtage :
5.- Porter les tuiles des versants jusqu’à 3 cm. en arrière de l’axe de faîtage (en fonction du modèle de tuile) et de chaque côté s’il s’agit d’une couverture à 4 pentes.
6.- Aligner les sous faîtières à environ 20 cm de l’axe de faîtage et monter les faîtières sur la ligne horizontale que forment les sous-faîtières et les tuiles, en commençant par l’about de faîtière et en terminant par le fronton.
Les faîtières peuvent être collées au mortier bâtard (mortier de chaux), emboîtées et vissée ou simplement emboîtées selon la région géographique ou le modèle.
7.- Faîtage terminé.
Prévoir aussi, le dépassement de la toiture à l’égout, hors gouttière, qui peut être compris entre 0,20 et 0,40 m, soit avec chevrons vus, soit avec planche cache-moineau traditionnelle ou corniche moulurée en bois ou en grès ou maçonné (selon la région)
J'ai fait aussi court que possible, en fonction de mes souvenirs de dessineux en archi.
Que les pros me corrige si j'ai fait des erreurs.
En souhaitant que cela vous soit utile.
Valoris.
P.S. ne pas oublier l'isolation thermique du toit, les pertes calorifiques par la toiture représentent au moins 30% de la facture énergétique et par les temps qui courent, c'est un point à soigner particulièrement.
Rappel de la réglementation :
Conformément à l’article L.422-2 du code de l’urbanisme toute réfection de toiture doit faire l'objet d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire à déposer en mairie, accompagnée d’un plan de situation, de photos de l’état actuel, ainsi que d’un descriptif précis de l’état projeté.
"Felix qui potuit rerum cognoscere causas"
Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses
valoris
pilier
pilier
Message non lupar katian » 29 Avr 2011, 11:44
Merci beaucoup pour tout ces conseils ! ca va m'aider !
katian
pilier
pilier
Message non lupar Michael » 30 Avr 2011, 10:56
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que le premier liteau doit-être double(en épaisseur), le long de la rive.
Michael
pilier
pilier
Message non lupar fredbene » 01 Mai 2011, 07:43
Michael a écrit:Bonjour,
affirmatif, je confirme
machine outil de 38 mètres et de 190 tonnes
http://www.usinages.com/ressources/image/104713
fredbene
pilier
pilier
Message non lupar snac » 02 Mai 2011, 16:08
oui ou encore la planche de rive ,si la conception le permet ,qui dépasse le chevron de cette hauteur.
a plus
snac
pilier
pilier
Retourner vers BlaBla
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Itus, JR33, Le Prolls, psemel, slouptoouut et 27 invités
