Backstand
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GEGE
Ca fait quelque temps qu'elle y est la vidée, je l'ai regardé i y a 2/3 jours.
Petit cachotier va :D
En tout cas belle réalisation.
combien de temps en tout (en gros hein)
bonjour et merci d'avoir montré toutes les étapes. Félicitation pour ce travail
GEGE a dit:
:-D 3 ème partie et fin sur la fabrication de mon petit backstand
http://www.youtube.com/watch?v=tSN_apXK65k
Enfin fini ouf!
Une petite question concernant la roue de contact du backstand (celle avec le revêtement caoutchouc), l'as tu acheté ou réaliser?
Dans les deux cas ou et sinon comment?
Sur le forum c.phili avait réalisé la sienne à partir d'une bande de caoutchouc qu'il avait collé par chauffage (syle roffling).
Merci en tout cas d'avoir partager ton travail.
Sinon le régulateur de température version PC fonctionne bien et est à l'oeuvre?
Salut 8-)
Tres beau backstand, mais ou trouves tu tes ressorts, pour effectuer ta tension, et est-ce que tu bombes tout tes galets a chaque fois, meme ta roue d'entraiement au niveau du moteur
Merci,
Guillaume
On a rebossé sur nos backstand, mais on a oublié de prendre des photos.
Merci,
La roue, je l'ai faite depuis un moment, réalisation d'un moule en acier deux parties à la fraiseuse pour la fonte d'alu, puis le caouthouc d'une dureté de 60 shores à été ajouté par la manufacture du coin, j'ai laissé tomber ce projet
la regulation du four par Pc fonctionne super bien
le ressort qu'il y a dessus, on me l'a filé, sur un autre backstand, j'en avais récuperé un sur un jouet genre celui-ci http://conseils-webmaster.com/medias/pogo-stick.jpg a defaut les vérins de coffre vont très bien aussi
Le bombage, perso, je ne le fais que sur le galet qui sert au réglage, j'ai jamais eu de soucis de centrage
Excellent travail,
je suis frustré à la fin de ne pas le voir en fonctionnement ce backstand :cry:
lacier
altitude
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Marc le Gaulois
atsju
Marc le Gaulois
totoche974
Algone
Algone
V-King
lacier
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
