avis électrobroche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joel_st
joel_st
Bonjour à tous!
J'aimerais avoir votre avis sur l'électrobroche suivante:
http://www.ironwood-distribution.com/ma ... -1972.html
Le prix extrêmement bas de ce matériel me pousse à la méfiance...
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce matériel?
Sinon j'ai obtenu un devis d'une société vendant des broches de G.Colombo. La RC55 avec 5 porte-outils ISO15 reviendrait à 7,5 k€.
Ce matériel est bien plus cher que le précédent, mais il me semble aussi nettement plus robuste (poids de 5,8 kg contre 1,8kg)
L'application envisagée pour cette broche est du perçage précis à 0.01 avec des mêches en carbure de tungstène (supportant mal les vibrations).
Je vous remercie d'avance pour vos avis!
Ce serait sympa que tu commences par une petite présentation ... :roll:
wika58 a dit:
Tu vois, wika toi aussi tu fais des remarques désobligeantes à moins que tu sois un modérateur-adjoint ?????????????
désolé wika58! effectivement ce n'est pas très poli de ma part... Je viens donc de poster une petite présentation :wink:
JKL a dit:
wika58 a dit:
@JKL
Tu commences sérieusement à me gonfler.... :mad: :mad: :mad:
Et je ne suis pas le seul !!!
Mais moi, je vais te le dire en face :x
Cette remarque n'était pas désobligeante à mon avis..."ce serait sympa..." et cela n'a rien à voir avec modo, modo adjoint ou ...
ce site fonctionne bien grâce à la participation de TOUS les membres.
Les modos ne peuvent pas tout faire !!!
@ Modos,
Si le fait de conseiller un membre qui poste pour la première fois de commencer par une petite présentation est réservé aux modos, faites-le moi savoir et je vous laisserais cette tâche sans problème :!:
Romteb, a refait la structure des posts pour justement que cette rubrique "Presentation" apparaisse en tête de liste...
Joel,
Bienvenue sur ce forum.
Pour la broche, je ne suis pas spécialiste mais j'ai regardé ton post car nous étions hier avec qq membres à une journée PO chez Forest-Liné et nous avons vu des électro-broches de taille... :-D
C'est vrai que ce type de broches est très intéressant pour obtenir des broches de hautes vitesses même sur de petites machines... 8-)
Sur le site, il y a plusieurs membres qui ont des connaissance sur la réalisation de moteurs brochless...
Ne serait-il pas possible de réaliser ce type d'électrobroche à titre d'amateur...?
Merci aux spécialistes pour leurs réponses futures... :wink:
joel_st a dit:
Il n'est nullement nécessaire d'avoir une broche de 600 W pour percer du CI avec un foret carbure de petit diamètre. Par contre avec des diamètres inférieurs au mm 28000 tr/mn n'est pas idéal.
J'utilise une broche à air comprimé tournant à 60000-80000 tr/mn ( puissance max 100 W ) Le problème c'est le bruit et l'emconbrement du compresseur. Dans un contexte professionnel et en atelier de prototypes, la broche était branchée sur le réseau air comprimé ( bien pratique ) et le logiciel de perçage coupait l'air lorsque les déplacements dépassaient une 20taine de mm pour diminuer la gêne "apparente".
Merci pour vos réponses!
On m'avait aussi proposé une broche Jeager à 100000 tr/min, mais à près de 10k€ elle dépassait mon budget...
Je vais me renseigner pour des broches à air comprimé, je vous tiens au courant.
Pour la turbine de dentiste, elle ne convient pas dans mon cas car j'aimerais un système de changement d'outil automatique.
joel_st a dit:
Dans ce cas je doute que tu trouves ton bonheur en air comprimé.
armaris a dit:
Wika58,
Je suis mort de rire, il suffit d'en parler pour que le loup sorte du bois :wink:.
:roll: C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre ...je suis pas le seul à le trouver un peu "lourd"...
je te conseillerai une electrobrohe type kavo 4025, 60000tr/mn. Il n'y a pas de changeur automatique mais le changement est très rapide sans outil. Le hic, c'est pas donné.
J'ai appelé un revendeur de broches ce matin pour la "kavo 4025" et je lui ai expliqué mes besoins. Il m'a proposé une broche "Precise SC52" d'occasion à 1500€.
Caractéristiques de la broche:
- 60.000 tr/min
- moteur 1,1 kW
- système de serrage pneumatique par pinces "SRP 6"
- refroidissement par liquide
- roulements à billes: il est seulement précisé "graissés à vie sans entretien". Ce sont donc surement des roulements en acier.
Qu'en pensez-vous? Moi je dirais que c'est une bonne affaire.
Y a-t-il des inconvénients à acheter ce genre de matériel d'occasion?
Encore merci pour vos réponses !
Precise est une bonne marque, j'en ai utilisé pour du micro-usinage de verre en labo, pas de souçis avec des fraises de 0,1 à 1mm.
Pour le prix, limite haute pour de l'occasion, tu devrais trouver un peu moins cher.
Les pinces semblent spécifiques à Precise, je ne connais pas cette référence, vérifier le coût des pinces.
joel_st a dit:
- 60.000 tr/min
- moteur 1,1 kW
Oui ça parait une bonne affaire, je ne connais pas les 52 mais les 63 qui sont lde tres bonne broche.
Il faut voir pour le variateur.
TOUCHATOUT
Vieulapin
Vieulapin
