Percer une bille selon un angle donné.
  • Auteur de la discussion vinssss
vinssss
je souhaiterais obtenir des billes en aluminium ou en inox avec des trous non traversants selon des angles donnés... Par exemple, une bille en inox de 6mm de diamètre comportant 3 trous de 1mm de diamètre et de 2mm de profondeur à 120° les uns des autres.
Que me conseilleriez vous pour obtenir ça? Moulage? Perçage? Quelle machine est capable de percer des billes selon des angles donnés? Connaissez vous une entreprise qui puisse faire ce genre de pièces?
Merci d'avance et bonne journée...
combien de pièces 1 ou 10 ou 10000?
quel précision?
si 'est pas indiscret pour faire quoi ?
peut être un petit croquis parce que ce peut être trois trous sur la périférie mais aussi trois trous
disposé comme sur cette image
vinssss
Merci pour la réponse rapide...
Ça serait pour faire un grand nombre de pièces, peut être 10000, avec une assez bonne précision du genre 1° pour l'angle et 0,1mm pour le perçage. Pour l'exemple, ça serait 3 trous à la périphérie à 120° les uns des autres par rapport au centre de la bille. Le but serait de relier les billes par des tiges pour faire des sculptures en 3D...
Merci.
Pour perçer des billes, l'électroérosion.
jpal7@
vinssss
pouvez vous préciser un peu SVP? Avez vous des références de machines?
Merci.
j'allais te proposer un montage de perçage, mais je viens de relire ta question, et je vois que tu dis trois trous à 120°
mais que ce n'est qu'un exemple ....il faudrait être plus précis dans ta demande,parce que s'il n'y a aucune bille pareil ça va pas être facile a fabriquer
Fred69
La périphérie d'une bille c'est vaste. Trois trous à 120° c'est faisable d'une infinité de manières. Il nous manque encore une donnée ... :wink:
Trois trous à "120° les uns des autres par rapport au centre de la bille" ça laisse de la place pour prendre la bille dans une pince had hoc. Pour 10000 billes ça va être chaud.
brise-copeaux
Faire un moule pour emprisonnée tes billes, sur ce moule tu fais faire 3 facettes à 120° et sur ses facettes le trou de 1mm pil au centre de ta bille.
Donc quand ta bille est dans le moule tu perces à travers le moule..."je c'est pas si c'est claire pour toi se que j'écris" en fait le moule te sers de gabarie et guide foret.
Je n'est plus de logiciel de dessin..dommage, une petite image c'est mieux qu'un long discours.
PUSSY
Lexique
vinssss a dit:
L'idée, c'est de faire 5 à 10 types de billes en 1000 exemplaire chacun. Un truc genre comme ça :
http://www.webelements.com/shop/product.php/11/molymod_molecular_geometry_vsepr_kit
mais en métal.
Pourquoi refaire ce qui existe déjà ?
Tu parle de 3 trous, mais sur l'exemple montré, il y a des billes avec 2 trous, d'autres avec 4 (tétraèdre) ou même 6 trous !
Est-ce que toutes les billes auront le même diamètre ? Si oui, je ferai un montage de perçage par nombre de trous à faire en faisant en sorte de percer TOUS les trous SANS desserrer la pièce.
Sinon, CNC 4 ou 5 axes et mors spécifiques !
PUSSY.
vinssss
Existe t il une machine qui peut faire ça automatiquement? On met la bille dedans, on paramètre la disposition et la profondeur des trous et hop...
vinssss
PUSSY a dit:
vinssss a dit:
mais en métal.
PUSSY.
Ça existe mais juste en plastique!!! Je voudrais faire le même en métal pour en faire un objet de décoration à mettre sur mon bureau. Effectivement, toutes les billes auront la même taille mais certaines auront 2 trous, d'autres 3, 4, 5 ou 6 trous...
Jujucoy
Salut vinnssss,
Il me semble que ce que tu veux faire existe mais avec une variante, au lieu de percer les billes pour pouvoir monter la structure, elles sont reliées par des tiges aimantées, cela ne peut pas correspondre à ton besoin ?
Jujucoy
Popino
les billes peuvent être obtenues par décolletage, en gardant un bout du cylindre d'origine (elles restent reliées, jusqu'à la fin de l'usinage/ perçage, à ce rond qui permet toutes les prises en pince, et toutes les orientations)
A vous
vinssss
Jujucoy a dit:
Salut vinnssss,
Jujucoy
oui, je connais, c'est la marque geomag (il y en a d'autres). Le problème, c'est niveau de la rigidité de l'édifice. Pour faire une structure de cristal ou une tour Eiffel ça tient mais si tu fais une molécule avec des parties dans le vide, ça ne tient pas les angles... C'est pour ça qu'il me faut des trous pour maintenir les angles.
Mais merci quand même pour la proposition...
brise-copeaux
vinssss a dit:
Oui CN ça perce entre les mords
vinssss
brise-copeaux a dit:
vinssss a dit:
Vous pouvez traduire SVP? CN??? mords???
euh une machine speciale pourquoi pas mais à mon avis ca va pas etre facile parce que tes pieces ils va faloir les tenir pour les usiner
il y a le moulage mais deux problemes il fait faire le moule ou les moules et pour l'acier je ne pense pas que ce soit possible
PUSSY a dit:
PUSSY.
je pensais la même chose
par exemple si tu veux faire 8 trous tu prend un cube percer sur les huit faces , on maintien la bille a l’intérieur et tu perce tes huit trous , il faudra quand même pense a la fixation de la bille
si il y a des angles spéciaux , toujours pareil, il faut fabriquer un montage de perçage spécifique qui permette de guider le foret pour percer les trous
vinssss
OK, CNC : computer numerical control... Ça a pas l'air donné ces petites bêtes... Je ne veux pas forcément de l'acier mais un métal argenté et joli/poli/inoxydable. Peut être de l'aluminium? Vous connaissez des entreprises qui pourraient me fabriquer les pièces?
vinssss
Merci pour vos réponses. Sinon, niveau matériaux, vous me proposez quoi? Couleur argent, brillant, facile à travailler, résistant à la corrosion...
Merci d'avance.
vinssss
après avoir démarché plusieurs entreprises d'usinage en France qui m'ont répondu par la négative, je me suis tourné vers des entreprises en Chine. J'ai fais cette demande :
Et j'ai fini par trouver mon bonheur... Le matériau utilisé est de l'acier à faible teneur en carbone (AISI1010) qui est moins dur (HRC de 25-30) donc plus facile à percer. Après perçage les billes ont été chromées. Voici une image des billes percées avant chromage :
J'ai aussi fais faire des tiges aimantées en néodyme/fer/bore nickelées dans une autre entreprise pour assembler tout ça et voilà le résultat :
Ethanol :
Fullerene C20 :
Divers dont graphite, nicotine, cristal, cafféine, diamant, chaise et bateau, ... :
Voilà pour la petite histoire... Il me reste à faire ma molécule d'ADN et bien d'autres...
Bonne journée...
vinssss
Merci mais je n'ai que le mérite de l'idée et de la persévérance pour trouver la bonne usine, pas de la réalisation...
Mickatos
Dans le même genre et que j'ai beaucoup apprécié il y a le Néocube, très divertissant, bon courage pour la structure ADN, tu vas en avoir pour un moment :p
Pareille
Bravo , pour l'idée , également pour l'idée des aimants ,et pour 'l'usineur, dommage qu'on ne puisse pas savoir comment l'usinage a été fait
vinssss
J'en ai un neocube. C'est marrant mais on ne peut pas faire grand chose avec... Pour la molécule d'ADN je vais devoir y aller à la superglu si je veux que ça tienne debout.
vinssss
Ça a été usiné manuellement à la "drilling machine". Avec leur cnc laser le devis s' envollait. Du coup, précision de perçage de 0,1mm et de 3,5° pour les angles. Certains angles sont foireux et certains trous ne pointent pas bien vers le centre. Ils m'avaient donné 2 semaines pour faire le tout mais au final ça a mis 1,5 mois ! Car selon mon interlocuteur, seuls les ouvriers qualifiés ont réussi à faire un boulot correct.
Oui j'ai l'impression qu'il ont fait ca en orientant les trous avec un niveau, des équerres ou un rapporteur d'angle, ce qui expliquerait le fait qu'il est fallu un professionnel , et aussi le manque de précision
Par contre ca n'explique pas comment il ont pu percer juste dans l'axe de la bille
J'avais pensé , un moment , avec une fraise deux dents ...
junkdealer
Sympa tout ça :smt041
tu peux nous dire en gros a combien cela t'es revenu ? ca pourrait etre une bonne idée de cadeau pour un proche qui va a la retraite :-D
jean-jacques
Einzylinder
Dombes69
moissan
