DEROUILLAGE PAR ELECTROLYSE
  • Auteur de la discussion jha03500
jha03500
je parcours en long le web pour voir la meilleur solution pour dérouiller les pieces de mon schaublain
L'électrolyse et une solution efficace , là je m'adresse à vous,dans certaine partie il ya du bronze ou autre alliage ...... quand est il si on les laisses ?
jha03500
Apparemment il faut pas laisser d'autre alliages
Nours
jha03500 a dit:
Je parcours en long et en large le web pour voir la meilleure solution pour dérouiller les pièces de mon Schaublin.
L'électrolyse est une solution efficace. Là, je m'adresse à vous, dans certaines parties il y a du bronze ou autre alliage ...... Qu'en est il si on les laisse ?
Merci.
Si vous utilisez de la soude comme électrolyte, l'aluminium et ses alliages seront attaqués, ça c'est certain. Mais je n'ai pas essayé avec le cuivre et ses dérivés. A confirmer par des spécialistes.
Cdlt.
geanphy
le sel suffit.
je sais que l'électrolyse est très mauvaise pour les ressorts.
ilfaitvraimentbeau
en ce qui concerne les ressorts, rendus fragiles par l'électrolyse, je me souviens qu'il y a eu un post dans lequel était dit qu'un chauffage à 200° pendant une heure supprimait cette fragilité
bois.debout
jha03500 a dit:
...je parcours en long le web pour voir la meilleur solution pour dérouiller les pieces de mon schaublain
L'électrolyse et une solution efficace , là je m'adresse à vous,dans certaine partie il ya du bronze ou autre alliage ...... quand est il si on les laisses...
J'utilise l'électrolyse depuis trois ans : C'est le procédé le plus efficace que j'aie trouvé jusqu'à présent et qui n'a pas les inconvénients de l'acide phosphorique.
Il m'est arrivé de dérouiller une manivelle dont la boule, non démontable, était en laiton.
Le laiton est resté intact. :-D
vero
rouille
J'attache souvent mes pièces avec du fil de cuivre. On ne remarque rien de spécial
Amicalement
Pierre
biduleur34
Je dois dérouiller un peu une table croisée, en fonte recouverte de peinture avec des glissières qui elles sont nickel.
Mes glissières risquent-elles quelque chose ?
Merci.
bois.debout
geanphy a dit:
non, l'électrolyse n'attaque QUE la rouille.
La peinture aussi ! :-D
Enfin, non. Elle n'est pas attaquée mais se décolle bien si on laisse la pièce assez longtemps.
C'est très pratique.
biduleur34
J'ai une question : chez moi j'ai deux gros bassins d'environ 300 litres en béton. Ces bassins servaient à laver le linge et je me demandais si je pouvais lancer une électrolyse dans ces bassins sans que les parois soient attaquées ?
Qu'en pensez vous ?
geanphy
Le sel de la mer n'attaque que peu les blockhaus, alors pourquoi pas !
hot import
On ne met pas l'alu qui dégage des vapeurs hautement cancérigènes !..et de toutes façons, aucun intérêt de vouloir dérouiller quelque chose qui ne rouille pas !!
Le cuivre, le laiton, peuvent y passer ( preuve le fil de cuivre qui attache les pièces - il noircit, mais supporte bien l'attaque ). Mais idem, ça ne rouille pas, donc aucun intérêt !
Seul l'acier peut en bénéficier, et l'inox étant très bien pour faire le "récupérateur "de rouille, puisque plus costaud, il ne vas pas se boufffer aussi vite que l'acier.
Je préfère cependant l'acier, je trouve la conductivité meilleure en prenant du fer à béton...
J'utilise une bonne vieille caisse de 50 L en plastique, je n'ai jamais essayé avec des récipients en béton. Il faut essayer après tout, on verra bien.
biduleur34
OK pour le plastique mais ma pièce est assez grosse. En fait c'est pour virer de la peinture sur de la fonte, ça peut marcher ?
Nours
biduleur34 a dit:
A condition de prendre de la soude comme électrolyte et dans ce cas c'est elle qui décollera la peinture et non l'électrolyse.
Vous auriez plus vite fait avec du Décapex ou du V33.
j.f.
Il faudrait faire une petite mise au point !
D'un point de vue électrochimique, il y a deux réactions.
- oxydation anodique (au pole positif)
- réduction cathodique (au pole négatif)
la réduction est la réaction inverse de l'oxydation (="désoxydation")
Moyen mnémotechnique simple : quand on anodise un métal ("anodisation de l'aluminium qui produit une couche protectrice d'axyde = alumine), on l'oxyde. Donc à l'inverse, quand on le cathodise, on le réduit (désoxyde)
et
anode = +
cathode = -
Moyen mnémotechnique :
tude cathodique = canon à électrons donc = moins = cathode
La réduction cathodique transforme l'oxyde de fer rouge insoluble en oxyde de fer noir soluble dans l'eau. Le fer ferrique est réduit en fer ferreux par apport d'un électron (cathode, pôle négatif). (c'est un résumé, la rouille étant bien plus complexe que de simples oxydes de fer)
Le seul rôle de l'électrolyte est de permettre le passage du courant. On met dedans quelque chode qui permette la formation d'ions conduteurs. L'eau pure n'est aps ionisée, et donc isolante). Souvenez vous des vieux TP de chimie : l'électrolyse ne se produit aps dans l'eau pure (distillée). On y ajoute un peu de sel, et alors ça marche. On peut y mettre à peu près n'importe quoi du moment que ça se décompose en ions sous l'action du courant. Sel de table, soude caustique, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium (cristaux de soude), etc. Les sels (au sens chimique du terme) vont bien (carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium...)
Ces réactions s'accompagnent d'un dégagement gazeux. De l'oxygène à la cathode, de l'hydrogène à l'anode. Et c'est tout. Pas de "gaz hautement cancérigène" (lequel ?????) en cas d'aluminium.
En revanche si on utilise un acier inoxydable à l'anode pour limiter la consommation de l'anode (consommation de matière par oxydation, pas consommation de courant électrique), il y a formation d'ions chrome qui sont dissous dans l'électrolyte. Eux sont dangereux... à condition de boire l'électrolyte (faudrait quand même être comlètement con pour boire ça). D'où une grosse parano.
Effet sur les peintures.
L'électrolyse certainement n'a pas d'action directe sur la peinture. C'est un effet parallèle.
- soit parce que la peinture accroche sur de la rouille, ou que de la rouille s'est formée dessous, et que celle-ci en se réduisant et devenant soluble fait que la peinture ne tient plus sur le support
- soit parce qu'elle est attaquée chimiquement par la solution (soude en particulier)
La soude et les cristaux de soude sont intéressant car ils dégraissent en même temps les pièces à désoxyder. Une pièce grasse est recouverte d'une couche isolante ! Une pièce peinte aussi, d'ailleurs. D'où l'intérêt de la soude comme électrolyte.
biduleur34
Ok, donc pour en lever de la vieille peinture sur de la fonte avant remise en peinture, la soude c'est nikel.
- Decapage de la peinture
- Degraissage
Parfait
bois.debout
biduleur34 a dit:
Qu'en pensez vous ?
Aucun problème.
L'électrolyte étant du sel ou des cristaux de soude (ne pas confondre, une fois de plus, avec la soude caustique), le béton ne risque rien.
Ce bac a déjà dû en voir passer pas mal des cristaux de soude, pour faire la lessive autrefois :!:
biduleur34
La lessive saint Marc ça convient comme electrolyte ?
biduleur34
Cet aprem je me suis servi de mon inverter 4000 + lessive saint marc + tampon metalique.
Je suis tres satisfait du resultat j'ai regler mon poste a 70A et il a touner tout l'aprem sans aucun soucis ni surchauffe.
d'apres vous y a t'il une valeur en courant en dessus laquelle il est inutile de monter ?
bois.debout
biduleur34 a dit:
St Marc est une marque qui vend :
1) La Lessive St Marc (à la résine de pin)
2) Les Cristaux de Soude St Marc, comme sur la photo.
Ce sont les cristaux de soude qu'il faut employer.
oursquebecois
Dement
Je viens d'utiliser ce procedé pour la premiere fois.
C'est dement rien a faire, juste un coup de papier 600 et l'objet et dans un etat nickel (Objet en acier fondu).
Chargeur de batterie 12v, un peu de lessive St marc pour accelerer le processus.
Ce qui est sur c'est que je recommencerais.
medkham
dans mon cas jai recement achete une vis a bille de 2 metre de long,mais completement rouillee car elle etait dehors.donc je me demandais si le derouillage par electrolyse enleverais la rouille et si cela ne va pas affecter la trempe de la vis.
Chevreuil
Le moyen mnémotechnique le plus simple,c'est le MOINS la ou tu veux le MOINS de rouille
fleuve54
Je suis ce post très intéressant mais pouvez vous m'expliquer la méthodologie.
On trempe la pièce à traite dans une bassine d'eau avec de la soude.
La pièce est reliée au pôle moins d'un chargeur de batterie mais qu'en est-il du pôle positif?
On le trempe directement dans l'eau?
Sinon quel est le dosage en soude et l'intensité du courant?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir fleuve54
tu as du rater un épisode :wink:
l'autre fil est relié à par exemple une éponge à gratter en inox...
the_bodyguard1
Lors de la restauration de mon mikron, un des chariot croisés était complétement bloque par la rouille, l'ecrou en bronze à l'intérieur en est ressortit indemne après 24h de trempe.
ilfaitvraimentbeau
il est question d'utiliser un poste inverter
j'en ai un, bas de gamme, puis-je l'utiliser sans risque de le mettre HS ?
rebarbe
rebarbe
jean-jacques
caramel
epine43
Lallemand
FLCV71
Tristan l'apprenti
jacounet
jacounet
