CONCEPTION COMPLETE CABINE DE MICROBILLAGE
  • Auteur de la discussion estanitor
estanitor
Bonsoir à tous
Voilà 2 jours que je parcours le forum et le net sans vraiment trouver les réponses à mes interrogations.
On trouve bon nombre de produits tout fait abordable sur le net, mais dès que l'on cherche un produit un peu plus sérieux les tarifs s'envole.
D'ou l'idée de faire cette cabine sois même.
La fabrication tole de la carcasse ne pose aucun soucis. Quelques petits détails retenus de mes lectures :
- il faut un cone d'évacuation des microbilles bien prononcé.
- la grille support de travail doit être supportée par des plots et non par des cornières (angle de retenue pour les microbilles)
- surveiller l'étanchéitée de la porte
- Utilisation de vitre plutot que des matières plastique
- ajouter une soufflette pour le nettoyage des pièces dans la cabine
Mes interrogations sont surtout basées sur les ACCESSOIRES quasi obligatoires :
- l'éclairage : quel type de luminaire faut'il utiliser ?
- la filtration : filtre à air automobile, autre ?
- l'aspiration : quel type d'extracteur faut'il utiliser, aspirateur? quel débit d'air ?
- séparation des poussières et des microbilles : système cyclone à prévoir ?
- quel pistolet et buse ?
- récupération des poussières ?
- quel écartement idéal pour les trous supportants les gants ?
Vos compétances seront les bienvenues pour "éclairer ma lanterne"
Amicalement
Rémy
KITE
Jette un œil sur le site d'ARENA SABLAGE, si mes souvenir sont bons, il y a pas mal de détail (avec croquis) sur leurs différents mode de filtration.
Pour l'écartement entre les gants, je peux mesurer sur ma cabine mais une simple règle de 3 sur les photos des cabines professionnelles va te donner de bons résultats, c'est quand même pas au mm!
Bonne soirée,
Kite
danastro
En voila un sujet intéressant
Ayant déjà réalisé les étapes du premier paragraphe, pour l’éclairage j'ai placé une armature néon étanche, je verrai a l'utilisation ce que ça donne
Pour la filtration j'ai la chance d'avoir accès a des filtres industriels de foreuse de puits
Pour le pistolet j'ai acheté un bon marché dans un GSB (si pas concluant j'irai voir un spécialiste de ces accessoires)
Pour l’écart des trous de passage des gants ben je me suis mis en position comme si je micro-billais et mon épouse a mesuré l’écart de mes bras au moins cette cabine est a ma taille car celles du commerce sont l’écart est trop étroit pour moi du moins les pas cher
Pour les gants je les ai eu chez RS
Sur la cabine j'ai monté un détendeur pour pouvoir régler la pression (sinon les billes éclatent) et je pense que je vais monter une commande au pied moins pénible que de tenir la gâchette du pistolet, car au bout d'un moment le doigt s’engourdit
Par contre je suis comme toi et me pose ces dernières questions
Nitro34
Bonjour ,
Un sujet qui va m'intéressait aussi car j'ai comme projet d'optimiser ma cabine de sablage de 220 L .
Pour moi il y a deux points que je dois résoudre ..
- L'éclairage comme un peu tout le monde celui d'origine est vraiment une grosse M**** ( un simple néon de 300 mm environ )
- Un système d'aspiration pour éviter d'avoir toute cet poussière et ne plus pouvoir travailler .
Voila ce que j'ai commencer a réfléchir et dessiner pour l'éclairages et le cyclone : je ne sais pas si c'est le meilleur mais du moins vous allez me dire se que vous en pensez et peut être que sa pourra aider quelqu"un .
Tout les diam seront en 48,3 a la place des 42,4 .
Sur la partie en bas je pense enlever le bouchon et mettre un morceau de tube avec un collerette pour pouvoir y fixer avec un collier ou autre de plus pratique un sac plastique comme sur le Site Arena Sablage .
Voir la pièce jointe Ventilation.pdf
Voici une ensemble presque fini de ce que je voulez faire . Les deux caissons sur la sableuse sont la partie éclairage pourquoi a voir fais cela car je veux y insérer des spots ce type là ( http://www.bricodepot.fr/beziers/projecteur-halogene/prod13955/) Mon but et de récupérer tout l'intérieurs et de fabriquer deux petit caissons pour pouvoir les incliner vers la bonne directions .
La vitre ne sera pas a l'extérieur de la cabine mais a l'intérieurs de la cabine avec un joint . Pour miniser les choc de sable contre le spot ( car j'ai pu voir que au moindre choc les halogènes péter
Voir la pièce jointe Ensemble1.pdf 3D.pdf
Voila dans un premier temps dites moi se que vous en pensez
Dans ma cabine Otelo, j'ai découpez un rectangle et mis un spot direct posé avec de la silicone,
et derrière deux coudes nicols avec sacs à poussièrre du (magasin de bricolage du coin),
L'entraxe des gants est de 350mm.
Je met 2 bar de pression.
Cabine O
Microbilleuse Ot
Toute l'aire s'évacue avec la poussière par ses deux sacs.
Par contre les gants otelo, ne son pas formidable, avec les coutures sa fuit, durée de vie réduite,
je cherche une autre marque, en moulé d'une seul pièce...
jpal7@
tounet
Bonjour laboureau,
Pour des gants "monobloc", il faudrait voir du côté des gants chimie, mais c'est assez cher et peut-être pas assez épais pour résister.
Si vous avez la possibilité dans votre coin, il y aurait une solution gratuite : je pense aux gants isolants d'électricien, même s'ils sont épais.
On les trouve sur les panoplies d'intervention avec tabouret isolant et perche de mise à la terre des installations haute tension.
En effet, ils doivent être contrôlés régulièrement (de tête tous les ans). Mais le coût du contrôle (mise sous pression + test) est supérieur au prix de la paire de gants elle même. Les gants vont évidement à la benne à chaque vérification.
A tester donc.
Tounet
Re Bonjour (tounet)
Pour infos l'entre axes des gants est de 350mm.
Merci pour l'infos, je vais voir avec mes anciens contact EDF Production.
Même ci c'est plustôt EDF Distribution qui utilise le plus ?
jpal7@
Tu peut trouver des gants et autre produit chez mototacot.
http://www.mototacot.com
Il y a certainement moins chére ailleurs, mais la boutique est sérieuse et sans soucis.
Pitch
j'ai testé les gants d'électricien, trop gros et pas pratique du tout,
les manchons sont des jambes de Jean's avec un élastique dans un ourlet
pour faire l'étanchéité avec les gants, pour mes gants voir photo;
pour l'éclairage j'ai mis un halogène ....
jeramenemafraise
bien le bonjour,
beau travail.
attention aux étincelles statiques, ça secoue pas mal.
bonne continuation.
Yves.
estanitor
Bonjour et merci de ces premières pistes
- Ecart des gants 35 cm hauteur environ 110 cm
- L'idée des gants 1000 Volts est bonne est retenue
- Pour le cyclone il manque une cote : la longueur du tube plongeant vers le cone ? et en plus il va séparer les microbilles de la poussière il en faut d'onc un second et je peux supprimer le filtre de l'intérieur de la cabine (j'évite donc de traiter la notion de decolmattage).
Pour le ventilateur d'extraction (si l'on se base sur 200 litres/minute pour le pistolet) comme on désire mettre la cabine en depression il faudra un débit de 300 litres/minute au minimum et capable de vaincre une perte de charge restant à déterminer.
- Une nouvelle trouvaille il faut mettre la cabine, porte voir le pistolet à la masse si l'on fait du sablage.
- Je commence a dessiner un plan sous autocad de la cabine, je le poserais dans le forum une fois bien avancé.
Amicalement
Rémy
e-F.92
laboureau a dit:
Bonsoir laboureau
ben disdonc il doit faire chaud la dedans!!! :sad:
crapulatos
Coucou
dans les cabines Mathys, il y a une espèce de néon de salle de bain à deux balles qui ne chauffe pas et consomme peu, je pense bien supérieur à un projo halogène
pour les gants, pourquoi ne pas prendre des gants de sableuse ? (dispo aussi chez Matthys à 20 ou 25 roros la paire)
E.T.
Nitro34
Bonsoir ,
Avez vous fini votre plan et/ ou avez commencer la fabrication ?
estanitor
Je n'ais pas encore finaliser le plan, je suis en ce moment loin de l'atelier (1000 km)
et de plus c'est vacances :mrgreen:
Amicalement
Rémy
bequet gilles
perso j' ai pris les gants matthys comme ci-dessus je les trouve un peu raide mais ça va .l' éclairage un tube fluo se salle de bain 20 watts . un aspirateur bidon .
je sable beaucoup plus que microbillage le sable: du sable pour" enduit fin" de chez lero... lin 3€ les 25 kg je le fait sécher au soleil (quand il y en a ) ou au four 300° une heure apres utilisation je le récupère a la partie basse , filtration très très fine ça repart pour un tour. pour un usage occasionnel cela me va très bien.
a+ gilles
laurent74100
Quelle dimensions penses tu donner à ta future cabine de sablage ?
Quel budget ?
J'ai la même que présenté page précédente la Otello, bon la mienne s'appelle Matthys :D c'est la même chinoiserie avec un autocollant différent !
J'ai ajouté récemment un kit d’aspiration, vendu chez le même revendeur, il est un peu plus gros que ma cabine alors cela nécessite un bricolage de patte pour fixer le tout, mais honnêtement pour avoir sablé des pièces de mon tour, de motos, de bagnoles, avant et après l'aspiration, ca n'a rien a voir ! (faut pas oublier d'ouvrir le bouchon sur le coté sinon la cabine entre sous vide et les gants partent :D )
Avant je ne voyais rien en 30s, maintenant c'est toujours clean, pas de nuage de poussière en suspension, du bonheur !
La combine du coude avec les sacs ... plus jamais pour ma part !
Le seul inconvénient d'une sableuse pour l'amateur c'est la source d'air !
Perso en dessous de 6bars, je trouve que ca marche moins bien, et surtout moins vite, alors le compresseur 2cv 150L est quasiment tout le temps sollicité.
bequet gilles
c' est sur 150l c' est un peu juste il va tourner en permanence, perso j' ai un 450 L a 6 bars la ça va bien mais ça prend de la place.une taille intermediaire
devrait mieux convenir.
a+ gilles
laurent74100
:wink: c'est sur avec 450L ca doit mieux aller :D
Pas eu encore le budget pour un gros compresseur, manque de place et les prix pique quand même un peu pour de l'air :D
bequet gilles
excuses je n' avais pas vu ta réponse, mon compresseur creyssensac je l' ai depuis des années je l" ai eu pour 1500Fr je ne pouvais pas laisser l' occase.
ma sableuse elle est petite en parpaing a gravitation j' ai profité d' une place entre 2 étagères , je ne travaille que des petites pieces.
a+ gilles
Okapi
Je tombe sur le sujet en me promenant, je fais du microbillage régulièrement entre autres pour retirer des couches de peinture sur du bois, mais uniquement synthétique et verre rond 50 et 100 microns, sans gants vu la pression faible utilisée et les pièces parfois très petites, avec un mini pistolet d'une surface de travail de quelques millimètres carrés, comme j'ai besoin de précision donc de lumière j'ai installé une rampe de lampes de cuisine plates, ce n'est pas très cher et facile à faire soi-même, plus on a de lumière et mieux c'est.
Ne pas oublier de mettre de la feuille de plastique pour protéger les parties les plus exposées et que l'on remplace si nécessaire.
gégé62
Jack bel
Arduinix
franck67
Yakovlev55
ilfaitvraimentbeau
mad.ax
