cabine de sablage
  • Auteur de la discussion ego
ego
bonjour tout le monde , je me tate depuis quelques temp a prendre un PETITE cabine de sablage , je dit petite car je n ai pas l utilité d une grande
les pièces a sabler mesure 10 centimètre de long et 2.2 de diamètre , donc pas besoin d un gros truc professionnel , de plus je n ai pas la place ,
j ai vu ce genre de cabine , http://www.mototacot.com/microbillage/136-microbilleuse-d-etabli-90l.html qui pourrais faire l affaire le truc
c est que j ai un petit compresseur de 90 litre , j ai peu que ce ne soit pas suffisant ,
que me conseilleriez vous a ce niveau ? même au niveau cabine d ailleurs s il y a mieux . je suis preneur .
je compte utiliser de la bille de verre, il parait que c est ce qu il y a de mieux , ou en trouver pas trop chere ?
GrouYam
Sur le lien suivant, il y a une video réalisé par l'entreprise qui vend des sableuses, apparemment la sableuse fonctionne avec un compresseur de 50L mais avec la buse de 2mm, j'espère qu'avec la buse plus grosse le travail va plus vite avec évidement un compresseur plus imposant.
Je pense me laisser tenter par cette sableuse qui n'est pas en cabine comme toi tu le souhaite.
crapulatos
Coucou
Pour rappel, pour sabler tu a besoin de connaitre le débit du compresseur exprimé en l/mn (en général)
La contenance de la cuve n'est qu'indicatif surtout pas le plus important. mais si le compresseur a un petit débit la contenance de la cuve te donnera une idée de l'autonomie.
par exemple pour la buse proposée ici il faut un débit de 240l/mn
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?Article=XH1G50-04&EzShopStartPosition=10&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=119
E.T.
crapulatos
En général c'est écrit sur le compresseur
on en avait causé ici
https://www.usinages.com/threads/une-sableuse-en-tole.28563/
E.T.
ego
je viens de lire l autre suget , et de fil en aiguille j suis tomber sur des topics different s, enfait je me demande si je vais pas me la faire , , et mettre plutot l argent dans un bon pistolet ,
des idées ou des adresse pour un pistolet de sablage digne de ce nom ?
je pense que celui de la cabine doit etre un joujou .. ?
crapulatos
Celui qu j'ai avec la cabine Mathys sable encore très bien et j'ai racheté des buses 8 ans après l'achat chez le même marchand :-D
E.T.
galtitou
Je confirme que le débit du compresseur est "la donnée primordiale pour du sablage" , elle doit effectivement figurer sur le descriptif.La taille de la cuve est secondaire , certains compresseurs possédant un gros débit sont pourvus de petites cuves tampon seulement.
Pour sabler à moindre cout ( en extérieur) on peut s'équiper d'une petite sableuse à dépression qui nécessite néanmoins 250 l d'air à la minute.
ego
j ai lu pas mal de tread toute la nuit presque , .. je vais finalement opter pour une sableuse directement , et je ferais une cabine a coté , en grs une sableuse qui crache dans une cabine , ca devrais le faire . ce me permettrais de récupérer l abrasif , et d avoir la puissance , car j ai cru voir que les pistolet qui aspire le sable c est pas top
ego
alor basse pression , dépression ou pistolet suceur , ? selon vous qu est ce qui serait le mieux ?
Scorpio
Bonjour ,
j'ai ce type de petite sableuse également , j'en suis pleinement satisfait ,
pour un prix modique et un faible encombrement , tout dépend l'usage
qu'on en attend
sableuse Matthys
Pas de soucis particulier , tout est d'origine , utilisation régulière pour de petites pièces
de motos , juste adapter un aspirateur
Phil
ego
bah la cabine en elle meme c est juste de la tole , meme une caisse en plastique ferais l affaire . , le tout est de voir si le pistolet , tiens la route , et surtout avec quel compresseur tu la fais fonctionner .
bon j ai pris la cabine , me reste plus qu a trouver un compresseur qui envoi mini 300l/min
ou je peu trouver de la micro bille de verre , ? pas trop chere :S
Scorpio
Bonjour ,
pour le pistolet , pas de soucis , je devrais juste remplacer les flexibles qui avec le temps sont
devenus un peu rigides :mrgreen: , j'ai un compresseur de 400 L de débit , 100L de réserve , c'est un peu court
pour des plus grosses pièces , mais pour du petit , c'est ok
Phil
ego
merci a toi , je viens de prendre un compresseur 400l/min aussi . pour la cabine je l attend .
je vais voir ton lien pour les micro billes , merci
sinon quelle buse t utilise ?
ego
33€ de frais de port , plus cher que les micro billes presque , je pourrais peut etre en trouver dans l herault ... ??
creusois
bugey01
Re: Achat cabine sablage
Tu devra prévoir un aspirateur pour évacuer la poussière avec si possible un filtre type cyclone .
Voir sujets déjà présenté.
Amicalement
jéjé
j'ai la même cabine.
La première chose à faire, quand tu l'assembles, c'est de tout monter au joint, sinon, elle n'a aucune étanchéité
Le pistolet a tenu un an, la lampe a laché rapidement egalement.
J'ai remplacé les deux et ça va bien maintenant. Je l'utilise uniquement en microbillage, elle me rend bien des services!
creusois
jéjé a dit:
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-on raisonnablement envisager de sabler des jantes a rayon de petites moto des années 50 ?
jéjé
ça doit rentrer mais tu ne pourras pas beaucoup les bouger dedans :)
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
Patricelp
Patricelp
Patricelp
bastiendecaen14
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pro-ms
marktwo
500H
500H
homebuilder
Greg de Nîmes
