Améliorations cabine de sablage 220 L
  • Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour à tous .
Il y a un petit moment que je veux attaquer l'améliorations de ma cabine de sablage car a vrai dire s'était quasi impossible de sabler 5 min ...
Donc a revoir l'éclairage et le fabriquer un cyclone .
Je vais vous présenter mon cyclone que je suis entrain de fabriquer ..
Un peu d'inox et on attaque :D
On brosse le tout
Deux platine dont une pour le haut du cyclone et l'autre pour se fixer sur la sableuse
Gueule de loup pour se repiquer sur le tube en 114 ( Tube en 48,3 )
Présentation
Piquage sur le tube en 114 maintenant
On attaque la soudure
La soudure est très fine et non pénétrante pour pas que sa roche a l'intérieur vu que je n'ai pas d'azote ou argon pour inertes ..
La suite prochainement .
KITE
On a hâte de voir le résultat final.
Chapeau pour la qualité des soudures!
Y-a-pas de mystère, quand le travail est bien préparé, ça donne de bons résultats.
Kite
msieuryoyo
Ca commence bien !! Beau boulot !!
Tu ne fais pas semblant toi, un cyclone en inox !! :eek:
Tu découpe tes gueules de loup comment ? A la meuleuse ?
Nitro34
Bonsoir ,
KITE a dit:
Kite
J'ai presque fini je pense terminer tout ça demain ou après-demain ..
Merci pour le compliment .
msieuryoyo a dit:
Merci Lionel , Ce n'est pas fini encore tu n'as pas tout vu :lol:
Tu sais que je ne fais jamais semblant :-D :-D
Oui j'ai tout fais a la meuleuse pour les gueules de loup sauf sur le piquage en 114 j'ai peaufiner avec meuleuse droite et fraise .
Voila pour cet aprem
J'attaque la partie du haut
Pointage
Et en avant la soudure
J'ai oublier de vous le prendre en photo tout souder demain sans faute avec le reste .
A bientôt pour la suite
msieuryoyo
Bon ça va tu t'en sors pas trop mal en soudure !!
:jesors23:
:jedwouhor:
:smt023 :supz:
jjdu33
bjr,
superbe , tu soudes avec quoi comme poste ?
jj
Nitro34
msieuryoyo a dit:
:jesors23:
:jedwouhor:
:smt023 :supz:
:-D :-D Je m'entraine là :shock: :lol: :lol:
Reste avec nous la suite arrive :smt003
jjdu33 a dit:
bjr,
jj
J'utilise un poste Tig un Opsial 16O A
J'ai pas bosser aujourd'hui dessus ma meuleuse m'a lâcher se matin :cry: :cry: :cry:
Comme promis
Nitro34
Trx a dit:
Sympa ce cyclone. Par ou récupère tu le sable ?
Je ne l'ai pas encore fini donc pas encore fais la partie du bas donc le bac ...
Je ne sais pas si je mets un sceau ou si je fais une bonbonne qui viendra se visser sur le bout de cône .
A réfléchir
jjdu33
bjr ,
Pour les dimension du cyclone , comment les as tu déterminé ( copie d 'un existant , calcul ,..... ), peux tu préciser , merci
jj
Nitro34
jjdu33 a dit:
bjr ,
jj
Bonjour ,
Pour les dimensions j'ai fais surtout avec ce que j'avais en stock et j'ai regarder pas mal de topic , les dimension qu'ils ont pris .
Si tu veux toute les dimension il y a pas de soucis fais moi le savoir je te le dirais
jjdu33
bjr nitro34,
Je n' ai pas encore la cabine ( ça ne saurait tarder .... ), ce que je me demande tout de même c 'est s 'il n' y a pas de dimension du cyclone a réaliser en fonction du volume de la cabine .... , des plan ou des croquis j' en ai trouvé sur le net aussi , mais visiblement c 'est un peu au petit bonheur la chance, voila le pourquoi de ma question, après oui ce serait sympa ça donnerait une base de travail , surtout que je pense me tourner vers la même taille de cabine que toi.
jj
Nitro34
Bonjour ,
Sa avance un petit peu ..
Le cyclone est fini me manque plus qu'a faire les joint d'étanchéité , deux perçages pour la fixations du cyclone et peut être un brossage léger ..
Pour le bac je n'ai pas réfléchi plus que ça sa sera surement un sceau en dessous pour l'instant a voir .
Je pourrais pas m'en servir tout dessuite pour le moment je n'ai pas les raccord pour la grosse cuve de compresseur :???:
bugey01
pourquoi mettre un bac .
sur le mien un bouchon filetée que je vide quand je le pense (un gain de place).
il n'y a pas beaucoup de saleté après deux heures de sablage (amateur)
patrice
Nitro34
bugey01 a dit:
patrice
Bonjour ,
Oui c'est se que j'avais penser à faire si j'ai le temps cet aprem je mettrais une photo de se que je voulais faire vous me direz se que vous en pensez ..
Pour jjdu33
J'ai oublier pour les cotes je le ferait aussi ..
jjdu33
bjr nitro,
J 'avais pas osé te le rapeler, merci, j' ai pas la cabine encore ( pour le mois prochain , donc j' ai le temps encore....
superbe ta réalisation
jj
Nitro34
Bonjour ,
Voila donc comment je pense faire mon bac de récupération . TOUT SIMPLE :-D
Voici la partie qui se visse et dévisse . Qui sera souder au bout de mon cône du cyclone et de l'autre coté un morceau de tube en diam 51 sur 300 ou 400 mm de long je n'aurais cas dévisser voila tout
Pour les cotes .
Diam tube ext 114 mm , Hauteur 200 mm , Platine du dessu 114/48,3 Ep 2 mm
Cône 114/ 60,3
Tube central 48,3 ( il rentre de 180 mm environ et sort de 100 mm )
Partie qui est raccorder a la cabine Piquage en 48,3 sur tube en 114 mm , Coude a 90° + reduc 48,3 / 60,3 et platine 2 mm
Voila tout si vous voulez d'autre informations il y pas de souci
Bricole63
Sur mon caisson de sablage j'ai adapte un systeme moins complique a realiser. A la place de l'event superieur d'origine,j'ai mis un coude annele de cheminee de cuisiniere sur lequel j'ai monte une cartouche de filtre a air
de bulldozer recuperee dans la benne d'une boite de TP.Les "excrements" de la cabine se trouvent emprisonnes dans la cartouche que je vide de temps en temps.Depuis ,plus de poussiere dans tout l'atelier et la mine de
cartouches est economique.
Claude
Nitro34
Bonsoir ,
Voila un peu de nouveauté sa avance pas beaucoup je sais ...
Quelque photos de ce que j'ai pu faire se soir
Fixer sur la sableuse me manque plus que les joint
De l'intérieur ( faudra que je rebouche les troue )
Le bouchon avec le morceaux de tube qui fera environ 300 ou 400 mm je n'ai pas mesurer c'est une chute
Emplacement de l'éclairage . je vous montrerais demain comment je veux mettre les éclairages
msieuryoyo
Ça avance ...
Pas vite, mais ça avance :mrgreen:
phil916
du très beau travail et du coup c'est vraiment dommage de ne pas avoir respecté les proportions et points clefs du principe cyclone :cry:
par exemple le repiquage doit être traversant et s'arrêter à mi tube vertical...
comme tu l'as conçu il fonctionnera mais la filtration des poussière fines et les pertes d'aspiration ne seront pas optimum :axe:
je te souhaite que non mais si à l'usage tu n'avais satisfaction alors regarde ici c'est LE site de référence :-D
le mien est fait sur la base de ses plans.
mon cyclone a avalé de la poussière de surfaçage diamant de dalle béton (micropoussière donc :wink: )
sans même que l'aspirateur bidon ne se remplisse et j'ai divisé le temps de dé-colmatage du filtre par 10 :smt003
Nitro34
Bonsoir ,
Si j'ai bien compris pour le repiquage j'avais pas besoin de faire la gueule de loup sur le plus petit tube et de le rentrer jusqu'a la moitié simplement ?
Moi j'ai fais le piquage sur les deux et donc le tube en 48 et a mi tube vertical . Qu'on n'aperçois pas trop sur photo .
Sa serait con de le refaire la tout est bien fini .. enfin je verrais se que sa donne quand tout marchera .
Merci pour le lien
Pour l'instant je suis sur l'éclairage les spot extérieur que je voulais mettre mais je ne pense pas que sa ira sa chauffe beaucoup trop .. et ce n'est qu'un 120 ou 150 W...
phil916
en gros oui tu as tous les détails avec des plans sur le site (mais c'est très long a lire et trier je suis passé par là :roll: )
en fait j'ai utilisé les plans ici que j'ai modifié selon les infos trouvées sur les info du site que je t'ai indiqué, notamment sur les piquages.
tu verras bien à l'usage, ce ira peut-être bien comme ça :wink:
pour l'éclairage tu as ça à moins de 3€ , une dans chaque coin avec lampe halogène de 53W et c'est les champs Élysées :lol:
http://www.bricodepot.fr/chalezeule/hublot-ovale-60-w/prod3164/
Nitro34
Mais le problème avec ce genre de halogène c'est que même si c'est ip 44 la poussière s'infiltre et après on voit plus rien se que j'ai pu voir sur un autre topic des que je retrouve je mettrais le lien ...
Je pense peut être mettre un néon de la longeur de la cabine faut que je regarde se qui se fait et faire un caisson extérieur pour le mettre dedans . Avec une vitre à l'intérieur de la cabine .
Sinon je sais pas si sa se trouve mais faudrait voir si sa se fait un lampe que je mettrais dans mes spots extérieur en 150w mais qui chauffe pas ... Oui il y a le Led mais au pris des spots sa fais chers ..
