serge79
Voilà comme je l'ai indiqué récemment sur ce forum, ICI mon tour et les premières modifications que j'ai faites dessus.
J'ai donc installé le tour dans le garage, je ne possède donc qu'un petit coin usinage qui s'améliorera petit à petit.
Voilà donc des photos, comme vous pouvez le constater, le tour est mis en place sur un support qui je l'espère sera suffisamment rigide tout en absorbant les éventuelles vibrations. Les pieds sont des morceaux de poutres 200 mm x 75 mm.
Il y a encore du rangement à faire, mais petit à petit.
Une vue d'ensemble établi, plan de travail avec une petite perceuse à colonne.
Le coin usinage
Vous pourrez vous sur mon blog les usinages que je réaliserai au fil du temps.
Bonne journée à tous
Le coin usinage
