atelier de 94 cm de large !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Bonjour à tous !
tout d'abord quelques mots de présentation:
je vis près du Havre, j'ai 56 ans et je suis donc passionné par le travail du métal
ma maison n'étant pas bien grande, pour avoir un atelier j'ai utilisé un couloir qui menait de ma cour vers la rue, il servait à ranger les poubelles (maintenant je dois passer les poubelles par la cuisine) en murant l'extrémité côté rue
cela me donne un atelier de 94cm de large, et de 5m de long
il ne faut pas que je grossisse pour pouvoir continuer à l'utiliser....
voici quelques photos...
et maintenant nous faisons demi-tour pour regarder donc vers l'entrée, ce n'est pas large
94 cm moins 50 cm de largeur pour les agglo que j'ai utilisé pour faire l'établi.....
pour le dessus de l'établi j'ai utilisé de l'agglo de 38mm renforcé avec des ch
tout au bout des 5 mètres, beaucoup de tiroirs pour tout ranger...
le tour donc
à mi-longueur de l'atelier, le tour se trouve tout à fait dans le fond, c'est un Myford super 7, que j'ai acheté d'occasion, en triste état, tout démonté, nettoyé, remis en état et ajusté comme il faut, il travaille bien...
le coin fraisage, comme beaucoup j'ai acheté (chez RCm) une petite fraiseuse chinoise pas trop chère et pas trop mal (après nettoyage et ajustage)
depuis l'entrée, depuis ma cour donc...l'étau est polonais et super costaud, je l'ai acheté quand jétais étudiant et il a encaissé sans problème....
bonsoir a tous
la preuve qu'il ne faut pas de grand espace pour avoir un petit atelier super
bonne continuation
le nordiste
je crois que tu vient de décroché la palm de l'atelier le plus éxigue :wink:
bienvenue parmi nous :roll:
Non je tiens encore la palme du plus petit, moins de 4m² :lol:
En tout cas encore une installation astucieuse, comme quoi même quand on n'a pas la place on peut toujours s'arranger...
:bienven:
C'est la que l'on voit plus c'est petit plus c'est bien range. Petite question:
que fais-tu avec tes machines comme realisations?
En tout cas felicitation pour cette amenagement.
oui en effet , en ce moment dans mon garage de 3m de large j'ai meme pas autant de place pour passé :oops:
salut ilfaitvraimentbeau le tout c'est d'être ordoné et je pense que c'est ton cas, j'aime l'ordre mais là j'avoue que ça me coupe un peu le souffle,
si peu de largeur ne doit pas être l'idéal mais quand on a pas le choix :sad:
ça doit quand même pas toujours être évident de travailler comme ça mais le principal c'est de se sentir bien, et puis quesqu'on ferait pas pour pouvoir faire des copeaux ??? :-D
merci à tous pour vos réactions :-D
c'est vrai que je suis ordonné, mais il faut que je le sois de toute façon, sinon je serais tout de suite coincé !
j'ai l'intention de fabriquer des moteurs stirling, mais plus tard, quand j'aurai le temps, quand je serai en retraite...... :lol:
pour le moment je m'installe, je récupère à droite à gauche, du matériel, des matières premières, vide-greniers, puces, e-bay.....
et puis j'apprend à mon fils, qui a 16 ans, à se servir de ces machines....
Un Myford, même en triste état, ça reste un beau tour.
Respect.
Et tout le monde n'a pas un atelier de 5m de long !!!
Bonsoir Ilfaitvraimentbeau,
Chapeau d'avoir conçu ton atelier dans un espace si restreint. :eek:
C'est vrai que souvent on fait avec ce que l'on a et que c'est ça qui nous rend imaginatifs... :-D
Souvent quand on a trop de place, on se vautre (moi le premier)...
Mais là chapeau de pouvoir passer tes temps libres dans un espace si exigu... :smt038
Au plaisir sur ce forum... :wink:
salut.
félicitation pour ton installation ton courage .être ci coince et avoir fait un tel atelier encore bravo .
Nos ateliers
Bonjour, :-D
Et bien.... Bravo ! je n'avais pas vu jusqu'à ce jour ton atelier : il pleut, alors le moral n'est pas terrible donc je suis devant l'ordi !
Tu es ingénieux : se servir d'un couloir : là faut le faire ! :smt038 :smt038
Pascal :P
NB : Snifff... je pourrais même pas passer avec le fauteuil, et pourtant nous sommes normands
bonsoir Pascal
ici aussi, en Seine-maritime il pleut et il fait gris...
la pluie fait des heureux: les paysans, qui se plaignaient que la terre était trop sèche...
où en es-tu de ton projet de prothèse? as-tu des contacts? du matériel?
pour mon atelier, il ne faut pas que je prenne de poids, sinon je suis bloqué à l'entrée!
Moi je ne l'avais pas vus non plus ton atelier
parfois il faut composer avec ce que l'on à
ilfaitvraimentbeau a dit:
excellente raison donc pour suivre sa ligne :)
Nos ateliers
Bonsoir, lfaitvraimentbeau :-D
Et bien pour mon orthèse, ça se décoince !
(au fait une orthèse est externe au corps contrairement à une prothèse, pas grave tout le monde confond !)
La semaine prochaine je vais voir "Daniel g" qui a une collection incroyable de pièces : toujours cela à ne pas faire.
Avec "Papynano" nous étudions l'ensemble avec les détails emer***nts : du style : où trouver une rotule de petite taille mais robuste, ça c'est résolu.
il y a encore plein de trucs comme cela mais ça avance.
Pascal :P
Salut Ilfaitvraimentbeau, :-D
Tout est dans l' organisation, chapeau :smt023
C' est là que l' on voit que quand on a la chance d' avoir de la place et bien ... on gaspille :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Bonjour à tous !
Bonjour et Bravo pour la performance ! en montant l'echelle au plafond,vous gagnerez quelques cm !
Pierre
Bravo pour ta ténacité. Je compatis, j'ai un atelier minuscule : Largeur = 1,5 m et Profondeur = 2,3m :lol:
Bon copeaux !
Jim.
merci :-D
je viens de déménager et j'ai maintenant un vrai atelier, environ 12 M2 !
C'est vrai que l'amenagement est astucieux.
Ça doit quand même être mieux avec le nouvel atelier!
[ Un peu HS : quel étau utilises-tu sur ta X2 ? ]
salut !
j'utilise un étau de 100mm, pratique et solide, mais il est un peu haut et comme il n'y a pas beaucoup de hauteur sous la broche de la X2, c'est parfois un peu juste,
je l'ai acheté à Christian sur ebay, je ne me souviens plus de son pseudo exact, mais il est connu ici, sérieux et sans problème
j'ai aussi un étau de 50mm mais la hauteur des mors est en rapport... :wink:
Bonsoir, moi qui suis un dérangé de naissance, j'admire les gens qui ont un atelier si bien rangé. Mon atelier (j'évite de dire capharnaum) et quoique très fonctionnel n'est pas à proprement parler rangé, mais je cite une ancienne assistante qui pour flatter le patron (moi) disait : " il n'y a pas de désordre, il y a beaucoup de choses". Alors j'ai accroché sur une poutre au plafond, bien en vue des éventuels visiteurs un petit pannonceau qui dit:" Un atelier en désordre est peut être signe d'un esprit emcombré, mais un atelier vide, alors? "
Et moi, ça m'arrange.
Martin
12 m2, mais tu doit être perdu avec toute cette place, tu vas pourvoir rentrer plein de machines du coup :-D
F6FLC
outlander2.2
peyrogael
Pascalba
Maxart
Maxart
Maxart
denisdd
Vik'TheBike
kerdour29
Pullmax
Pullmax
Pervenche
Pervenche
lepierre
lepierre
lepierre
Bebeul
Bebeul
Bebeul
deuche87
deuche87
ah26
ah26
ah26
g0b
g0b
