Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Sanson habitué
Posté le: Lun Jan 14, 2008 9:44 am Sujet du message: |
« c.phili » a écrit: y a pas a dire Ckl, tu commence vraiment par le début Oui, c'est une autre histoire lorsque l'pn a un petit garage, très mal rangé, 3 motos (qu'il est hors de question de mettre dehors ...) la chaudière à mazout, le bazar qui va avec, l'étendage de Madame, la planche à voile du gamin, le ci, le là .... « fred250 » a écrit: surtout si il utilise une chappe liquide qui fait en général, 5cm au dessus des plot qui tiennent les tuyaux si je me trompe pas , aprés il y a la solution de coulé un béton d'une dizaine de centimétre si il y a l'utilisation , je connais pas les limites d'une chappe liquide, du moins pour des machines traditionnel Il y a un nouveau béton (avec sa résistance) : épaisseur limite 4 cm (et même moins). Il est auto lissant et d'un coût intéressant. (Agilia 160€/m3 en vente dans toutes les bonne centrale à béton)
Il faut juste ébuller : Prendre un tuyau pvc souple (de la largeur de ton local), deux manches à chaque extrémité, ou un râteaux, sans dents dont la barre horizontal est souple et de le passer dans l'épaisseur du béton (en sous-marin )
Il serait préférable de fibrer le béton (moins de risques de fissures.)
Penser à remonter l'isolation sur les murs => pour permettre les dilatations de la dalle flottante (Il ne faudrait pas qu'elle pousse les murs ....)
Ce béton est rapidement opérationel : on peut travailler dessus au bout d'un temps très court (quelques jours)
Au bout d'un mois, tu pourras le recouvrir d'un produit poliuréthane, en phase aqueuse, anti poussière et aspect "ciré", étanche à l'eau et aux hydrocarbures.
PS : Avec ce produit, tu ne pourras rien mettre d'autre ....
Autrement, c'est polissage/rabotage du béton (pour éliminer la couche superficielle (laitance) et passage d'une peinture époxy ou poliuréthane classique.
Il faudra, aussi, une isolation sous la chape, ton support de tuyau de chauffage, puis les tuyau noyé dans la dalle.
Vu que c'est toi CKL, le maitre d'œuvre, il est tout à fait possible que tu repères des points d'ancrage possible sur ta dalle.
Insérer un caniveau dans la dalle, peut être une bonne initiative :
Passage des câbles tuyau dans celui-ci, évacuation des eaux et autres liquides, bordure pouvant constituer une zone de scellement.
PS : en cas de passage de câbles électriques les connections devront être étanche .....
Une chape flottante est une excellente disposition pour un endroit recevant des machines : pas de transmission de vibrations à l'ensemble de la maison.
Paulstra fait des silent bloc, par les quels on peut fixer une grosse machine.
(2 goujons isolé par le silent bloc => les avantage d'un scellement, sans les inconvénients.)
Rapidement : ton chauffage géothermique, c'est quoi ?
(Moi, je lorgne vers le solaire => il y a du soleil, chez moi......) |
| Revenir en haut de page |
Fred8 habitué
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages: 359 Localisation: 45 - Orléans
Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:23 am Sujet du message: |
« Sanson » a écrit: Au bout d'un mois, tu pourras le recouvrir d'un produit poliuréthane, en phase aqueuse, anti poussière et aspect "ciré", étanche à l'eau et aux hydrocarbures.
N'est-ce pas le rôle d'une solution dérochante (plutôt que de ponçer) ?
J'en ai utiliser récemment sur une chappe de béton plus classique, et l'acide phosphorique attaque bien. Mais il faut rincer abondamment. |
Sanson habitué
jajalv gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1619 Localisation: Rhône-Alpes
Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:59 am Sujet du message: |
« Sanson » a écrit: Ps on ponce avec une meule à béton et à l'eau (un peu => pas de poussière)
Pour grande surface :
Oui, et on peut même rétablir une certaine planéité, lorsque la coulée a connu quelques problèmes (bosses) _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
c.phili gourou
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 1733 Localisation: Comines Belgique près du 59 (Fr)
Posté le: Lun Jan 14, 2008 11:49 pm Sujet du message: |
l'idéal pour les chape c'est de la faire faire en béton poli ou de se renseigner ou l'on peut louer la machine, pour moi c'est pas un problème j'en ai a mon travail, une dalle en béton poli est simple a faire, on coule un béton liquide prenant soin de la mettre a niveau puis 2 heure après même avant si c'est l'été on sais déjà marcher dessus en y laissant des trace mais a ce stade ça n'a pas d'importance, puis on passe a la machine, nous on appelle ça un hélicoptère parce qu'elle est constitué d'un moteur thermique et trois ou quatre palme qui racle le béton, après un passage brute, on jette du quartz puis on passe jusque quand c'est bien lisse puis on y rajoute un verni et on repasse et là miracle, le béton brille comme du verre, évidemment dans le béton on peut y mettre des pigment de couleur.
C'est pas compliqué et pas excessivement cher, la surface devient très dure et ne se fissure pas, la plupart des sols industriel sont fait comme ça.
Le plus difficile je pense c'est de savoir manier la machine, un peu d'exercice est nécessaire, suffit de taper "béton poli" dans un moteur de recherche et c'est hallucinant les possibilités qu'il y a |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Mar Jan 15, 2008 12:54 am Sujet du message: |
vu comme ça c'est simple
On a failli faire ça chez mes parents mais vu que les maçons nous en demandaient plus que pour de la pierre... ben, on a pris la pierre.
J'ai aussi vu des bétons fibrés lissés etc. puis une couche d'epoxy, c'est dur comme du marbre
et là l'huile de coupe ne pénètre pas  _________________
YAPSC
dsDRO |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1480 Localisation: thionville (57)
Posté le: Mar Jan 15, 2008 7:56 pm Sujet du message: |
On a la même chose au taf ça résiste a l'huile, le carburant etc... ça fait 15 ans et le rouge n'as pas pris une ride _________________ Atelier, Machines & Réalisations |
CKL habitué
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 237 Localisation: Strasbourg
Posté le: Lun Fév 18, 2008 11:41 pm Sujet du message: |
J'ai mis à jour les photos.
Cela a pas mal avancé.
Mais pour l'histoire de la dalle et de la chape, ben c'est tout à la mano.
J'y vais au plus simple, et le résultat est largement suffisant à mon gout, et en plus c'est pas cher.
J'ai acheté du sable, du ciment et hop dans le bétonnière, cela ma pris 6 heures pour les 20 m² de chape. par exemple
Prochaine étape, un petit coup de joint sur les murs en béton histoire de lisser la surface, le carrelage, un peu d'électricité, et zoooo.
Christian
PS: Bon Ok je ne vous ai pas dit que j'avais des petites infiltrations venant du dessus.
En fait au-dessus il y la terrasse, et comme j'avais prévu d'y mettre un jour une véranda, ben, on va la construite plus rapidement, comme cela il n'y aura plus d'infiltration dans mon atelier
AAAAHHHHHH, , je finirai donc jamais  _________________ La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement
Posté le: Mar Fév 19, 2008 8:41 am Sujet du message: |
Chauffage au sol ?
que demande le peuple?
Vraiment un super beau coin pour s'adonner à sa passion. _________________ Atelier, Machines & Réalisations |
didou habitué
jajalv gourou
Posté le: Mar Fév 19, 2008 6:30 pm Sujet du message: |
« didou » a écrit: « Pierreg60 » a écrit: Chauffage au sol ?
Faut pas avoir de chevillages à faire dans le sol
Il pourra toujours dire qu'il a trouvé une source ! _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
MaX-MoD gourou
c.phili gourou
Posté le: Mar Fév 19, 2008 11:18 pm Sujet du message: |
ben suffit de bien viser  |
CKL habitué
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 11:37 pm Sujet du message: |
Hello la compagnie,
Cela fait un petit moment que je n'ai plus posté ici, j'ai tellement de truc à faire..
Bref, en attendant mon retour, je vous dévoile ci-dessous l'état de mon atelier, (C'est pas tout à fait fini, c'est une question de jours), mais je ne pouvais plus attendre.
Il y a eu pas mal de modif depuis maintenant presque 1 an ou je me suis décidé à acheter des machines et à tout mettre sens dessus dessous.
Je vous laisse découvrir.
Avant
et maintenant
Christian _________________ La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 1949 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Ven Juil 25, 2008 7:50 am Sujet du message: |
La classe !!!  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre des fichiers Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
