constructor
Bonjour les astro-usineurs;
Je viens de terminer de mettre au point après bien des tracas imprévus mon nouveau système de motorisation avec VSF et grosse demi-noix de bronze UE12.
Tout d'abord , j'ai renoncé à utiliser le réducteur que j'avais patiemment élaboré et usiné avec ma fraiseuse (voir le post sur ma fraiseuse page 19) parce que les frictions et efforts de couple était juste un peu trop élevé pour le petit moteur pap que je souhaitais utiliser...
Alors, plan B , réutiliser le moto-résucteur du montage d'origine, le pb, c'était le jeu du réducteur, trés peu de jeu est tolérable lors des incessants changement de sens de rotation, demandé par le soft de guidage , phd guiding. Pour réduire ce pb, à défaut de l'anéantir j'ai réalisé un étage de réduction 1/3 et augmenté la vitesse d'autant, les premiers test sont concluants, plus de retard visible sur la courbe de guidage.
Autre petit souci, pas possible de bloquer les deux boulons supportant ma VSF, car sinon durcissement trés important pour faire tourner la vis, c'est incroyable que cela agisse sur l'alignement des paliers de bronze, si c'était à refaire , j'aurais utilisé 2 bons roulements résistants aux efforts axiaux... Alors j'ai solutionné en plaçant une pièce en alu qui elle est bien bloqué et qui garantie que la vis restera bien en contact avec la noix. Bon, je crois que ça marche bien à présent
J'ai ajouté comme on peu le deviner sur la photo, une portée, un palier en somme en bout du petit pignon sur le réducteur, car il fléchissais à vu d'oeil à chaque changement de sens.
Toute les pièces réalisés avec ma fraiseuse que je l'aime d'amour
