Fusil à capsules - conseils de restauration
  • Auteur de la discussion ludoCNC
ludoCNC
Bonjour à tous!
Dans la lignée de mon premier post, j'ai fait l'acquisition d'une autre relique mais cette fois, d'un fusil de chasse, sans canons (juxtaposés)
Cependant, j'espère pouvoir lui redonner "vie" mais votre expérience m'aidera à y parvenir tant je ne sais pas trop par quel bout le prendre...
Je posterai des photos dès demain.
Ludo
snac
Re: Conseils de restauration
soir
prend le par la crosse ... :smt00
snac
ludoCNC
Merci Snac... ça fait du bien de se sentir soutenu!
Les photos sont prises, je poste demain!
ludoCNC
Et voilà:
Les dégâts:
Donc voilà l'idée:
Mon objectif est de compléter le fusil (canons factices reproduits?) pour en faire une belle pièce de cheminée...
Il n'est donc pas obligatoire de réparer le bois (cassé) mais je souhaite que les parties métalliques fonctionnent...
A vos claviers et merci d'avance!
JP2
Il semblerait qu'il s'agisse d'un fusil à capsule, à platines dites "à l'arrière" des années ~1850, la crosse est une "crosse à la française".
Voir photo ci-dessous, où l'on distingue les cheminées recevant les capsules.
Amicalement, JP2.
snac
soir
ludoCNC a dit:
c’était un trait d'humour ... :wink:
nuit
ludoCNC
Pour vos conseils de démontage/restauration, n'hésitez pas!
j'aimerais le démonter mais comment m'y prendre pour ne pas abîmer les vis ni imbiber le bois de produits?
Tourblanche
Re: Fusil à broches ~1850 - conseils de restauration
Ça , c' est une signature , ça veut dire Franco-Belge fin XIX e :-D
Cette platine pourrait théoriquement être utilisée avec des cheminées/capsules , des cartouches à broche ou un percuteur type " piston "
mais le plus vraisemblable serait la percussion cheminée capsule sur un canon démontable ?
Il faudrait une photo de la base et du système de fixation du canon .
ludoCNC
Tourblanche,
toutes les photos demandées sont dans les posts précédents. :wink:
Si tu veux un zoom ou un détail, je le ferai avec plaisir.
BàT
JP2
La photo ci-après démontre s'il en était besoin, qu'il ne peut s'agir d'un fusil à broches !
http://www.casimages.com/img.php?i=14110508373618319712674220.jpg
En effet, c'est un fusil à canons fixes (pas de bascule visible, ni de système à verrou), donc se chargeant par la bouche, c'est donc un fusil à percussion à capsules.
De plus la saignée pour le logement de la baguette de chargement est bien visible sur celle-ci :
http://www.casimages.com/img.php?i=14110508374518319712674222.jpg
Amicalement, JP2.
Tourblanche
Un peu d'histoire pour bien évaluer l' âge de ton fusil .
Ici un fusil à silex milieux XVIIIe , le canon unique est fixé sur un long fut de bois par des goupilles cylindrique plutôt
fastidieuses à démonter .
Début XIXe , la poudre noire est de meilleurs qualité , les canons n'ont plus besoin d' être aussi long , moins lourds
on peut en monter deux cote à cote
http://www.icollector.com/J-Manton-London-Production-Double-Barrel-Flintlock-Shotgun-with-Case-and-Accessories_i9965505
on remarque aussi que le coffret est plus court que l' arme , c' est qu' elle est plus facile à démonter , à l'extrème droite
de l'image , on peut voir une clavette " en tiroir " qui retient le devant du canon
l' arrière est maintenu par un crochet qi fait partie du bouchon de culasse
ça s' accroche ici :
comme ça : ( sur la page de catalogue , ce sont des mono canons )
http://www.trackofthewolf.com/list/Item.aspx/665/1
ce type de fusil à poudre noire est encore fabriqué en Inde , mais avec une " platine à ressort devant "
Trouve tu un logement de clavette sur le devant du fut de ton fusil ?
ludoCNC
JP2 a dit:
Amicalement, JP2.
Merci JP2!
Tu parles de saignée, parles-tu de la rainure dans le bois?
ludoCNC
Tourblanche a dit:
ce type
Non, pas de logement de clavette...
Tes explications son limpides! Merci!
Pour ce qui est du lien, il va m'aider énormément!! Le tout est de déterminer quel est le type de crochet à commander...
Je met le titre du post à jour... :oops:
JP2
ludoCNC a dit:
Oui, la saignée sert a ranger la baguette du moins la partie finale, le reste étant souvent supporté par quelques morceaux de tubes fixés aux canons (visible sur une des dernières photos de Tourblanche).
ludoCNC
Ok, merci!
maintenant, par où commencer?
Les chien bougent légèrement vers l'arrière et laissent entrevoir une vis des platines latérales.
Je tenterais bien de démonter les chiens mais j'ai peur de dégrader celle-ci qui sont ciselées ou moulées... :sad:
Le bois est fendu et j'ai peur de dégrader plus que de restaurer... :smt011
Votre aide serait du plus grand secours! :prayer: :prayer: :prayer:
ludoCNC
Après avoir fait bouger les chiens à plusieurs reprises, tout le mécanisme s'est débloqué: les chiens prennent leur position arrière et partent dès que les détentes sont pressées. :wink:
Mon "El faisan" étant bientôt prêt pour recevoir ses dernières pièces, je vais bientôt attaquer celui-ci.
Faites-moi part de vos conseils pour le démontage svp! :prayer: :prayer: :prayer:
Tourblanche
Excuse -moi, j' ai du rater un virage ? Pourquoi appelle tu ce fusil un ' El Faisan " "
Par ici , un El Faisan c' est plutôt comme ça :
http://www.google.ca/search?q=el+faisan+shotgun&client=safari&rls=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xQdjVO_4KMqsyASQtILADw&ved=0CAUQ_AU
alors que ton fusil est typiquement français ( ou belge ) avec sa crosse sculptée
Ceci dit , as-tu réussi à démonter les platines ?
Le bois . ça se répare bien , si une fissure est trop grande , on l' agrandit un peu et on colle une pièce
Il faut trouver un bout de bois de même essence , pour la couleur ... on peut tricher avec des couleur à l' aniline .
ludoCNC
Tourblanche a dit:
Alors, dans l'ordre:
- j'ai un 2ème sujet concernant un "El faisan" qui avance à grand pas... c'est pourquoi je dis que "je vais bientôt attaque celui-ci" :wink:
- Non, je n'attaque pas les platines car j'ai peur de casser les vis des chiens... ce seraitr une vraie cata!
- Merci pour l'info sur le bois mais comme tu peux le voir sur les photos, la crosse est cassée de part en part! :???:
Je risque de me retrouver avec une crosse en 2 ou 3 morceaux au démontage et en supposant que tout se passe bien.
Tourblanche
En deux morceaux , c' est un mal pour un bien , on travaille à l' aise pour nettoyer et appliquer un adhésif , colle ou autre .
Ensuite on se planifie une stratégie de collage , c' est satisfaisant pour l'égo quand c' est fini :wink:
ludoCNC
Tourblanche a dit:
:wink:
Ok, donc faut me lancer et prendre mon temps... bon ben alors, je vous tiens au courant!
JP2
Canon de diamètre 20 mm, ça fait un calibre 10, ça me semble être un peu gros pour aller avec le reste qui à l'époque devait correspondre au max à un cal 16 (17,4 mm). De plus, ces canons appartiennent à un système à bascule (au moins deux générations postérieures).
Amicalement, JP2.
ludoCNC
JP2 a dit:
Amicalement, JP2.
Ok, je laisse tomber. :wink:
MeGil 26
cet élément de fusil n'a pas une grande valeur et constitue donc un excellent moyen de s'initier dans la restauration , il faut vous lancer dans le démontage des parties métalliques ,en général l’intérieur des platines est plutôt bien conservé et mérite d’être vu .Pour démonter les platines il faut deviser la vis traversante : bien laisser agir le dégrippant , prendre un bon tournevis de la bonne largeur, et tenter de dévisser , si ça vient pas , il faut chauffer la vis avec un fer rouge , en général ça vient ... ça marche aussi pour les vis a bois ...
norbert
Bonjour ,juste une question c'est quoi les capsules ?
JP2
Le fusil à capsule, également appelé fusil à piston, utilise une capsule fulminante montée sur la cheminée et percutée par le chien. Ce dispositif permet la mise à feu de la poudre contenue dans le canon.
Amicalement, JP2.
Jipé 87
JP2 a dit:
Les tireurs n'emploient pas le mot "capsule", mais le mot "amorce", et appellent en général l'arme "fusil à percussion". Le terme "fusil à baguette", figurant sur la boîte d'amorces, était utilisé au début du siècle dernier, et ne l'est plus guère de nos jours...
JP2
Le Hic, c'est qu'en dehors de la serpentine et du fusil à rouet, les suivant sont TOUS des fusils à percussion !
Qu'ils soient à silex, piston, broche ou hammerless.
:-D
Amicalement, JP2.
