angle de filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SEB37
SEB37
bonsoir .
je suis en train de réaliser un arrache pour mon carter de solex .
et je but sur le filetage de ma vis
je vais faire un pas de 1 .
pour ca je compte affuter un outils hss .
mais je ne sait pas quel est angle de mon filer 60 , 70 , 80 ?
je doit faire un filetage int et ext .
merci .
merci claude 10
est ce que cet l'angle est valable pour tous les pas de filetage ?
Pour les filetages ISO, oui
Mes collègues me conseils d'affûter l'outil à 59°
et bien je serai fixé demain .
j'attaque a la première heure mes filetages .
un grand merci a vous :)
Je suis curieux de savoir ce que ça donne car j'ai tenté desnièrement de filter sur mon tour mais c'est encore pas gagné.
c'est vrai que le filetage au tour n'est pas si facile pour obtenir quelque chose de propre , mais il y a un sujet ou deux sur le forum qui parle des différentes techniques pour faire un beau filetage
voila le resultat
en bas de la photo outil qui ma servis a faire le filetage de la vis
et sur le porte outil celui qui ma servi a faire le filetage int
le tous en diamètre 11au pas de 1
seb37
Impec!
fais un chanfrein sur le teton en bout de la vis, ça risque de champignoner assez vite...:-)
Salut TARZIE74
Toi qui disais que c'etait pas gagné, difficile de faire mieux!
@+ Claude
fred250 a dit:
Salut "fred250, sans polémique, mais c'est tout à fait le contraire pour un pro c'est bien la sur un tour que tu peut faire de très beau filetage propre et brillant dans tout les matières bien sur il faut de la pratique.(°_°)
liaudet a dit:
fred250 a dit:
En faite je disais surtout ça pour l'amateur qui débute :wink:
salut tarzie74 , j'ai réalisé les filetage avec un tour bv20 .
c'était mon premier essaie , j'y es été par petite passe de 0.1 mm.
sinon j'affute mes outils avec la meule qui était vendu sur mon touret .
tu sait les touret a pas cher .
mais il va falloir que j'investisse dans une meule en corindon pour avoir un meilleur affutage .
je suis débutant dans le tournage , et cela ma paru facile de faire un filetage .
peut etre que pour les autres fois ce sera plus compliqué , si j'y arrive , tu doit y arriver aussi .
courage
seb37
beau travail ,Moi aussi je vais me lancer
jdoit fileter l'axe de la roue arriere du solex
en esperant que tout ce passe bien....
En tout cas felicitation .
MILPRO56
CRA2
sevictus
CRA2
serge 91
serge 91
fifi35
didier2525
KITE
RipCurl
dudu.13
dudu.13
Ben_gt
atsju
graton
RipCurl
dudu.13
dudu.13
ilfaitvraimentbeau
sergepol
sergepol
zingilingiling
