Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
nenette nouveau
Posté le: Lun Oct 22, 2007 6:51 pm Sujet du message: aide filetage |
je voudrais filete un axe que j'ai tour comment on prossede SVP
-pour 1 axe de 8 au pas de 150 j'usine l'axe a combien?
MERCI  |
| Revenir en haut de page |
Pastaga habitué
Posté le: Lun Oct 22, 2007 7:26 pm Sujet du message: |
Axe de 8mm, en métrique, sur un tour tradi,
Avec un outil à plaquette, ou un outil de forme ???
Si c'est du métrique M8, le pas est de 1.25 et, non pas 1.5.
Sinon si c'st juste le diamêtre de l'axe avant filetage que tu veux, tu le tourne à 7.9mm  _________________ Rien n'est impossible, Vive les Migraines !!!
nenette nouveau
Posté le: Lun Oct 22, 2007 7:50 pm Sujet du message: |
outil a plaquette que j utilise
alors pour un axe de 6 j usine a 5.9mm oui ou non
merci |
c.phili gourou
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 1921 Localisation: Comines Belgique près du 59 (Fr)
Posté le: Lun Oct 22, 2007 9:38 pm Sujet du message: |
| a mon avis se serait bien plus simple a la filière, le metrique en diam 8mm existe en 0.75 , 1.00 , et 1.25 mais pas en 1.5 du moin pas a ma connaissance |
Pastaga habitué
Posté le: Lun Oct 22, 2007 10:08 pm Sujet du message: |
« c.phili » a écrit: a mon avis se serait bien plus simple a la filière, le metrique en diam 8mm existe en 0.75 , 1.00 , et 1.25 mais pas en 1.5 du moin pas a ma connaissance
C'est clair que sa serais plus simple à la filiaire, mais si tu veux absolument le faire au tour, compte entre 0.1 et 0.15 en moin que ton diamêtre nominal.
Donc pou un dia 8, tu tourne entre 7.85 et 7,9
Et, pour l'outil à plaquette, il faut savoir si tes plaquettes sont des profil entier, ou partielle,
Le profil entier te fini le haut du filet, la par contre tu dois tourner ton diamêtre à 8mm.
Le profil partiel, ne t'usine que la gorge du filet.
Je sais, c'est compliqué. _________________ Rien n'est impossible, Vive les Migraines !!!
bebert2611 habitué
Posté le: Mar Oct 23, 2007 12:30 am Sujet du message: |
J'aimerais savoir s'il est possible de réaliser un filetage un peu spécial :
pas de 2.24mm, diam extérieur 5mm, diam. fond de filet 3.5mm
Angle (filet, axe) de 60.89°
Longueur de filetage 150mm.
Matière : disons le plus facile à usiner (laiton ? )
Ça vous parait jouable, avec un petit tour, genre tour chinois ?
En tout cas, les profils partiels ou entiers, là, c'est du chinois, pour moi. |
jajalv gourou
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 1939 Localisation: Rhône-Alpes
Posté le: Mar Oct 23, 2007 2:45 pm Sujet du message: |
Bonjour bebert2611,
Je ne comprend pas bien ton affaire.
Diam ext: 5
Diam fond de filet 3,5
Celà correspondrait à un pas d'environ 1,15.
Ne serait-ce pas un double filet: ce qui donnerait:
- pas réel: 2,24
- pas apparent: 1,12
Avec cette inclinaison de filet, ce n'est plus la vis qui actionne l'écrou, mais l'écrou qui va faire tourner la vis. (dès qu'on dépasse les 45°)
Est-ce que je me trompe ???
C'est jouable, mais avec une bonne lunette à suivre.
Bonne journée. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
bebert2611 habitué
Posté le: Mar Oct 23, 2007 3:31 pm Sujet du message: |
Bonjour jajalv,
Merci de répondre à ma question.
C'est un pas trapézoîdal, voilà pourquoi mon pas fait 2.24, avec une profondeur de filet de 0.75.
Une bonne lunette à suivre, c'est quoi ?
Un truc super rigide, qui permet la rotation de la pièce (3 galets en bout de machin truc ?), super bien centrés sur la pièce à réaliser...+ d'autres paramètres qui échappent au noob de chez noob que je suis ? |
jajalv gourou
Posté le: Mar Oct 23, 2007 3:52 pm Sujet du message: |
Rebonjour bebert2611,
Là, je comprends mieux.
Je pense que la seule solution consiste à usiner avec une lunette à suivre.
C'est un dispositif fixé sur le trainard, et qui permet une certaine rigidité de la tige usinée.
Il faut considérer que la tige (noyau) ne fait que 3,5 de diamètre pour 150 de long (et peut-être un peu plus pour permettre l'usinage sur 150).
Avec ses touches ou galets, la lunette maintient la pièce pendant le passage de l'outil. (ce n'est pas gagné !!!)
Actuellement, de nombreux tours chinois sont livrés avec lunette fixe et lunette à suivre.
J'ai eu vu des petites filières trapézoïdales, mais je ne sais pas où l'on peut en trouver. Ne serait-ce pas une possibilité ???
Bon courage et bonne soirée. _________________ En rien de temps, il n'y a rien de fait. |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
