Renaissance d'une affuteuse CG
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
Grâce aux amis du forum, je viens d’acquérir une CG en pièces détachées. Un coup de chance, si au départ l'ami m'a aidé à charger, à l'arrivée, c'était une autre paire de manches pour décharger seul avec uniquement l'aide de ma femme pour surveiller que les planches restent bien sous la machine pendant la descente. Opération réussie sans rien casser.
1ère opération préparer l'assise. Le socle a dû faire un séjour à l'humidité il est rouillé. 4 trous aux 4 coins. Je ne sais pas à quoi ils ont pu servir car les documentations sont trop succinctes.
Je fabrique donc 4 vérins qui iront dans ces trous et me permettront de mettre la machine d'aplomb.
Nettoyage de la rouille à la brosse métallique pointage des 4 écrous des vérins
et application de 2 couches d'anti rouille "Framétaux".
Je profite qu'elle a la tête en bas pour meuler les soudures qui ont dû fixer sans doute un étagère, décaper et passer l'antirouille dans la partie haute du caisson.
La peinture on verra plus tard, car il va falloir qu'elle devienne opérationnelle très vite pour affuter les outils qui attendent.
Le reste viendra plus tard soyez patients!
Prochaine étape installer le socle à son emplacement définitif, Trouver une tôle pour fermer l'arrière, et une porte pour le devant.
Il me manque l'arrosage, mes recherches n'ont pas été très fructueuses, mais il semble que certains refroidissent à l'eau (mais ça fait rouiller), d'autres utilisent de l'huile soluble mais laquelle j'ai vu aussi que certains utilisent le kérosène (mais c'est inflammable). Si c'est de l'huile de coupe, alors pas de problème, un bac de 40 litres et une pompe de machine à laver et c'est résolu. Les trous de passage sont prévus il y juste à raccorder.
Bonne soirée, à plus tard.
Roland DENIS
Re: Renaissance d'un CG
Bonjour Pour les forumeurs il y a tout de meme question?? je pense que ta CG n'a pas de T parce qu'avec du VRP de la MFGT ou autre XNM comme moi vous avez tout comprit oui car les abreviations c'est pas mal mais est ce connu de tous ??????
JeanYves
Bjr ,
Ouais , avec le titre j'ai cru que c'etait une Simca CG ! :-D
Rebus
Roland DENIS a dit:
+1
D'abord "un" ou "une" CG et puis c'est quoi un(e) CG ?
HBX360
Je suppose qu'il s'agit d'une affûteuse universelle CG :P
Faudrait nous en dire plus et ajouter des photos :wink:
Christian
albatros_del_sur
HBX360 a dit:
Christian
Je vous l’accorde j'étais un peu éteint hier soir,donc voila j'ai corrigé. Maintenant je vous l'ai dit les autres photos viendront, mais il faut aussi que j'avance dans cette restauration. Promis, vous aurez la suite.
A bientôt donc
gillou.41
démontage de la table croiséebonjour a tous
effectivement présenter une CG par le dessous ce n'est pas banal
cela fait 4 affûteuses que je repeints cette année dont ma CG
a part l'affûteuse des lames de raboteuse je travail principalement
a sec en meule cbn mais avec une bonne aspiration.
ça ca faire des jaloux mais vous aimez bien les photos et chacun
comprend mieux les choses
gillou.41
la cg fait pricipalement les fraises en périphérie
albatros_del_sur
Bonsoir Gillou bonsoir à tous,
c'est vrai que commencer par le dessous, c'est un peu particulier. En fait j'ai voulu garder en mémoire la remise en état et son historique. C'est donc la raison de ce début, de plus on m'a toujours appris que si on n'avait pas des bases solides on ne pouvait rien construire.
Maintenant, le socle est sur son poste de travail
demain nouvelle couche de "Framéto "à l'intérieur du caisson et nettoyage complet de la fonderie qui supporte la table croisée, la meule et le moteur.
Gillou merci pour ces belles photos. C'est vrai qu'une fois repeintes elles ont fière allure. Je vais regarder très en détail comment est la tienne, car je savais qu'il me manque des morceaux, en particulier l'aspiration. je vais pouvoir m'en inspirer.
Tu dis que les fers de raboteuses sont faits sous arrosage, quel produit utilises tu?
Je pense qu'il est intéressant de pouvoir disposer des 2 options à sec, ou avec liquide de refroidissement. Donc je voudrai adjoindre le bac et la pompe, dans le caisson comme prévu puisque les tubes existent. Pour l'aspiration, je pensais à un aspirateur type cyclone.
Sans parler des graduations qui manquent et qu'il va falloir faire pour régler les angles plus facilement.
Il faut aussi que je trouve une réduction CM4 / CM3 avec trou de passage si je veux pouvoir utiliser mes pinces ER
J'ai de quoi m'occuper les jours de pluie!
Bonne nuit
gillou.41
depuis des années j'utilise de l'huile solubre identique pour les tours
les fraiseuses et enfin l'affûteuse des lames de raboteuse
j'ai entendu dire que l'on pouvait se dépanner avec du liquide
de refroidissement voiture et sans trop de détérioration pour
les machines. pour l'aspiration je ne connait pas trop ce principe
mais il ne faut pas oublier que l'on aspire des étincelles donc a en
prendre compte.
gillou.41
albatros_del_sur
Bonsoir Gillou,
Oui bien sûr je sais qu'on aspire les grains de ferraille incandescents. Donc le tube d'aspiration doit être en métal dur, de même le séparateur cyclonique devra lui aussi être en acier pour résister à l'abrasion.
Je ne sais pas comment sont tes aspirations, ça a l'air d'être centralisé sur ta photo. Mais à un moment, il faut bien récupérer et éliminer les scories.
Je n'en suis pas encore là.
J'ai décapé et passé l'antirouille sur la fonderie qui tient le tout, au passage j'ai remarqué que chacun des trous de la table et du support moteur possède un repère 0, mais la table n'a aucune graduation ni aucune trace de ce qui aurait pu en être une. Le support du moteur par contre a un emplacement où il y a eu une règle rapportée, mais elle a disparu. Je vais devoir reconstituer tout ça.
Apparemment vous avez des graduations sur vos machines, mais les photos ne sont pas assez détaillées pour voir comment elles se présentent. Mais ça m'a déjà bien aidé, surtout pour retrouver le devant et le derrière! C'est plus dur quand on n'a pas démonté soi même. Mais bon j'ai accepté le risque.
Demain j'espère pouvoir assembler la fonderie sur le socle si tout est sec.
Je veux tout essayer avant de faire la peinture, car je crains qu'il y ait d'autres modifs à faire. Déjà avec l'antirouille ça ne craint plus et si je dois modifier quelque chose une retouche est facile.
Merci à tous pour toutes vos photos, elles m'ont bien aidé.
Bonne soirée
albatros_del_sur
Eh bien ça avance doucement:
le trou est bouché
Mise en place de la fonderie de la base:
puis de la première glissière de la table, ainsi que la colonne des moteurs broche.
Et là, j'ai un souci, puis-je faire appel à vous? Je n'ai pas retrouvé dans mon lot de pièces une qui porte le repère qui devrait faire face à la bague graduée. Si l'un de vous pouvait me montrer comment ça se présente en détail à l'endroit que j'ai marqué d'une flèche:
Ce serait sympa car sans repère, la graduation ne va pas me servir à grand chose.
Sur le pied de la colonne, il y a eu sans doute une règle graduée, j'ai un repère 0 sur la fonderie, mais sur le pied de la colonne ne subsistent que 2 trous avec dedans ce qui peut être des restants de vis ou de rivet.
ici le 0 et plus de règle
l'un des trous
A ce niveau, je pense prendre une tôle de laiton que je vais graduer en degrés, puis un coup de perceuse pour vider les trous et 2 coups de tarauds ça devrai aller.
Par contre ici c'est moins drôle!
J'ai ajouté la manette indexable, histoire de pouvoir bloquer la couronne et espérer lire quelque chose. Mais sur la photo je suis en position extrême haute, et il me reste une pièce circulaire avec 3 trous et le soufflet puis au dessus la manivelle. J'ai des doutes qu'une fois assemblé tout ça la traverse puisse arriver jusqu'en haut. Pour l'instant, je ne vois pas comment il était possible de lire la hauteur alors qu'on est gradué à 2/100 par division.
Vos lumières seront les bienvenues.
Merci d'avance.
gillou.41
je n'ai pas démonté la colonne les soufflets sont en super état donc l'intérieur
doit être pas trop mal je ne rencontre pas de jeux ni de point dur anormal
j'ai juste bien démonté la table croisée un lardon basique style fraiseuse
par contre pour la table le réglage des roulements est assez hard mais pas
insurmontable. j'ajoute des photos si ça peut aider.
a plus gillou.41
albatros_del_sur
Bonjour Gillou,
J'espère que j'aurai plus de chance qu'hier soir, par 2 fois mes réponses ont été effacées.
Donc je te remercie de ces photos tu es génial!
J'avais donc bien vu, au pied de la colonne les traces d'une règle graduée rapportée, mais je n'ai pas retrouvé celles de la table.
Il semble que les graduations angulaires soient limitées à 180° en + et - 90 ° je présume.
Pour la couronne de hauteur, je ne vois toujours pas où est situé le repère fixe de lecture, il ne se trouve quand même pas sur le collier du soufflet?
Je vois aussi que la vis moletée doit être plus pratique que la manette indexée que j'avais projeté de mettre.
Nos machines se ressemblent comme des sœurs, mais il y a quelques petites différences sans importance capitale sur le fonctionnement.
Je vois grâce aux photos que vous m'avez tous envoyés que j'ai encore du pain sur la planche et que cette rubrique n'est pas prête d'être close.
Refaire les graduations va être un travail de patience et de précision, Mais le calage va être lui aussi très délicat pour obtenir une bonne précision.
Une fois ces problèmes résolus, il va falloir refaire les accessoires manquants, car je présume qu'on ne doit plus trouver de pièces pour ces machines.
Un grand merci à tous.
Bonne journée
Pousse Toc
C'est déjà une chance d'avoir trouvé une affuteuse universelle même incomplète...
Parce que dans notre coin c'est une denrée rare ! :roll:
gillou.41
j'ai bien regardé en haut de la colonne et bien je n'ai pas non plus de point
fixe . pour les gradations il me semble que l'on trouve des cerclages
gradués a la vente sur le net a voir.
gillou.41
albatros_del_sur
Pousse Toc a dit:
C'est une denrée rare comme les bons tours, mais tu sais bien que nous sommes de valeureux conquérants et Hervé64 est allé loin chercher son tour, moi je n'ai pas été en reste, si certains attendent que ça leur tombe devant la porte, j'ai quand même fait 1850 km pour aller la chercher au pays du champagne.
Non seulement j'ai pu prendre possession de la machine, mais j'ai été reçu comme un prince, les gens sont charmants dans ce coin de France que je ne connaissais pas. Merci Jean Luc!
C'est du boulot à remettre en route, mais c'est autre chose que les petites chinoiseries. Du coup il faut que je termine la remise en état de mon ESA qui est spécialisée dans l'affutage des lames de scies à ruban et scies circulaires et que je la vende pour faire de la place, car elle ne correspond pas du tout à mes besoins, bien qu'elle fonctionne très bien. Elle est plus destinée à la menuiserie.
albatros_del_sur
gillou.41 a dit:
gillou.41
Bonjour Gillou,
Malgré le mal aux reins, je suis retourné bricoler un peu ce matin. Décidément celui qui a fait l'entretien n'était pas un bon mécanicien, ni un bon peintre.
J'ai du pierrer à plusieurs endroits pour éliminer les marques d'outils, les bavures, etc...
Hier j'ai failli prendre la table sur les pieds, car le lardon est soit trop usé, soit ne vient pas de cette machine. Il manque 1.5 mm d'épaisseur. Par contre bien que les vis de réglage des roulements soient dans un triste état, il n'y a pas de jeu à ce niveau et aucun dur.
Les graduations ne doivent pas être difficiles à faire, en gravure à la fraiseuse à plat. Il faut calculer avec le diamètre la longueur qui fait 1° puis faire un tableau avec les déplacements pour ne pas cumuler les erreurs. J'ai déjà fait ça pour ma perceuse. J'avais aussi fait pour vérifier une bande imprimée avec le logiciel de dessin "Design cad"
Je pense que c'est ce que je vais refaire, en prévoyant des lumières de réglage pour caler le "0" je pense que ce sera ça le plus délicat. Peux tu me confirmer l'étendue de la graduation? Je pense que ce doit être -90_0_+90. en degrés.
Pour la colonne je vais faire une bague et décaler le collier. Je pense que cette bague ne doit servir que si on fait de la rectif, en affutage pur je ne sais pas si ça présente un intérêt.
Merci de ton aide à reconstituer mon puzzle.
gillou.41
j'avais anticipé le coup d'œil pour les graduations effectivement
ç'est gradué sur 90°de chaque côté et ç'est valable pour la colonne
et la table croisée .
a plus gillou.41
gillou.41
pour info
le lardon de la table croisée fait 247mm de long
et en épaisseur 8mm pour la grosse épaisseur
et 5.1mm pour épaisseur la plus fine.
bonne soirée. gillou.41
albatros_del_sur
Bonsoir Gillou,
Super! je me doutais que c'était ça pour les graduations, en fait c'est logique pour les orientations dont on a besoin.
Pour le lardon, elle a dû être beaucoup utilisée, car le mien fait 7.46 et 4.55 ce qui fait grosso modo 5/10 et demi de moins que le tiens. Le pire, c'est que quand je le met à la place qu'il doit occuper j'arrive à passer une cale de 1.5 mm au bout. Je vais essayer de coller une tôle de 10/10 pour voir comment ça se comporte et si c'est bon je le referai à 8.5 et 5.5 Il y a 3 encoches au mien, mais c'est peut-être qu'ils ont déjà dû tricher pour rattraper le coup.
Pour le repère de lecture de la hauteur, j'ai fait ceci:
ça ne servira probablement que pour faire de la rectif, mais j'ai envie de pouvoir en faire aussi car si c'est la même machine qui le fait ça prendra moins de place.
Bonne journée
gillou.41
je ne pouvais pas voir le point fixe il était sous le cerclage du soufflet
a plus gillou.41
albatros_del_sur
Bonsoir Gillou,
Tu as raison, il est bien là, mais je ne l'ai vu qu'après avoir enlevé la graisse que j'avais mis consciencieusement pour remonter la potence du moteur broche.
Enfin quand même c'est parce que tu m'as dit où il était car même sans la graisse il n'est pas très visible.
oui comme tu peux le constater j'ai re-démonté le haut car la fixation du bas du soufflet ne me plait pas. Il glisse sur la collerette.
J'ai vu sur les photos que vous avez tous un 3 ème soufflet. Moi pas, dommage! Je verrai ça plus tard.
Il faut d'abord que j'ai une colonne qui navigue bien et qui ne perde pas ses soufflets en route.
Bonne soirée.
albatros_del_sur
J'ai avancé un petit peu,
vue d'ensemble
pour Gillou le collier doit bien être descendu pour voir le repère et accéder au graisseur qui se trouve à la même hauteur.
le repère
le graisseur
Maintenant, en analysant vos photos vous avez un troisième soufflet, comment faites vous pour voir le repère et la graduation?
orientation de la broche
Merci de vos aides.
Bon dimanche
albatros_del_sur
Petite surprise en fouillant la boite de visserie arrivée avec la machine, comme axe de la table, j'ai trouvé cette vis M14 qui ne se visse pas bien.
Le filetage utile est trop profond pour que je puisse passer le calibre à filetage. J'ai tenté avec une autre vis M14 ça bloque aussi. Peut-être il faudrait passer le taraud de 14 pour nettoyer le filetage, mais avant, si l'un de vous pouvait me dire comment était l'axe d'origine ça serait sympa, et m'éviterait de commettre une erreur irréparable. La machine a été très bricolée, et j'ai plusieurs pièces a faire pour obtenir une machine saine.
Tous les écrous en T ont été remplacés par de vis tête H et les glissières ont été quelque peu malmenées.
Tout ça est a faire, alors si il faut refaire l'axe , une pièce de plus ou de moins, autant faire bien.
Merci d'avance.
heidi
Je trouve que la "petite mise en boite"sur le titre et l'utilisation de sigle est un peu dure!! :o
Normalement quand on parle de CG dans la rubrique affuteuse ça doit faire tilt!!!c'est un peu comme quand on parle d'"AC180 ou de 102 dans la rubrique tour:dans le même ordre d'idée la fraiseuse Ernault Somua Z1 est appelée Z1 tout court
Ceci dit merci à Gillou pour ses magnifiques photos;j'adore son vert pistache!! :lol:
La broche à air comprimé doit faire un affutage au doigt du tonnerre;le diamètre des tubes d'aspiration est impressionnant tout comme la hotte ;avec le carbure je recommande le masque à poussière car une fois dans les poumons c'est pas facile à l'expulser;j'ai pas encore essayer des meules diamant ou CBN sur l'Astra mais il parait que pour le carbure c'est le jour et la nuit
La Brierley en meule verte rame un peu sur les forets carbures ;reste que les arêtes en carbure sont moins tranchantes que l'HSS pour ne pas casser
Bon courage pour la remise à niveau de l'affuteuse CG de notre ami!!là encore elle est incomplète
C'est effectivement assez rare de trouver une affuteuse complète les poupées servent parfois de diviseur sur les petites fraiseuses
Depuis pas mal d'années les lycées ont supprimé l'affutage par machine du programme et l'industrie actuelle travaille essentiellement en plaquettes
Pour les amateurs comme nous certains se débrouillent pas mal à main levée alors avoir une machine spécialisée est un peu du luxe
Mais bon avec ces affuteuses universelles on peut faire pas mal "de moutons à 5 pattes" voir de la rectif
A bientôt :wink:
albatros_del_sur
heidi a dit:
A bientôt :wink:
Pour la mise en boite, c’était un peu facile, surtout avec le T . Mais bon c'est inévitable, d'ailleurs je n'ai pas relevé et ils se sont vite calmés. C'est plus facile de ricaner que de faire des copeaux!
J'ai eu la chance de récupérer cette machine, ça faisait longtemps que je cherchais une solution pour affuter en particulier les fraises, car là je ne pense pas qu'on puisse le faire bien à main levée. J'avais envisagé d'en faire une mais c'est trop de boulot et trop difficile d'approvisionner la matière qui par ailleurs est chère et difficile à trouver. Résultat on se trouve parfois vite au même prix ou plus cher que d'en acheter une.
J'ai vu que tu en avais une (Astra) en meilleur état que la mienne mais sans accessoires. Donc tu connais le problème.
Je savais qu'elle n'était pas complète, démontée et qu'il pouvait manquer des choses dessus, mais pas besoin de tout faire de A à Z
La solution m'a plu j'ai pris la voiture et je suis allé la chercher. En ce moment je nettoie je graisse et je présente les morceaux pour ré-assembler mon puzzle. Pas toujours facile quand on n'a pas démonté soi-même. Mais les copains du forum sont là et ça aide énormément.
J'ai encore beaucoup à faire pour la rendre opérationnelle, mais j'aime bien me frotter à ces difficultés.
D'ailleurs il est intéressant de se pencher sur les problèmes des autres, car en même temps par moments la difficulté rencontrée par d'autres te permet d'approfondir tes connaissances, et même d'apprendre des choses nouvelles.
Il semble que nous soyons peu nombreux à disposer de ces machines CG et Astra . Elles sont capables de faire des moutons à 5 pattes comme tu dis et de la rectif, mais là il va falloir faire le plateau magnétique, j'ai vu ça sur un autre forum.
Il y en a qui sont pointus quand même :wink:
Le problème c'est de trouver les heures pour faire tout ça! Mais Gillou m'en a fait gagner beaucoup avec ses superbes photos. Quand je pense qu'il en a repeint 4 et que moi j'ai du mal à remonter la mienne!
Mais bon il faut aussi consacrer du temps à la famille.
Bonne semaine
heidi
Je possède 3 ASTRA;c'est un peu comme pour ma collection de gros motoculteur Staub;pour compléter le premier tu en trouves un deuxième;le gars
pour ne pas se retrouver avec une épave te dit"pour le prix vous prenez tout" dans mon cas je recherchais les contre poids des roues de labour;et puis un 3°pour avoir le 2°opérationnel etc..en une 10 années tu te retrouves avec une vingtaine d'engins
Avec ma première ASTRA je n'avais que la poupée en SA40.
Pas de contre pointe,pas de poulies pour changer de vitesse,un seul porte meule,un seul disques à trou pour le diviseur de la poupée ect
Du coup tu consultes fréquemment le bon coin et tu finis par en trouver une quasiment complète à Bourgoin Jallieu;la remorque 4 roues freinée et en avant!!le gars avait déménagé un papy décédé ancien prof de Lycée;faut voir ce qui est parti à la benne!!
Problème:[highlight=#ff0000][/highlight] toujours pas de générateur d'hélice en plus je loupe celui mis en vente par cali 40 sur le forum
ET hop quelques mois après une 3° près de Dole donc à moins de 50 km de la maison
Ces 3 Astra viennent toutes de l'éducation nationale;cette source n'existe plus aujourd'hui d' ou la carence actuelle
Au niveau des CG j'avais cherché une poupée pour l'ami" momo504"d'Exincourt près de Montbéliard;coup de chance une machine complète près de Morbier vers les Rousses chez un récupérateur;il y a des chances qu'elle y soit encore;Michel n'avait pas voulu la prendre et le gars ne voulait pas la cannibaliser
Maintenant comme tu dis ça revient parfois plus cher de refabriquer certaines pièces;celles qui sont moulées sont complexes à reproduire
L'essentiel c'est d'avoir la broche et la table;pour le reste rien n'empêche d'œuvrer avec des poupées de Cincinnati sur une table d'Astra,c'est souvent une affaire de lardons;les hauteurs de pointes tournent autour de 120mm
Grâce à Estanitor j'ai pu mettre la main sur la collection complète de disques à trous d'Astra;ça trainait dans une armoire dans un lycée;la machine était partie depuis belle lurette via les dommaines
De mon coté j'ai acheté en Alsace des pièces de générateur d'hélice de Villar avec un lot de moyeux"Saacke";je suis retombé dessus l'autre jour en cherchant mes accessoires à brocher
Il faudra que je les mettent sur le forum ça pourrait faire un heureux;l'ami GILLOU a pu dépanner Estanitor avec des trucs de diamant nickel
Je connais bien les marques ASTRA SAACKE CAWI MAPE CONSTAN un peu CINCINATI en rectif kELLENBERGER MONO PRECIS
Si je trouve quelque chose en CG je te fais signe;j'ai également quelques moyeux de meules non identifiés;il faut que je note tout ça dans un classeur
car la mémoire faiblit et on finit par plus trop savoir ce que l'on a
Bon courage à bientôt :wink:
albatros_del_sur
Bonjour heidi,
Merci de tes propositions. De mon côté, je ne peux me permettre d'avoir une aussi grande collection faute de place. Aussi ici nous sommes moins gâtés que vous dans votre région. Il y a peu d'industrie chez nous et les bonnes "occas" sont rares. La CG m'a demandé une sacré organisation et 1850 km seul au volant, à nos âges.... faut en vouloir! :-D
Pour l'instant il faut que j'arrive à la faire fonctionner correctement, mais cette semaine j'aurai peu de temps à y consacrer.
Bonne journée, à +
gillou.41
la vis pointeau côté réglage de la table
la vis pointeau côté réglage de la tablebonjour
effectivement il y a quelques différences sur ma machine la graduation est sur
une bague bien a l'extérieur du soufflet . les dimensions de la vis: diamètre de
tête 19.7 sur 10mm de haut diamètre sous tête 14sur 46 de long et filetée m14
au pas de 125 sur 25 de long
il y a une vis pointeau de 10 qui bloque la vis
quelques image pour mieux comprendre:
a plus gillou.41
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pierreLG
pierreLG
pierreLG
tourelle66
xav58
xav58
Pierrot du 10
aroy
aroy
Romain 63
MECAJACK
Precis84
sscalpa
sscalpa
sscalpa
Merlo18
Merlo18
Merlo18
