dubois
Bonjour a tous,
Il ya 3 ans environ ,j'ai achetez cette machine que j'ai remis en état (avec l'adjonction d'un variateur de vitesse,je l'utilise principalement pour affuter des fer de degau avec un montage maison ,j'aimerai trouver des infos sur cette machine éventuellement des photos car a l'avant il y a la broche principale ,les meule se monte sur des porte meule a queue conique ,il y a une table réglable dans tout les sens et a déplacement manuel ,mais a l'arrière il y a 3 autre broches porte meule avec 2 supports semi circulaire qui devrait maintenir une autre table fixe manquante a l'achat .
Je souhaite remonté les deux autre broche (elle sont au dessus de la machine et fabriqué une table fixe pour affuter des outils et des forêt ,sous arrosage avec une meule diamant pour l'un des poste pour le carbure .
Par contre il me manque les écrous de serrage sur les 2 broches ce sont des écrous avec un filetage a gauche de 1.25 en pas et d'un diamètre de 12.5 extérieur ,Ou puis je trouvez ce type d'écrou ?
