affuteuse l'azimut
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
je remet en état une affuteuse il est marquer sur le socle
l'azimut moulins frères St Étienne je n'ai pas d'autre info
quelques photos jointes ci quelqu'un connait ce serai super
merci d'avance
pierre
profil gauche
profil droit
de face en position angulaire
de face
personne ne connait donc cette machine "zut alors"
merci quand même
pierre
Je ne connais pas cette machine, mais dans le principe de l'articulation de la tête, je la trouve très ressemblante à une VILAR 102.
Qui a copié sur qui ?
Bonne soirée.
merci felix effectivement d'ailleurs j'ai télécharger la doc
merci et bonne soirée
Bonjour Pierre,
J'ai depuis quelques temps une affûteuse dont je me suis pas vraiment occupée. J'avais simplement essayé un affûtage en bout.
En voulant la compléter j'ai recherché sur le forum et découvre ton sujet que j'avais dû zappé à l'époque.
J'ai la même affûteuse que toi, tout au moins pour la base car le reste ne ressemble pas et doit être de la fabrication maison. Je n'ai pas de marque.
Comment fais-tu pour l'affûtage circonférentiel?
As-tu des accessoires pour l'affûtage des lames de scies?
Pourrais-tu me faire passer des photos des ces accessoires?
Jebri.
Bonsoir l'ami,
Belle machine qu'on peut classer dans les affuteuses universelles;la broche a lmes mêmes possibilités qua l'Astra afc4
Pour règler la dépouille il suffit d'incliner la broche de quelques degrés;pas de problème d'alignement de couroie ou autre ssoucis de torsion le top;pour le reste les contre pointes ou poupées sont similaires;je vais me familiariser avec l'affutage en boutdesfraises multi dents
A bientôt et bravo pour mettre en valeur une de ces marques peu connue qui proposait pourtant des affuteuses au top;je crois que ces machines ont évolué encore plus vite que les machines outils conventionnelle classiques ;de nos jours il faut tenir compte de l'usure de la meule pendant l'affutage;avec nos verniers au 1/100° on est dans les choux!! :wink:
Il me semble qu'Azimut était plus spécialisé dans l'affutage des outils à bois (lames scie à ruban,circulaire ect)
brise-copeaux
brise-copeaux
Squal112
g0b
g0b
Bertitou
fred 69
fred 69
fred 69
phil-2
