Affûteuse constan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion APA
APA
Bonjour, je suis a la recherche d'informations au sujet de l'affuteuse de marque Constan, dont voici le schema:
donc si quelqu'un a des docs ou conseils d'utilisation ou tout simplement son mot a dire ... je suis insteressé, la presence de d'une rotule dans le dispositif me laisse perplex :shock:
A mon avis, on a limité les degrés de liberté de la sphère à une bascule
sur un axe horizontale de + / - 12° (dépouille) et une rotation sur un axe verticale
de 360° le choix d’une sphère offre l’intérêt d’avoir un blocage simultané
très pratique de ces deux axes.
L’axe 3 sert à générer les profils à rayons (comme les rayons d’une plaquettes)
" le déplacement longitudinal de la sphère –course :25mm "
sert à régler la bonne position de l‘outil concernant ces rayons
" le transversal de course 90 mm " ,
la valeur de ces rayons.
Sur un porte outils d’affûtage d’outils de tour, quand on observe des
Réglage x et y supplémentaires, ça concerne souvent le bon affûtage des rayons d’outils
merci gaston pour l'indication sur la generation de l'arrondi
Aussi la rotule permet la rotation a 360° et l'inclinaison a -/+12°
et egalement possede une lumiere pour le retournement a 90° de l'outil
cependant je me demande comment conserver les reglages...
mais peut etre qu'a la pratique cette questioon ne se pose pas
j'aurai aimé avoir une photo d'une tel machine car je n'en ai pas encore
rencontré. merci aux posseseur de faire par de leur experience
Affuteuse CONSTANT
Je viens de faire l'acquisition d'une CONSTANT surEBAY.lLe plus dur a ete de la chercher a LYON(GIVORS).Avec le mauvais temps je suis bloque au chaud chez la copinne.
Je ferais des photos des que possible.C'est l etau sinus qui m'avait interresse dans cet achat.Il ne reste qu'une meule diamant sur le touret,elle est bleue foncee martelee.Merci pour le schema de principe des axes et des explications eclairees du specialiste.Avec toutes ces possibilites de reglages on doit pouvoir faire pas mal de bidouilles,en tout cas plus que sur une rectif plane
Salutations
Affuteuse CONSTAN
Bonjour APA GASTON ET LES AUTRES,
J'ai commence à reconditionner la bete; la couleur bleue n'est pas d'origine,l'etau sinus devra etre repris(jeux importants dans les chariots superieurs montes sans lardons).Le moteur du touret fixe au dessus colonne me pose un probleme(pas de plaque).Il y a 3 fils qui sortent directement de la carcasse,pas de condensateur,à priori c'est un triphase,les trois autres extremites d'enroulements peuvent etre raccordes dedans,il va falloir operer la bete,en fait c'est ce qui me plait le plus.Le frein de montee descente de la colone est HS: irreparable,piece fonte fendue(soudure impossible à cet endroit)Le deplacement du chariot sur deux gros guides ronds est interessant;rotation possible de 30° env sur ces meme axes;le guidage par galets sur ces meme guides est genial.Pour l'epoque ça devait etre une reference.Possibilite de remplacer moteur d'origine par un touret moderne(4 vis sur un plateau)Photos des que possible.
Salutations
Bonjour heidi merci de nous faire part de ta trouvaille je suis impatient de voire son esthétique de plus près , même si tu dois opérer dessus! ne te gène pas pour la mitrailler sous toutes les coutures! Sans indiscrétion je me demandai combien tu as payer cet objet et aussi si tu as eu une doc avec? :roll:
Affuteuse CONSTAN
Bonjour APA,
Aujourd'ui c'est dimanche ce sera petite randonnée pour promener les chiens,d'autant qu'on commence à revoir de l'herbe.Le froid me paralyse.
J'ai acheté l'affuteuse 56 EUR.Plus de frais pour aller la chercher avec ma remorque que le prix payer;le gars etait très sympa mais il n'y connait pas plus que ça(vendait aussi une petite decolleteuse.C'est un recuperateur qui un peu de tout.Il ne travaille pas beaucoup avec EBAY(cela demande trop de temps)
¨Pas de notice,la bete est relativement simple.En partant d'outils deja affutés,meme s'il y a plein de reglages possibles on doit s'en sortir à l'aise.
Points forts:
Un trainard en X et Y(sur 30°) qui supporte un etau sinus à rotule(dommage une partie des charriots sont sans lardons,donc une fois usés
c'est à refaire queues d'aronde quand meme)
Touret à meuler(2 disques diamants avec arrosage) facilement remplaçable pouvant monter descendre et tourner sus lui meme.
Par contre pas de diviseur donc pour affutage fraises tres limité.
Sais tu de quelles epoque ça date?
A bientot,cordialement.
bien le bouquin sur lequel j'ai trouvé le schéma date des années 60 il me semble ... c'est vrai qu'en partant d'un outil comme étalon ça doit se régler facilement ,Si tu as eu besoin d'une remorque c'est que ça doit être quand même un sacré morceau!!! donc si tu arrive a la refaire marcher t'auras fait une super affaire a bientôt
Affuteuse CONSTAN
Bonjour APA,
Pour la date je m'en doutait un peu:1960;quelle evolution depuis.
Poids 400kg environ,peut etre facilement desaccouplée en 2 bouts:le caisson du bas qui est une simple rehausse tiens par 4 boulons de19;on pourrait presque la transformer en machine d'etabli.Il faut que je vois avec ma fille ou avec d'autres foromeurs comment passer des photos.Suis aussi néophite en informatique qu' usinage.Pour un retraite de 59 ans comme moi les explications données sur le FAQ par Mrs l' administrateur sont claires comme du jus de boudin;je demanderais peut etr à DH42 en MP comment il fait"Ses photos et videos dans TOURS-6236-
NICKEL CHROME!!! Parfois je suis un peu gene d'etre toujours "demandeur"
Salutations à bientot
je n'ai pas eu trop de difficultées pour afficher des photos avec la fonction "joindre un fichier" du forum, évidement il faut quand même connaitre son emplacement... pour les vidéos j'ai pas encore essayé mais il y a des gens ici qui pourront mieux te renseigner j'en suis sûre. en fait il y a tjs quelque chose de logique a comprendre Bon courage et bonne journée
Affuteuse CONSTAN
Bonjour APA et les autres,
Comme promis j'ai essayé de créer un petit fichier CONSTAN pour vous montrer la bete de plus près;j'ai sélectionné 5 photos en montage;bien sur
je reste à votre entière disposition pour en passer d'autres ou vous expliciter un détail;je m'excuse par avance auprès des "spécialistes du forum"c'est un essai technique par un novice de l'informatique et de l'usinage.Merci,à bientot.
Affuteuse CONSTAN.
Essai n°2.espérons que ça marche ce coup çi.
A bientot,merci.
Affuteuse CONSTAN.
Re bonjour;
Au 3° top ça a plus ou moins marché!!!Merci de votre compréhension;j'ai pas tout compris mais c'est ma première image sur le forum;il faut un début à tout;excuse me Mrs l'administrateur;promis on fera mieux la prochaine fois.
Salutations.
Merci heidi félicitation pour la mise en ligne de ton cliché !
on peut avoir un gros plans sur le mecanisme de la rotule et le dispositif pour tourner les rayons ! ?
Bonsoir APA et les autres,
Maitrisant mieux l'envoi de photos voici la CONSTAN sous plusieurs angles
(étau sinus,touret,meules diamant,glissières ,ect...)
Bpnjour APA et les autres,
Il a neigé alors je ne peux pas partir tout de suite; du coup tu vas bénéficier de quelques photos supplémentaires de la CONSTANT.
a++
Touret,base étau sinus
Meule diamant(arrosage = petit réservoir au dessus touret non visible caché par capot bleu)
détail arbre porte meule cone possède qu'une meule
Etau sinus;2° embase queue d'aronde à refaire alésage fileté vis de commande hs
merci pour le reportage photo
ci-joint une photo vite fait! du principe de rayonnage de l'outil
désole pour le flou ... j'ai pas remarque l'étau sinus avec !
J'ai bien regardé la copie de la page relative au"rayon" de l'outil;si ce dernier ne faisait que tourner autour d'un axe,la trajectoire de son extrémité décrirait un cercle:résultat,seule l'extrémité serait affutée.
En balançant la rotule une fois à droite et de la meme valeur à gauche par rapport à la verticale il me seùmble que l'extrémité décrit une ellipse donc la toute la face de l'outil est affutée;en fait c'est pour affuter les outils dits de finition; c'est le meme probleme dans l'affutage des forets:l'extrémité doit décrire une éllipse tout en décrivant un mouvement hélicoidal;une grosse partie de l'etau sinus est démonté et trempe dans du fuel;dès qu'il sera remonté tu auras droit à des photos plus détaillées.A++
affuteuse CONSTAN
Bonjour APA et es autres
[align=justify]Les choses avancent lentement mais surement;voulant consrver le touret
d'origine de la CONSTAN je me suis heurté à 2 problèmes;
-accordement electrique
le fameux touret est en tri 110/220 avec connextionsà la sorties des enroulements;obligation de trouver un ancien transfo tri110/220;ça ne court plus les rues;j'ai donc démonté la bete pour me pencher sur les connexions
Il fallait couper les "ficelles" de maintien enroulement ressouder les départs pour le brancher en étoile;ce travail a été réalisé par un bobineur de BESANCON hyper gentil et surtot très habile car un des fils ètait très court ;depuis ça marche nickel chrome
Voici son travail
-Le deuxieme problème est lié aux meules;déja j'en ai qu'uhe/deux et très certainement "usée"rechargement chez DIAMACexhorbitant
1° solution:trouver des meules occasion possible mais rare
2°solution:usiner des portes meules pour passer du conique(2 pour cent)
à du cylndrique;si quelqun a ça qui traine dans un tiroir;j'en ai deux ou trois mais tous sont trop grands cotes19/14/25 de long;ce serait plus facile de reprendre que le cone sur un existant
Il me rsetera à reprendre une noix sur étau sinus et la "bete "sera opérationnelle
Abientot :wink:[/align]
je suis a la recherche de toute doc concernant la meme affuteuse constan que celle d'heidi.Il me manque le petit etau avec la rotule. Des photos me seraient utiles pour lre rechercher ou m'en refabriquer un.
D'avance merci.
Bonjour à tous :)
J’ai le sentiment de déterrer ce sujet mais c’est simplement parce que je viens d’acquérir une petite affuteuse de la même marque. Alors pourquoi ne pas profiter de l’expérience des autres propriétaires ?
Il y a du travail de remise en état car elle a été barbouillée tout à travers, les meules ont été vandalisées à coup de marteau et il me manque des bouts.
Point positif, le dispositif de maintien et d’orientation de l’outil a de nombreuses possibilités dans tous les axes et sa robustesse.
J’ai appris grâce à vous que le réservoir supérieur est destiné à recevoir le lubrifiant et que cette machine a une forte probabilité d’être alimentée en 220/110 V tri, mais comment en être sûr quand il n’y a plus de plaque signalétique ?
Sur le socle côté droit, devait se trouver l’armoire électrique je pense mais à confirmer.
Sur le côté gauche, il y a une trappe au fond de laquelle on voit le branchement mais je n’ai pas la plaque de fermeture. Si vous aviez une photo côté gauche et droit pour me donner une idée de ce qu’il y avait à l’origine ?
A l’arrière, derrière la base de la colonne il y a 4 trous ; 2 lisses et 2 taraudés, à quoi servent-ils ? Fixation d’un dispositif de dressage de meule ?
Voila, je ne vous embête pas plus longtemps avec mes questions……pour l’instant. :wink: et merci pour vos réponses.
Sinon, une info il s'agirait du (modèle) type 178 de chez Constan
Christian
*old link*
Merci pour tes photos qui sont superbes
-le réservoir supérieur qui travaillait par gravité contenait du pétrole;incontournable pour les carbures et meules diamant
-son étau qui n'est pas du type"rotule est hyper costaud
-cette machine specifique aux outils de tour et d'étau limeur travaillent un peu comme les Agathons par rotation du porte outil autour de la barre
Pour les meules c'est vraiment dommage car pour faire du bon boulot il faut être dans le 1/100 et ça vaut un bras;pour enremettre d'autres sur le moyeu conique ilfaudra être très précis
Pour le moteur emmène le chez un bobineur;ils ont des machines à variation de tension ;il te dira tout de suite;il semble branché en triangle donc pas bon signe;vers les années 60 une grosse partie de la France était en 110/220
Tiens nous au courant :wink:
La mienne aussi était bleue
Bonjour à tous :)
Merci heidi pour ta réponse.
La possibilité d'inclinaison du trainard autour de la barre est de +15° à -15°.
J'ai trouvé un autotransfo 380/220v tri sur LBC, je vais faire un essai sous tension avec ça en essayant de ne pas griller le moteur.
Si quelqu'un a une photo ou un plan de porte-meule pour remplacer l'existant?
Sinon personne ne sait ce qu'il y avait à l'arrière de la colonne?
Bon w-e
Christian
Normalement avec le transfo abaisseur 380/220 tri tu ne risques rien;tu as eu de la chance car c'est assez rare;à l'époque EDF prenait en charge le rembobinage des moteurs lors du changement de réseau donc ces transfos ne se sont pas beaucoup vendus;j'en ai récupére un avec mon affuteuse Cincinnati qui vient de Clermont Ferrand;ils sont particulièrement intérressants pour les moteurs 2 vitesses classiques ou Dahlander;ces moteurs coutent très chers à rembobiner
Les mono vitesses asyncrones sont courants et assez bon marché en occasion donc autant changer le moteur
Le caisson du bas comportait des poignées absentes sur la tienne;à cet emplacement le gars avait dû fixer un coffret électrique
Au moins tu as une idée de sa couleur d'origine!! :o
Attention à la poignée de blocage de la colonne montante elle est bien exposée et fragile(en serrant un peu fort j'ai fendu la bride en alu
Pour les meules il faut usiner des moyeux porte meule droite et gauche;l'idéal serait de partir de moyeux existants;compte tenu du diamètre un peu faiblard de l'axe(19mm) c'est pas facile à trouver
Ca fait partie aussi de mes projets;je dois en usiner également pour ma Cincinnati;il faut être un tourneur confirmé ou disposer d'une CNC pour lancer une série
Vu le parc d'affuteuses que j'ai achetées après cette Constan l'affutage de mes outils de tour ou autres ne pose aucun problème
poupée d'Astra avec porte outil tour
Avec ça tu affutes en quelques mn avec une précision d'angle diabolique
J'ai failli récupérer une extrémité d'axe de Constan ce qui m'aurait permis de régler petit charriot + rectif voir de tourner le moyeu
en place sur cet axe
A bientôt :wink:
Je suis un peu hors sujet mais bon… :oops:
J’ai acheté un touret Constan (identique au votre au niveau moteur)
Et je dois recablé le moteur car les fils sont pourris entre le bornier et le bobinage
Pouvez-vous me dire si le démontage de la carcasse a était compliquer, et si il y a des choses savoir,
Vous avez des photos du bobinage sans le scotch isolant, l’accès au connexion est sur l’extérieur du chignon ?
Punchy
:wink:
Bonjour PUNCHY,
Le démontage ne pose aucun problème
La reprise des fils du bornier jusqu'au chignon peut être plus délicate car il faut savoir souder et reficeler le chignon;j'avais confié ce travail à un artisan qui en a profiter pour le recâbler en 220/380;entraine toi avant sur un vieux moteur
Pour info j'avais un moteur KD2 de Schaublin qui faisait tomber mon différentiel pour les mêmes raisons;le gars a remis à neuf ces connexions tout en imprégnant le tout avec une résine spéciale;depuis plus de problème
Certains d'entre nous l'ont déjà fait avec succès
Peux tu nous détailler la fixation des meules;le cône Constan fait14x19 sur 30 de long;filetage de bout d'arbre M12
A bientôt :wink:
heidi a dit:
A bientôt :wink:
Je n'ai pas encore démonté, je ferais un message quand ce sera fait.
:wink:
Bonsoir à tous
Quelques photos de l'autotransfo avant et après restauration. Une bonne nouvelle........il fonctionne malgré quelque déformations dues à la gravité. :rolleyes: Poids: 8,5 kg
Etape suivante, démontage des meules cassées et mise sous tension tri 220v :smt017 et" croisons les doigts"
Bonne soirée.
Christian
Bonjour à tous :)
@ Heidi
Je te cite
"2°solution:usiner des portes meules pour passer du conique (2 pour cent)[/color]
à du cylndrique;si quelqun a ça qui traine dans un tiroir;j'en ai deux ou trois mais tous sont trop grands cotes19/14/25 de long;ce serait plus facile de reprendre que le cone sur un existant"
Je n'ai pas compris pourquoi tu parles de cône à 2%, il s'agit bien du cône du touret qui selon moi fait 20% ?
Ou alors j'ai rien compris. :oops:
A+ pour la suite.
Christian
françois44
françois44
Menfred77
Pullmax
Pullmax
SolidTaf
SolidTaf
olivier311
olivier311
olivier311
Eldra
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Mimifor
Miqs
yves 26
yves 26
TranquilleGoupil
KITE
florentp
TOUCHATOUT
FARMAN
cyril28500
phil-2
françois44
françois44
