Affuteuse CG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain0568
alain0568
Bonjour a tous,
-je possede une affuteuse CG,complete,mais demontée,le copain mecano-M-O qui devait me la remonter et la regler est décédé brutalement! :sad:
-aussi,je recherche a la fois de la doc sur cette machine et au cas ou,quelqu'un qui pourrait m'aider,ne me sentant pas a l'aise pour les reglage des glissieres!il y a des billes d'acier pour le coulissement de la table!
-Merci de votre aide
Bonne journee
Alain
On est au moins 3 à avoir la même machine, mais malheureusement je crois que personne à un mode d'emploi ou revue technque.
La mienne est montée. Su cela t'interesse§!!!
Bonsoir fertun,
-Merci de ta reponse! :-D
Dommage que personne n'ai la doc!
c'est tres interressant que la tienne soit montee et en etat!
Si ce n'est pas trop t'ennuyer je te demanderai peut etre quelques images!
A moins que profitant d'un passage dans le 91.......... :-D
Par avance merci de ton aide !
A bientot
Alain
Bonsoir Alain 568,
Voici une photo de ma CG, si cela peut vous aider.
Je n'ai pas sa doc, mais je regarde si j'ai quelque chose qui puisse vous servir.
Cdt
Trop belle!!! :-D :-D :-D
Merci HBX360!
la mienne non contente d'etre en pieces est beaucoup moins belle! :sad:
Merci de votre aide
Alain
Je savais pas qu'HBX360 en avait aussi une . Cela doit faire maintenant quatre qui ont ce gendre d'affuteuse. La mienne ressemble bougrement à celle d'HBX360. Je sais qu'il y a un modèle plus récent ou plus vieux, ou le collecteur de liquide est une piéce de fonderie lourde.
HBX360 est ce que ton porte outils est d'origine?
A quoi sert la pièce qui se trouve sur la broche (la pièce qui a 1 trou oblong ouvert)?
Ca tient les carters de protection des meules
J’ai une CG Delbove au boulot, plus grosse et pas de doc non plus…
Nous avons 2 affûteuses C-G à l'atelier mais il vous faudra attendre mardi que je vérifie si nous avons la doc.
A bientôt donc.
Christian
+1 pour Gaston 48 :lol:
Pour Fertun, non mon PO n'est pas d'origine. J'ai acquis le machine sans les PO ni la contrepointe. La tabler nue quoi :mad: .
Je me suis bricolé un PO avec une broche de fraiseuse, deux roulements et quelques bouts d'alu et de féraille.
Le précision n'est pas celle du PO d'origine mais c'est suffisant :-D
La machine n'ayant été vendue qu'avec deux tasseaux porte meule, je m'en suis fabriqué d'autres :wink:
Photos ci dessous.
Cdt
Christian
Gaston 48 merci pour ta réponse, tu es incolable. Qu'est ce que tu pense de ces machines?
Alain 0568: tu prend la phot D'HBX360 et j'ai la même. Donc à toi de voir ma porte est ouverte.
Chris 54: si tu as la doc tu va faire au moins 4,5 6 heureux.
Bonsoir a tous,
Merci pour vos aides!
Pour les photos,je vais faire ca dans la semaine,faut que je debarrasse le b....el qui est tout autour et que je rassemble les pieces!! :???:
A bientot donc,
Bonne soiree
Alain
J'ai retrouvé un peu de documentation sur LES CG dont celle que je possède. Je les ai scannées hier, maintenant il faut que je les mette dans la rubrique "documentation" Le poids du fichier est trop élevé pour être envoyé directement.
Donc à bientôt.
Cdt
Merci beaucoup, je vais pouvoir me rendre de tout ce qu'il manque comme accessoires.
Encore merci HBX360
Me revoilà comme promis avec une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne : j'ai le livret d'entretien d'une standard (310 mm de course longitudinale) et celui d'une 66B.
La mauvaise : les livrets sont assez succincts mais en associant les 2, ils devraient quand même vous être utile (beaucoup d'éléments sont identiques).
Je scanne tout et je vous tiens au courant.
Christian
Bonjour a tous,
-Voila les photos!Désolé pour leur qualité!
Voyez ,il y a du boulot pour remonter tout ca!
Ah,j'oubliai,j'ai aussi le porte outil indexable qui va sur la table!
Bonne journee
alain
Bonsoir Alain,
Merci pour les photos. Rassurez vous il n'y a pas tant de travail que ça. Toutefois profitez que la machine est démontée pour la repeindre. Perso j'aurais utilisé de la peinture martellée Vert Réséda, identique ou très proche de celle d'origine.
Si vous avez un Pb au cours du remontage, n'hésitez pas à demander. Je n'ai pas démonté ma CG car en parfait état, mais je l'ai fait sur une affuteuse Astra, le dispositif à bille (ou galets) de la table devrait être monté de manière similaire.
Ne pas trop serrer les vis de réglage, le mouvement doit être très fluide.
Pour les glissières standard en queue d'arronde, pas de difficultés particulières.
Par contre vous avez le porte outil et ça compte...
Combien l'avez vous payée ? (si ce n'est pas indiscret)
Cdt
Christian
Bonjour a tous,
Bonjour HBX360,
-merci de votre reponse!
au sujet de la peinture avez vous une marque ou un detaillant a me communiquer?
-je vous joints une photo du porte outil:
Voila,a l'epoque je l'ai achetee 2000Francs(300€ aujourd'hui!)
Mais bon,la faut remonter tout ca,regler les jeux,et la.....
Merci toutefois de votre soutien!
Alain
Merci à Chrisp 54, jamais j'aurai pensé pouvoir retrouver une doc sur cette machine.
J'avais achété le porte outils joint au moins 2 ans avant d'acheter la machine sans savoir que j'allai un jour acheter cette machine et sans savoir que le porte outil est celui (ou pesque) fourni avec la machine.
Je suis jaloux de l'aspect des joints de le colonne sur vos machines
La course de ma machine fait plutôt 340 mm. Est ce que je me trompe?
Alain, j'ai acheté ma peinture chez.........Monsieur Bricolage. Je crois que la marque était Amerite.
J'ai acheté mon affuteuse 3 500 F (environ 530 €) aux enchères lors d'une virée dans l'ain, mais table nue.
J'aurais bien aimé avoir la poupée porte outil et éventuellement la contrepoint (son usage est plus rare).
Combien avez vous acheté le PO ?
Christian
Bonsoir Christian,
merci pour l'adresse! :-D :-D :-D
Le PO etait fourni avec la machine!
Voila!
Merci de votre aide
Alain
Oupsss :oops:
J'ai confondu avec Fertun qui avait acheté le PO avant d'avoir la machine...
SVP Fertun est il possible d'en connaître le prix ?
J'ai payé ma machine 400€ cette année et le porte outil en CM4 80€ il y 2 ans.
C'est du beau matériel. La table glisse / roule sans jeu. La mienne a été utilisable de suite, mais encore jamais vraiment essayé.
sscalpa
sscalpa
Squal112
g0b
g0b
Bertitou
fred 69
fred 69
fred 69
phil-2
