AFFUTAGE DE FORETS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BARON
BARON
Bonjour a tous
realisation d'un outillage pour affutage de forets sur une affuteuse Hure
pour les amateur je peux fournir les plans
A bientot bonne journee a tous
Salut a tous
Baron
MONTE SUR L'AFFUTEUSE
PROJET
Bonsoir BARON
Beau travail
Que donne les premiers affûtages ???
DH
Beau travail.. tu as repris ... et amélioré, un vieux système du commerce.
Par contre, question subsidiaire : quand t'as meulé une lèvre, sans toucher au réglage en queue, tu dois tourner ton foret de 180° pour affûter l'autre lèvre. Comment t'y prends-tu ? j'imagine que c'est grâce la vis qui est au dessus...
Affûteuse
Bonsoir à BARON (et aux autres !) :-D
Le profilé "Bosh" (ou similaire) à frappé !
C'est super ingénieux cat j'en ai pas mal de petites longueurs et tu viens de me donner une idée !
Par contre, je suis comme Calamentran : comment fais-tu pour retourner le foret de 180° ? bloquage par le vis supérieur mais l'angle ? au "feeling" ?
- c'est ce que je fais à "mains levées !"
Bravo !
Pascal :P
Bonsoir Baron,
Beau travail, je prendrai bien les plans. J'ai moi aussi la même machine, assez rare je dois le dire.
Bonne utilisation
Salut a tous
voila les plans de l'outillage
ils sont sommaires mais nous ne sommes que 2 personnes
a l'atelier donc en cas d'explications c'est vite fait et cela nous suffit.
Pour le positionnement vertical de l'arrete de coupe j'utilise une simple equerre .
Pour les angles l'axe de rotation est incline a 17 ° au vernier du porte-fraise et l'inclinaison du foret est de 59° environ par rapport a la face de la meule. j'ai fait un repere apres quelques tatonnements et essais de coupe du foret .Ca marche ....
A votre disposition pour tout renseignement .
Bonne journee et a bientot
BaronVoir la pièce jointe AFFUTEUSE FORETS.pdf
Affuteuse
Bonsoir :-D
merci BARON de partager ainsi tes systèmes qui vont me (nous) simplifier la vie :wink:
Pascal :P
Calamentran a dit:
Il n'y a pas de secret dans ce genre de porte foret Calamatran.
- Soit tu retournes au feeling.
- Soit tu as prévu un ergot en bout de l'accessoire que tu viens caler dans la goujure qui te servira de référence et positionnement pour le retournement.
- L'idéal serait un outillage plus imposant permettant de faire une rotation par diviseur, tout en conservant les angles de positionnement et d'attaque sur la meule.
Il faut savoir que le positionnement du foret (plus ou moins en avant) par rapport à l'axe de rotation de l'accessoire change l'angle de dépouille.
EncoreUnPseudo
caillard  jean-jacques
Elvin
fred 69
fred 69
fred 69
g0b
g0b
noirvodka
noirvodka
jpleroux
patduf33
patduf33
deuche87
deuche87
raunet12
MILPRO56
Pullmax
Pullmax
Jeandominiquelaure61
titus65
titus65
titus65
Geoff87
ranboo03
