afficheur numerique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
c'est un module de tableau industriel d'affichage 4-20mA et qui reconditionne en 0-10V.
Dans l'industrie, les signaux analogiques des capteurs déportés sont à boucle de courant, beaucoup plus robuste vis à vis des perturbations (parasites dus à l'allumage de moteurs par exemple) que les liaisons en tension (0-10V par exemple).
Un des standards est la liaison 4-20mA. Un courant de 4mA correspond à la valeur mini du capteur (-20°C par exemple) et 20mA représente la pleine échelle (60°C par exemple). Tout courant entre 4 et 20mA s'interprête comme une linéarisation entre les deux extrêmes, par exemple un courant de 13,5mA donnera une température de :
(13.5-4)*(60-(-20))/(20-4) +(-20)= 27.5°C
Le courant de 4mA a été choisi de manière à ce qu'un courant plus faible soit interprétable comme une rupture de la liaison.
Ce module a également deux seuils programmables qui permettent de faire coller des contacts secs en fonction de seuils programmables.
Pour l'utiliser, il te faut un capteur avec sortie en courant.
Utilité : on peut faire des régulations basiques dans le genre chauffage ou régulation en pression. Mais attention, ce n'est pas un bon régulateur pour un four par exemple, il faudrait un régulateur PI ou PID.
Si vous n'avez pas les capteurs correspondant à la doc
pas grand chose.
Il s'agit d'un terminal de visualisation avec une entrée en courant continu.
Pour bricoler quelque chose avec, il faut de l'électronique autour.
En métrologie déportée une mesure par boucle de courant est un meilleur choix car elle n'est pas faussée par la résistance ohmique de la ligne et se fait donc à basse impédance.
JKL a dit:
merci les gars ......
en metrologie ??? quel type d appareil peut on faire ?????
est ce que ca peut interessé quelqu un d entre vous ??
la c est un peut trop technique pour moi :oops: :oops: :oops:
Oui, je suis preneur en fonction des conditions biensur.
La suite en MP
CaillouxPierre
Lionel Risler
ramses76
Marc le Gaulois
