adaptation pince tirée sans tirant, ex: pince W12 avec CM3
  • Auteur de la discussion dma91640
dma91640
En lisant un sujet non traité, j'ai pensé à mettre un topic spécifique sur le montage de pince à tirant sans tirant.
Pour info: cone-cm3-pour-pinces-w12-t5641.html?highlight=pince%20w12
Je m'explique. les fraiseuses ont souvent un trou de passage pour le tirant de 12 ou 14mm alors que les pinces type W20 font 20mm de corps donc le tirant fait environ 24mm.
Le principe en deux mots: Au lieu d'immobiliser la pince en rotation et tirer sur celle-ci en vissant le tirant, je visse en tournant la pince.
Une photo montre la section. Le corps peut-être cylindrique ou en CM3 par exemple (voir pointillé du premier dessin).
L'autre photo est le porte pince que j'utilisais sur un de mes tour (en fait du W15), ça fonctionne très bien.
Si tu veux un outil de qualité il faut prendre des aciers très dur usinage+rectification obligatoire.
Si vous avez des questions......
Schéma de principe et détail
Le porte pince W15 avec queue cylindrique de 20
brise-copeaux
Si SI çà me plait bien, mais je m'en sert pas.
Jope004
Jope004
Jope004
barbacane
barbacane
Sebos38
albatros_del_sur
albatros_del_sur
speedjf37
teissedre
freddy007
