adaptateur carte memoire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cedR6
cedR6
en attendant le pc pour sauvegarder les programmes, j'ai vu que sur la cn fanuc (oim) on pouvait mettre une carte memoire mais il faut un adaptateur.
Savez quel type d'adaptateur il faut et ou en trouver ?
Pour transférer des programmes sur un ordi, je prend une carte sd et pas de problèmes ( mettre le code iso en 4 et en mdi ), j’ai pas la manip en tête a voir pour plus d’infos ( environ 30 euros dans une grande surface a la place de x euros par des " pros" ).
a plus.
Merci,
mais ce que je voulais dire c est que je peux transferer sur une carte memoire sans passer par un pc directement sur la cn mais il faut un adaptateur et je ne sais pas ou le trouver :roll:
Pour ma part j'ai un boitier qui va de la carte sd a l'ordi,
aprés j'ai un adaptateur qui va sur l'armoire fanuc, un peut comme sur les l'images , aprés je ne vois pas.
[img]
[ATTACH=full]49297[/ATTACH]
[ATTACH=full]49298[/ATTACH]
    5.3 KB · Affichages: 1 774
    7.2 KB · Affichages: 1 769
j utilise une carte pcmcia on a du mal a en trouver sauf chez fanuc env 100euro suivant la capacite .
il existe des adaptateurs pcmcia pour des cartes sd on en trouve un peu partout
salut a+ :wink:
Super merci c'est ça que je cherchais :wink:
Par contre tu peux me dire comment tu t en sert pour transférer de la cn a la carte et de la carte a la cn.
Merci :-D
Je vais essayer de t’expliquer, tu dois d’abord mettre voie e/s a 4 en mdi.
Reset
Edit
Changement de page a droite de l’écran.
( ) ( ) ( card ) ( ) ( oprt )
le contenu de ta carte s’affiche
n° file name
0001 %0016
0002 %0021
0003 %0245
prendre le numéro de gauche et pas le numéro de ton prog
( oprt )
( f read )
0002 ( exemple )
( regl f )
0002
( regl o )
( exec )
a plus.
pour transferer 1prgm
MDI offset voie e/S sur 4
EDIT
touche ecran de droite (fleche)
CARD touche ecran
OPRT touche ecran
PERFO touche ecran
taper n°prgm (ex o111)
NOM F touche ecran
EXE touche ecran
le progm est dans la boite :P
a lecran
N° 1 nom fichier 0111
pour le sortir
F READ touche ecran
N° fichier (ex 1)
REGL F touche ecran
EXE touche ecran
le prgm o111 est dans la cn :wink:
on ne peut pas entrer de prgm a partir de la librairie
il faut qu il soit a l ecran
il y a peut etre 1 parametre si quelqu un sait je prends (merci)
pour la carte memoire chez STEC ou SYNCHROTECH
SALUT A+ :wink:
Merci a tous pour vos précisions !!!
Allez je vais en profiter pour vos poser encore une question :wink:
J'ai une carte pcmcia avec port USB, je peux la mettre et brancher des clés USB dessus :?:
Je vous demande car j ai pas envie de griller la cn :lol:
Merci !
re
vue que la machine est recente vaux mieux appeler le service technique
de la boite pour verifier la compatibilite.
:wink: a+
J'avais constaté une limitation de la grandeur des cartes mémoire à 16 ou 32 Mo sur certaines commandes Fanuc.
Pour ma part, trouvant le prix de Fanuc prohibitif, j'utilise un adaptateur PCMCIA / compact flash.
Les cartes memoires CF etant assez courantes sur les apareil photo de grande qualité. Le résultat fonctionne parfaitement. Pour la sauvegarde sur PC j'utilise un lecteur 5 en 1.
Je déterre ce sujet car j'ai un soucis avec un centre d'usinage Mory Seiki MV40, CN Fanuc
J'ai suivi votre protocole précédent, mais après avoir mis la carte CF > adaptateur PCMCIA > connecteur interne de l'armoire (< MEMORY CARD CNMC sur la photo suivante) :
Je n'arrive pas paramétrer les voie e/s à 4, je suis limité de 0 à 3 :
La machine date de 1992 et ne possède pas de connecteur PCMCIA sur le pupitre.
Cela peut-il venir d'un problème de taille de la carte CF?, une option qui n'est pas validée sur la machine?
Kélian-adlt
Jipé11
patbzh44
gilles07210
Philhappy
Philhappy
Philhappy
ah26
