Acier inox ou pas ?
  • Auteur de la discussion didou
didou
Comment faites vous pour juger si un acier inconu est de l'inox ou pas ?
Ma méthode c'est de le passer sur une meule, l'inox ne fait presque pas d'étincelles
Avez vous d'autre combines à part laisser tremper la barre dans de l'eau sallée pour voir si ca rouille ? Après il y a l'aimant mais bon certains inox s'aimante et d'autres non(inox amagnétique)
Berola
les inox ferritiques sont magnétiques
les martensitiques le sont faiblement
les austénitiques ne le sont pas du tout .
L' emploi de chaque catégorie est assez précis , par exemple le ferritique ne se soude pas sans une modification irrévérsible de sa structure moléculaire .Le martensitique est adapté aux efforts mecaniques importants .L'austénitique est souvent aussi appelé "alimentaire" et se soude très bien . C'est celui que je préfère .
tarquin
moi, je les reconnais a la vue, au toucher... les "fibre" de l'inox sont fondamentalement différent que celle de l'acier...
ca se sent au toucher aussi!
Al Mach
Pour l'austénitique, on le qualifie d'inox réfractaire par abus de langage. En fait il tient bien aux hautes températures.
Berola
Tous les austénitiques ne sont pas forcément réfractaires !!
Il y a plus de 50 nuances différentes d'inox et les reconnaitre rien qu'au toucher comme Tarquin , il faut être bon !!! LOL!!
tarquin
salut,
je parlai juste différencier l'acier d'un quelconque inox! bien sur... en effet il y a un fameux paquet de différente sorte d'inox!... pour les reconnaître entre eux, en les chauffant, selon la forme de la déformation qu'il peuvent décrire (pour les non asthénique, c ceux avec un ajout de je sais plus quoi nn?). puis ont peut voir aussi avec la coloration qu'il peuvent avoir quand ont les chauffe... j'en est déjà vus devenir jaune...
a+
Berola
Pour mes chaudières j'utilise du 304L ou du 316 L qui sont à bas taux de carbone .
Pour les grilles de foyer c'est souvent du 309 S , c'est du réfractaire qui est très sombre et légèrement magnétique..
Les feux au charbon peuvent atteindre 1400 ° !!
Vieulapin
Bonsoir Didou
Pour voir si un acier est inox ou non, je mets dessus une minigoutte de liquide de brunissage : si ça ne noircit pas, c'est de l'inox.
taureau
la diff entre un acier et un inox?? je dirais le poids..... l'inox tourne autour de 8.7 en densité (en générale)
didou
Vieulapin a dit:
Bonsoir Didou
Bah oui mais j'en ai pas sous la main
Sinon par rapport à un acier l'aspect parait plus grisatre il me semble
Quand un acier est rouillé c'est évident mais quand il est bien brillant comme du stub ca l'est moins. Sinon par rapport à un acier l'aspect de l'inox parait plus grisatre il me semble
ppt
en essayant de le rayer avec une pointe, l'inox, c'est tendre :wink:
nektarfl
comme didou, un petit coup sur la meule, et je sais aussitôt, mais il y a une autre méthode: chauffer à 280°C, l'acier va bleuir, l'inox va rester jaune.
LOK7725
nektarfl a dit:
pas vrai ca
a moins que tu ne puisses peut etre controler efficacement la température, sinon pour moi l inox bleuit aussi a la chaleur, suffit de regarder un copeau de tournage quand va vite...
Berola
"a moins que tu ne puisses peut etre controler efficacement la température, sinon pour moi l inox bleuit aussi a la chaleur, suffit de regarder un copeau de tournage quand va vite..."
Tout a fait exact !
nektarfl
Berola a dit:
Tout a fait exact !
Un inox bleui vers les 850-900°C, il y a donc une très grande marge de manœuvre entre 280 et 850°C
Même à +/-30°, l'acier et l'inox se différencient sans trop de soucis vers ces températures.
En usinage, il n'est pas rare de voir des copeaux sortir rouge puis refroidir. Je parlais d'un four ménager mis à fond.....
JeanYves
Bonsoir ,
Les moyens les plus faciles sont l'aimant et la meule .
Les ferritiques et martensitiques sont magnetiques et toutes les categories font tres peu d'etincelles à la meule .
Les austenitiques sont les plus resistants à l'oxydation , a partir de certains % de C et N ils passent dans la categorie refractaires .
Tous les inox actuels ( Cr > 13 % ) sont aptes au contact alimentaire , apres nettoyage bien sûr :=))
On ne peut pas opposer une categorie à une autre , toutes ont leur qualite /defaut et donc leur utilisation .
michel19
taureau a dit:
Je pense que tu dis une bétise...ou alors monsieur Mittal est un grand philanthrope (cf: Gandrange) car il me vend les austénitiques à densité 8.
@=>ppt
"l'inox c'est tendre".
Beaucoup de personnes confondent avec l'alu! :lol:
C'est tellement tendre qu'on n'utilise quasiment jamais de pointe à tracer mais plutôt des crayons papier pour tracer, les pointes refusant de rayer efficacement (je parle des austénitiques et des réfrac. type 309/310)
Berola
j'effectue mes tracages sur l'inox avec un feutre indélébile dont le trait fait 1/10 ,( 3/10 lorsque je ne retrouve plus le 1/10 dans mon bazard!)
taureau
michel 19:autant pour moi j'ai taper a l'envers .... pas 8.7 mais 7.8 tu as tout a fait raison......
didou
Un acier 35cd4 est plus lourd aussi qu'un A60 ou E24
C'est vrai que l'on sent au poid si l'on a de la cochonerie ou pas
Alors il ne doit pas avoir beaucoup de différence en poid entre un acier allié et un acier inox
Vieulapin
didou a dit:
Vieulapin a dit:
Bonsoir Didou
Il y a une autre solution, un peu moins rapide : un coup de toile émeri à un endroit, y badigeonner de l'acide chlorhydrique, rincer à l'eau puis un coup de soufflette. Si ce n'est pas de l'inox, ça doit rouiller presque tout de suite.
hp=360
Euh, j'espere que c'est de l'humour et qu'il manque un smiley :wink:
Car je ne vois pas comment on pourait distinguer l'infime différence de masse volumique entre ces aciers. D'accord le molybdene est plus dense que le fer, mais le chrome l'est moins..
Pour un inox à 17% de chrome je peux comprendre qu'on puisse (peut-être) sentir la différence....et encore.
didou
Pourtant je vois bien la différence entre de l'acier à ferrer les ânes et de l'acier allié mais comme tu dis ca doit plus être au toucher et visuel que vraiment au poid
hp=360
Autre chose qui me démange : Il n'y a pas "l'inox" mais plusieurs familles d'inox, berola l'a bien dit au début du post.
Ces familles d'inox n'ont pas grand chose à voir entre elles, et elles ont des propriétés mecanique et des résistances à la corosion très éloignées.
Tester avec un acide me semble une bonne idée, et selon l'attaque on aura une idée.
Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aciers à outils qui sont considérés comme des "semi-inox"...
JeanYves
Bonjour ,
La densite il ne faut pas y penser !! l'attaque à l'acide , pas si rapide tout de même !!
Si les familles d'inox ont beaucoup de points communs !! se sont tous des aciers allies au chrome , + ou - inoxydables .
Si on veut du bon marché, facile à travailler -> ferritiques ( Z8C17 ...)
Si on veut du resistant à l'oxydation , mou , difficile à travailler , cher --> austenitiques 18/8 , 18/10 etc ..
Si on veut peu inoxydable , mais qui durcit par trempe--> martensitiques (Z30 C13 ...)
Vieulapin
Bonjour JeanYves
Je parlais ici d'une solution pour détecter l'acier commun. Il ne s'agit pas d'une attaque à l'acide. Ce qui retarde le début de corrosion, c'est le gras résiduel. L'acide chlorhydrique dissout presque instantanément ce gras résiduel, l'eau rince l'acide et apporte l'humidité nécessaire au départ de la corrosion et l'air comprimé, en évaporant rapidement cette humidité, accélère le processus. C'est pour cette raison que, lorsqu'il m'arrive de dérouiller des petites pièces à l'acide (je l'ai fait encore récemment pour des jeux de tarauds que l'on m'avait donnés), après rinçage à l'eau, je plonge lesdites pièces encore mouillées directement dans l'huile car, sinon, une mince pellicule de rouille réapparaît dès que l'eau s'évapore.
ppt
michel19 a dit:
@=>ppt
je viens de faire un essai tellement tu m'as mis le doute :lol:
j'ai (normalement :???: ) récupéré une plaque d'inox de 5mm chez un fabriquant de citerne de camion de gaz pour pas les nommer il y a une dizaine d'année, je voulais m'en servir pour faire un capot de poubelle sur un plan de travail à l'époque
à mi-chemin entre l'acier et l'alu question résistance, enfin pour la plaque que j'ai à la maison :???:
je me demande ce que j'ai bien pu récupérer :roll: :lol:
JeanYves
Bonsoir ,
Sans moyen professionnel , c'est vrai que ce n'est pas toujours évident , donc chacun son truc , l’oxydation : pourquoi pas !
L'aspect , la couleur , l'habitude et la connaissance des formes de commercialisation peu donner des indications .
L'inox ferritique est souvent commercialisé en tole laminée à froid polie miroir ( 2BA ) ; les austénitiques en tôle laminée à froid mais polie mat ( 2B ) mais les barres laminées , étirées ...c'est moins évident .
Dans une vie anterieure, j’ai beaucoup employé un spectroscope à métaux pour de telles analyses , appareil de fabrication allemande , que nous avions , il analyse la lumière émise par un arc électrique entretenu entre une électrode et l'échantillon à analyser . En effet , succintement , la lumière émise est composée de raies spectrales avec une certaine longueur d’onde caractéristiques des éléments d'alliages (ex : le Cr a une raie spectrale de xxxx Angstroms , le Ni : tant , le molyddene : tant , etc … ) .
Une raie spectrale a une certaine longueur d’onde permettait de déceler la présence d’un élément d’alliage , l ‘évaluation de son intensité donnait le dosage .
Bien sûr , selon ce principe , ce type d’appareil a évolué et ils sont aujourd’hui très répandu dans les industries concernées , l'arc est entretenu sous gaz neutre et l'analyse du spectre est faite par des cellules photos le tout bien sûr est piloté par calculateur .
JKL
JeanYves a dit:
Bien sûr , selon ce principe , ce type d’appareil a évolué et ils sont aujourd’hui très répandu dans les industries concernées , l'arc est entretenu sous gaz neutre et l'analyse du spectre est faite par des cellules photos le tout bien sûr est piloté par calculateur.
C'est ce qu'on appelle de la spectroscopie d'émission. J'ai cohabité avec un tel appareil alors que je "jouais" avec un spectro de masse. Moi aussi dans une vie antérieure.
taureau
ou encore spectrometre a etincelle tous simplement calibré sur des étalons pur a 99.9999%
gégé62
Tristan l'apprenti
Denim
JeanYves
Mimifor
Alexandre
ordinerf
ktm63
jetpack2013
jetpack2013
Itus
Itus
