Achat fraiseuse modélisme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geekimo
Geekimo
je pratique le modélisme depuis presque deux ans et je souhaite passer maintenant au niveau supérieur.
Passé le temps de la dremel et de ses dérapages intempestifs, des perçages à l'a peu près et j'en passe...
J'aimerais acheter un matériel plus "approprié", à savoir que je m'orientais vers une fraiseuse, mais je suis confronté a un petit dilemme...
Je dois d'un coté, avoir une perceuse a colonne, afin de faire mes perçages, et de l'autre, pouvoir fraiser...
Sachant que je ne vais pas usiner de grosses pièces, mes travaux portant essentiellement sur des profilés d'épaisseur max. 1cm (et encore...).
Je me demandais si il fallait mieux investir dans une perceuse a colonne sur laquelle je monterais un plateau a coordonnées quand j'aurais besoin de fraiser ou dois-je me tourner vers une fraiseuse, qui, au vu des tarifs, me laisse quelque peu hésitant ?
Donc je me tourne vers vos lumières.
A l'heure actuelle, je débarque totalement, je ne connais ni marques, ni modèles, j'ai juste vu les tarifs, et ça me fait un peu peur pour mon porte monnaie... D'où ma solution perceuse a colonne + plateau.
Merci par avance pour vos éclairements.
Deja il faut que tu sache qu'il t'es impossible de fraiser avec une perceuse pour des question de sécurité avant tout..
Si tu fait vraimment dans le tout petit, t'es tu penché sur les machine proxxon?? Les tarifs ne sont pas très chère et si leur gabarit colle avec tes besoins sa me semble être une très bonne solution!
Il faudrait savoir quels sont tes besoins réels mais ne compte pas fraiser proprement avec une perceuse, même équipée d'une table X Y. Les mandrins de perceuses ne sont vraiment pas fait pour fraiser. Si tu dois vraiment fraiser il te faut donc une fraiseuse. Reste à savoir de quelle taille, selon tes besoins.
Je ne savais pas que proxxon faisait des fraiseuses ;)
Merci pour le tuyau.
Et par contre, est-il possible de percer avec une fraiseuse ?
J'occupe le garage de ma mère, et je ne voudrais pas l'encombrer en plus d'une perceuse a colonne...
Merci d'avance.
Tu ne peu pas vraimment faire de perçage avec, il te faut une petite perceuse a colonne a coté..
Vu les dimensions des machines, tu devrait pas prendre trop de place..
Mes parents s'en sortent beaucoup moins bien!
atelier-de-demoniakteam-t5374.html
Oui tu peux percer avec une fraiseuse. Proxxon, oui pourquoi pas si vraiment tes besoins sont minimes car tu seras vite limité.
vapeur31 a dit:
C'est principalement pour percer les profilés aluminium qui servent a mes réalisations de manière plus précise qu'avec une dremel.
Modélisme camion au 1:14 ème.
Les profilés ont une épaisseur de 1mm a 1.5mm maximum.
Ok, réflèchis quand même bien à tes besoins. Parfois on pense qu'on sera à l'aise et puis...
Pour retourner un peu la question, qu'est ce qui m'empêche de percer avec une fraiseuse ? :???:
Tous mes perçages sont faites pour que je puisses tarauder et mettre du m3 par la suite, donc a ce niveau là, pas de problème :)
Alors c'est peut être ça qu'il te faut, mais prends encore du temps pour regarder en fonction de ton budget bien sur à +
Bonjour ,
Pour le prix d'une proxon tu as presque une X1 et c'est quand même autre chose ...
cordialement /pimpon
Bonjour Gekimo, pour l'achat de machines outils il faut se prendre le temps, c'est une règle d'or......voir quels sont réellement vos besoins....ne pas acheter de machines combinées....penser a votre évolution...peut étre que plus tard vous voudrez construire plus grand...... aussi pour comparer les machines entre-elles....voir ce que pensent les personnes sur ce forum.....leurs utilisations de telle ou telle machine vous aideront surement. Salutations a tous.
Si tu est intéréssé par une proxxon, j'en ai une a vendre, numérisée (carte cnc3ax, moteurs, fixations pour les moteurs, etc...)
Je peut aussi la vendre "non numérisée"
Une X1 ? Aurais tu l'adresse d'un vendeur que je puisses voir les caractéristiques / tarifs ?
Pour répondre a zippopotame, faut voir quel prix après ? Je ne suis pas trop mauvais à l'utilisation de solidworks :-D
Merci :wink:
Finalement, mon choix s'est porté sur la X1, que j'ai commandé chez MGDF.
Je vous ferais des photos de mes premiers fraisages :wink:
Pfiou, après plus d'un mois, j'ai enfin pu aller chercher la machine.
Belle bête, elle fait son poids.
Reste plus qu'a effectuer le démontage, remontage et le rodage de la machine :)
Toute la graisse de transport a virer, je vais m'amuser comme un petit fou :)
Il n'y a pas mieux qu'un démontage / remontage pour connaitre sa machine sur le bout des doigts ;)
J'ai enfin pu mettre les mains dans le cambouis hier, donc démontage généralisé de la machine.
Moteur, broche, tout y passe, je ne me suis pas aventuré a démonter la partie cylindrique qui traverse le chariot de l'axe Y, celle ci n'étant pas recouverte a l'intérieur par de la graisse de transport.
Cependant, au remontage, je suis confronté a un petit problème.
Pour l'axe Y, il y a deux commandes, la manivelle a l'arrière qui agit sur une vis sans fin qui fait monter et descendre le chariot le long du mat, et une double commande débrayage avec un manche qui agit directement sur le "bati" moteur.
Ce bati moteur est sensé remonter tout seul lorsque je lache le manche, mais malgré le graissage, rien n'y fait... je dois remonter le bati en tournant la manette, la molette de précision étant debrayée.
Il y a deux vis qui viennent maintenir le système avec le ressort qui fait remonter le bati moteur, mais j'ai comme l'impression que ca force...
J'ai remonté suivant la nomenclature fournie dans le manuel qui accompagne la machine, mais j'ai dû mal regler quelque chose.
Une personne a t'elle déjà experimenté le même problème sur sa machine ?
Merci d'avance.
xianleg
hailkings
SONOBERT
tig73
Geranium3822
phil135
joseroy
le débutant professionnel
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Alex31
