Aide pour reconaitre mes outils de tour .....
oliv
j'ai besoin d'aide pour retrouver le bon outil de tour .....
Lorsque j'ai acheté mon tour, j'ai aussi acheté un jeu d'outils "de base" (comme je pense beaucoup de débutant qui n'y connait rien ...)
J'ai essayé de retrouver les outils entre mes mains avec les types que j'ai retrouvé sur internent. Mais je ne m'y retrouve pas trop .... (Par exemple, je ne trouve pas l'outil à charioter...)
Quelqu'un pourrait-il m'aider???
D'avance merci.
Olivier.
c'est ceux ci, mais la photo est petite ....
Vieulapin
Bonjour Oliv
On ne voit pas très bien, mais voici ce que je crois :
De gauche à droite (photo du haut) :
Outil à aléser
Outil à dresser les faces (droite)
Outil à tronçonner ou bien outil pelle (suivant largeur)
Outil à fileter ou bien de finition (suivant l'angle)
Outil droit à charioter
Outil à dresser les faces (gauche)
Outil à fileter (droite)
Pour le dernier, je ne vois pas bien.
Maintenant, les outils ont un code gravé (302 pour l'outil à aléser par exemple), suivi de la lettre L (pour left, gauche) ou R (pour right, droite). Il n'y a rien sur les tiens ?
Bien sûr, je peux me tromper. Dans ce cas, d'autres rectifieront.
ordinerf
je sais que je vais faire bondir les pro :rirecla: mais il est plus important de comprendre à quoi sert l'outil et comment s'en servir que de connaitre son nom :wink:
je dis cela parce qu'en faite bon nombre de tourneur ne vont pas changer d'outil uniquement parce qu'il ne correspond pas à sa vrai fonction.
pour gagner du temps on va parfois garder par exemple l'outil à fileter pour faire un petit chanfrein au début de la partie filetée :siffle:
qui n'a pas dresser une face avec un outil à aléser juste pour pas perdre du temps à changer l'outil :wink:
Vieulapin
Rebonjour
Tout à fait exact, Ordinerf. Mais comme Oliv posait la question, je lui ai répondu le mieux possible.
Si ça l'intéresse, il y a sur le catalogue Otelo un dessin de l'usage de chaque outil. S'il ne l'a pas, je peux lui scanner.
PS : Oliv celui que j'ai marqué "Outil à tronçonner" serait plutôt un outil à saigner.
Je dirais plutot
1outil à gorge inter ou bien (c’est presque la meme chose :outil à chambrer
2 outil couteau à droite et même pour être puriste :outil couteau ravageur il va bien pour les ébauches par ce que le copeau « roule » mais il va bien aussi pour les finitions il est fait pour usiner les cylindres avec un épaulement c'est-à-dire une face droite, il est très utilisé
3 outil à gorge droite ;si la partie coupante est très large ça deviens un outil « pelle « et si elle est très longue ça deviens un outil à saigner
4 je ne vois pas très bien la forme
5 outil droit à charioter à droite ( pas très employé)
6 idem que le 2 mais à gauche
7 et 8 ils sont apparemment comme le 5 mais un à gauche et l’autre à droite
j’ai trouvé
http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/libra ... 73be.6&x=1
c’est succinct mais pour un début…..
R.2087
bonsoir à tous !!!
voici un scan des outils de tournage, tiré d'un vieux manuel technique datant de 67.
ce sont les principaux outils rencontré le plus fréquemment en tournage, ceux-ci sont en acier rapide mais c'est kif-kif pour les outils à plaquettes brasées ou à plaquettes rapportées
1)= outil à charioter coudé
2)= outil à charioter droit
3)= outil couteau
4)= outil à dresser d'angle
5)= outil à saigner droit
6)= outil à tronçonner "col-de-cygne"
7)= outil à gorge
8)= outil à aléser
9)= outil à aléser et dresser "bec-de-pierrot)
10)= outil à fileter extérieure
11)= outil à fileter intérieur
12)= outil pelle
13)= outil à retoucher ou de finition
14)= outil à chambrer
et un autre scan tiré du même manuel, peut-être un peu plus "parlant sur la position des outils de tour:
si cela peut aidé certains d'entre-nous ....:smt023 :smt023 :smt023
au plaisir!!!
R.2087
oliv
ordinerf a dit:
Oui, je sais, mais je veux connaitre les noms pour savoir quel outil utiliser pour quel usinage ... :)
En tout cas, merci à tous, cela va bien m'aider!!! :-D
ordinerf
ma remarque n'était pas dit en mal mais c'était juste pour dire que certe connaitre le nom des outils et leur utilités c'est très bien mais le plus utile est de surtout comprendre comme on peut s'en servir et ainsi savoir choisir son outils quelque soit le type d'usinage que l'on veut faire :wink:
brise-copeaux
ordinerf a dit:
Bonsoir à tous.
Oui ordinerf, on est tous d'accord avec toi le fait qu'on ne change pas d'outil pour un petit chanfrein, mais il est quand même important de bien connaitre le mon donné aux outils et leurs emploies.
Combien de personnes connaissent vraiment le nom des outils sur ce forum et leurs utilisation quand je vois certaine photos je suis un peut choqué parfois.
L'autre importance de connaitre ses outils c'est pour la commande, que veut dire L ou R, comme forêt à pointé n'est pas forêt à centré, très souvent la confusion pour plaquette à filetées entres int-ext.
Donc Oliv à tout à fait raison de se renseigner surtout qu'il démarre dans l'usinage et les réponses apportées sons très claires et précises.
Cdlt @ +
oliv
ordinerf a dit:
Mais je ne l'ai pas mal prise, cette remarque.
J'expliquais simplement qu'en connaissant le nom de l'outil cela permet de le retrouver dans des bouquins qui expliquent comment s'en servir.
Par exemple, pour l'instant, je les monte un peu "au hasard" et je regarde ce que ça fait et si ça le fait correctement .... Mais je préferrerais monter tout de suite le bon outil (et dans le bon sens ... :oops: ) pour faire la bonne opération. Cela permettra peut-être d'éviter de casser quelque chose ou de me faire mal.
En tout cas, encore une fois, merci pour toutes vos réponses.
ordinerf
liaudet a dit:
moi je sais monsieur le professeur :mrgreen:
c'est pour désigner outil droit et gauche, na na naire :nananer: :rirecla:
Oliv> révise ce week end, lundi il y a contrôle surprise sur le forum, on te pause des questions et tu dois répondre sans vérifier sur internet ou tes bouquins, à capela :rirecla:
tout va y passer, outils, vitesse de coupe, vitesse d'avance, nombre de passe, etc... avec nous tu va être le champion toute catégorie, le Rocky de la machine outil, le Rambo de la matière première, le Heinstein de la théorie, etc... :rirecla:
je t'imagine déjà en short et gans de box pour répondre aux questions sur ton clavier :rirecla: :rirecla: :rirecla:
petite révision:
l'outil à saigner sert à étriper ton voisin quand il fait trop de bruit :wink:
l'outil a dresser remplace le viagra quand tu as une panne :oops:
l'outil pelle c'est quand tu as des travaux de terrassement ou pour entérrer ton voisin après l'avoir étriper avec l'outil à saigner :siffle:
l'outil à gorge c'est quand tu as attrapé froid à la gorge, ça remplace le sirop :)
l'outil à charioter c'est pour faire tes course, on l'appel aussi le caddie :rirecla:
l'outil couteau c'est pour le saucisson :mrgreen:
l'outil à aléser c'est quand tu as trop manger, tu te sens plus lézer après :)
l'outil à fileter c'est pour se sauver quand tu as dit des bétise du coup je m'en sert et je file :rirecla:
oliv
Vieulapin a dit:
Bonjour Vieulapin,
non, je n'ai pas le catalogue OTELO. Mais je viens de la commander à l'instant .....
Mais si l'offre de scan de la page des outils tiens toujours, je suis preneur (en attendant le catalogue ...).
Merci :-D
ordinerf
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
le foret à pointer ne serre qu'à remplacer le pointeau c'est à dire que sur une petite profondeur il va éffectuer un "cone" et ainsi favoriser le centrage du foret lors du perçage.
en ce qui me concerne le foret à pointer est hyper pratique en cnc parce qu'il va faire de façon très précise les pointages et après quand la cnc va percer, les trous seront pile poil au bon endroit et avec des foret du commerce c'est très utile parce que souvent ils ne sont pas vraiment très droit, de plus c'est très pratique pour les perçage hors cnc.
le foret à centrer va lui entrer dans la matière suivant une forme bien précise qui correspond à la contre pointe et ainsi permettre de bien guider la pièce lors de sa rotation.
le foret à centrer est en deux étapes, il y a le pré perçage suivit de l'usinage du cone qui va recevoir la contre pointe.
ordinerf a dit:
une photo des deux forets serait tres explicite et nous permettrait de voir les différences pour ne pas faire d erreur et de mieux comprendre.
merci au revoir
Vieulapin
Bonsoir Oliv
oliv a dit:
Il n’y a qu’à demander… J’ai fait un montage vite fait des outils coupe à droite (R) et j’ai mis entre parenthèses le code ISO. Pour certains (301, 302, 303, 305, 306, 307, 352), il existe avec coupe à gauche, pour charioter de gauche à droite. Dans ce cas le code ISO est suivi de la lettre L (pour Left).
Pour le catalogue, si tu es particulier, il n'est pas sûr qu'ils ne t'envoient pas plutôt celui de "Métiers et passions" qui est plus succinct.
oliv
Vieulapin a dit:
Bonsoir Oliv
Merci pour tout. Mais il n'y a aucun code ISO sur les outils que j'ai Juste un numéro de 1 à 12 ...
Pour le catalogue, on verra bien ....
serge79
J'ai développé un petit blog (www, en bas du message) sur l'utilisation d'un tour, et je traite des outils acier rapide et à plaquette rapportées.
Voilà une photo de deux foret à centrer, il en existe aussi avec centre protégé, c'est à dire qu'il réalise aussi un cône plus ouvert à l'entrée de la pièce ou si vous préférez, ce cône plus ouvert se trouve après la partie à 60°.
Et de toutes tailles en Ø.
Il ne faut jamais jeter ces foret même cassés, car ils vous serviront pour la confection de petits outils à fileter trap, à gorges, rainure de clavetage...
serge79
Oupss :oops:
désolé je n'avais pas vu que ordinerf avais mis un très bon lien en ce qui concerne les forets à centrer.
fred16
fred16
jean-jacques
boumboauto
