Modification Retomber dans le pas, pour mini tour du Far East
  • Auteur de la discussion Sellig33470
Sellig33470
Depuis un moment je me demandais à quoi faisait référence cette table :
Et en parcourant le forum, Eurêka, une table à retomber dans le pas !
Voilà le bestiau :
Et le projet fait sous Rhinoceros :
J'ai donc ressorti mon costume d'agricolo-métalo et réalisé ce micro ARP à base de vis CHC M12 inox, de tube laiton dia 11/9 et de tube cuivre déplié et plané pour la fixation et le cadran.
Pour celui-ci, je me suis contenté des repères 4 et 6.
Mais place aux images :
Il me reste à faire fabriquer le support par un collègue qui possède une fraiseuse. Fixation sur le trainard par vis FHc M5 sur ces emplacements:
Le résultat et les tests d'ici fin Juin je pense.
    92 KB · Affichages: 479
Papygraines
Oui mais tu as 14 t 15t ou 16 t et donc un engrenage de 14 dents (t=tooth teeth) Ou 15 ou 16 qui viennent sur la vis-mère...
Sellig33470
Tout à fait Papygraines, et c'est le 16 dents qui ressort le plus.
Mais c'est plus pour le fun et une remise en selle que j'ai réalisé cet ARP, qui pour le moment n'est pas fonctionnel....
Papygraines
si tu veux des cotes du mien, tu me redis !
Juste une remarque
je vois que ton tableau est écrit en anglais
il faut vérifier que la vis mère à bien avec un pas métrique parce que cet appareil ne fonctionne qu’avec le système métrique . Le pas à faire et la pas de la vis mère doivent être métrique
pascalp
J'ai eu un 7x14 (cj0618a) qui avait le même type de "threading dial" "appareil à retomber dans le pas" en français, mais en anglais on a plus de retour dans les recherches.
La fixation du bloc d'origine se fait simplement sur le côté du tablier. L'oscillation autour de la vis de fixation sous le poids de l'appareil fait engrènement. Il faudrait regarder si il n'y a pas un taraudage prévu de ce côté.
Sellig33470
@pascalp , merci pour l'info et les photos, mais coté droit je n'ai qu'une face lisse. D'où la décision de me servir des taraudages présents sur le dessus (je suppose qu'ils sont prévus pour une lunette suiveuse)
pinou29
Bonjour.
Tour vendu sous diverses marques, j'ai le même de chez Multirex, mais je ne sais pas me servir de cet appareil à retomber dans le pas.
En fait je n'ai jamais essayé :-D
Bernard
Dudulle
Pour l'instant je n'ai jamais eu à faire de filetage au tour, je me suis toujours débrouillé avec des tarauds/filières.
Je verrais ça le moment venu :wink:
Sellig33470
Pour le coup, je vais tester prochainement le filetage au tour, M10x100 sur 10 à 15mm. Donc on oublie la filière, par contre vu la longueur se sera Marche AV/Marche AR pour la réalisation
Dudulle
On trouve des filières en 10x100 pour moins de 10 euros, ce serait la solution que je choisirai. Ceci dis le jour où j'aurai besoin d'une bague introuvable dans le commerce je serais bien obligé de m'y mettre
PUSSY
PUSSY
Jivé
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jacques maurel
Titanium
serge 91
serge 91
